3. leht 3-st
Re: 265/70 17" rehvid.
Postitatud: T Veebr 24, 2015 7:09 pm
Postitas testivoitja
Ok. Ja selguski tõde, teoreetiliselt mahaub, aga peab proovima
Eks see katseeksitusmeetod ongi see 100% selgus.
Postitatud: T Veebr 24, 2015 8:14 pm
Postitas puhvel
testivoitja kirjutas:Ok. Ja selguski tõde, teoreetiliselt mahaub, aga peab proovima
Pole miskit tõde veel näinud....kui auto mingite ratastega sirgelt paigal seisab, ei tähenda veel seda, et sõites, keerates kuskile vastu ei käi
PS mul need Wranglerid veel vedelevad alles, võin tasuta ära anda prooviks
Postitatud: T Veebr 24, 2015 8:46 pm
No vaevalt keegi pildistamise jaoks omale rehvid alla on pannud. Mõtlen siis seda hõbedast. Ja nagu enne ka mainisin, siis 245/65 17 on mul hetkel all ja ruumi on igas suunas veel kõvasti.
245/65 17"
Postitatud: T Veebr 24, 2015 8:56 pm
Postitas linnuke
linnuke kirjutas:Minu omal all 265-70-17. 2" tõste juures.Rohkem küll ei mahu.
Nende uhiuute kummidega esitiiva ja kummi vahe ca.1sm.Max vasakule pöörates õrn puude lääbaga.
Tegu hankook outlanderitega
Postitatud: T Veebr 24, 2015 9:04 pm
Postitas TiitR
testivoitja kirjutas: Ja nagu enne ka mainisin, siis 245/65 17 on mul hetkel all ja ruumi on igas suunas veel kõvasti.
245/65 17"
245/65r17 ja 265/65R17 diameetri vahe on 26 mm., samas on laiusest kummagile poole velge rehv laiem 10 mm. Oleneb auto eripärast ja toonitan veelkord, ka velje eripärast, kas kuhugi vastu käima hakkab. Siledal garaaži põrandal võib kena olla, kuid kui rattad välja keerad ja korralikku "flexi" ajad, võib see mõni cm. lugema hakata. Näiteks mu eelmisel autol Terranol oli tehasemõõdu ja allolevatega diameetri vahe 29 mm., kuid lõpuni välja kerates hakkas esistange alumisse nurka külge.
Kui tohib, panen ka uduse pildi, kus näha, et ruumi nagu oleks, kuid....
Postitatud: T Veebr 24, 2015 9:12 pm
Postitas puhvel
Kuna siin ikka mõned kogemused, faktid elust (mitte ainult minu puhul) on vastukäivad, siis jääme selle juurde, et rehvil olevaid numbreid ei saa päris puhta kullana võtta....tegelik suurus võib erineda erinevatel tootjatel.
Postitatud: K Veebr 25, 2015 9:31 pm
Postitas Õli
Hõbedasel WJ olid siis all minu mäletamist mööda Nokian WR SUV 265/65 R17.
Ei käinud nad vastu kuhugi, üks kõik mis asendis auto oli. Muidugi diagonaalis sellega kraavidest läbi ei sõitnud
Postitatud: N Veebr 26, 2015 10:36 pm
Postitas coeng
Commanderil olid ka suvel 245/65-R17 all, nagu mängurattad tundusid, talvel 245/70-R17, pilt oli palju kenam,
tahaks proovida 255 / 65 R17, diameeter suht sama, veidi laiemad, on keegi Jeepidel sellist mõõtu ilma tõsteta proovinud ?
Päris hea rehvide võrdlemise netileht -
http://www.tacomaworld.com/forum/tireca ... -245-65r17
Postitatud: P Mär 08, 2015 3:23 pm
Postitas puhvel
Taas tõestus, et numbreid ei saa alati puhta kullana võtta.
Postitatud: P Mär 08, 2015 7:56 pm
Postitas Janar73
