3. leht 4-st
Re: K: Mis voolikuga tegu? Terrano 2
Postitatud: R Sept 26, 2014 12:43 am
Postitas ylbik
tuningman kirjutas:ylbik kirjutas:Kuidas sa vooliku määrdenipli otsa kinnitad?
loe minu viimane postitus läbi. äkki siis saad aru ehk.
TiitR kirjutas:ylbik kirjutas:Nagu härra Isakene juba eelnevalt kirjutas siis osta 1/8" keermega kuusk sest hüdro-pneumo kaupmeeste käest sa naljalt mm. keermega stutse ei leia.
No, aga määrdeniplid ju meeterkeermega täitsa olemas, milleks aretada? Aga küss, et kas siis kindel, et 10/1 sammuga keere seal sees?
ostad 2 niplit erinevate keermetega. maksavad 45senti tk. ja keevituse düüsi 1e tk. paned need kokku ja korras.
Kui vaja, võtan homme garaazist jupid. panen asja kokku ja teen pildi. saad aimu mida mõtlen.
No milleks sellist porri teha kui saab sama hinnaga õige asja.
Postitatud: R Sept 26, 2014 2:25 am
Postitas tuningman
ylbik kirjutas:tuningman kirjutas:
Noh aga palun, kui see sinu jaoks porr on siis aita inimist. mine võta poest ÕIGE ASI JA ANNA ABIVAJAJALE.
Ainult plärtsud, aga abi pole sellest tuhkagi. nippel on endiselt puru ja voolik ripub endiselt.
Mõnel inimesel on pea ja käed ka otsas, et asi lihtsate ent samas toimivate vahenditega kiirelt ära lahendada, mitte ei torma mingit
mõtetut junni sihitult mõõda ilma taga otsima. kütte kulu tuleb suurem kui asi väärt on.
Järgmine kord kui midagi õelda tahad, siis ütle parem kust selline asi konkreetselt saada, mitte ära korda teiste nõuandeid nagu papakoi.
Postitatud: R Sept 26, 2014 9:32 am
Postitas TiitR
tuningman kirjutas:
Väga hea, midagi konkreetset juba.
Postitatud: R Sept 26, 2014 1:57 pm
Postitas ylbik
tuningman kirjutas:ylbik kirjutas:tuningman kirjutas:
Aga palun, hydroscand, dunlop hiflex ja eks neid ole veel aga need kaks on Tiidu töökohast max. 300m.
Kui vaja võin toote koodi ka välja otsida.
P.S. Originaali tootekood on 38323-C6010
Postitatud: R Sept 26, 2014 2:00 pm
Postitas TiitR
ylbik kirjutas:
Krdi hästi tead, kus ma töötan?
P.S mõlemas kohas mul firmal leping olemas ja Hydros pidev külaline
Postitatud: R Sept 26, 2014 2:09 pm
Postitas ylbik
Kõik teavad
(tegelikult ma mingi asja pärast kunagi ammu käisin su töökohas, enam ei mäleta mis see võis olla).
Postitatud: R Sept 26, 2014 2:32 pm
Postitas TiitR
ylbik kirjutas:TiitR kirjutas:ylbik kirjutas:
Kõik teavad
No vot, see on see, kui foorumi nimi on a´la "kaks n*kkuvat kurge"!
P.S Nüüd võib neid vahemaid mõõta juba kilomeetritega...ära kolisin
Postitatud: R Sept 26, 2014 4:58 pm
Postitas ibra
Lihtsa asjaga on ikka palju kära. Mine san. tehnika poodi ja osta kõige lühem segisti survevoolik, maksab 1,8€ ja käia või lõika see peenema otsa (10mm ) pressitud plekk läbi, ning saad selle stutsi sealt kätte.See on muidugi 8mm, aga läheb tatiga ilusti ka 6mm vooliku sisse.
http://www.dunven.ee/cart.add?locale=et&itemId=26699
Postitatud: R Sept 26, 2014 9:12 pm
Postitas tuningman
TiitR kirjutas:tuningman kirjutas:
Nii, lubatud pildid siis. see nippel küll 8mm aga põhimõte on sama.
Keevitus aparaadi düüsi kannatab vabalt 3,5mm puuriga läbi lasta ja sinna nüüd voolik otsa.
Mul transitil turbo rõhu kellale kollektori peale samasugusest düüsist väljavõte tehtud.
LIHTNE
Postitatud: L Sept 27, 2014 1:08 am
Postitas TiitR
ylbik kirjutas:
http://www.courtesyparts.com/breathr-co-p-351790.html
Internet andis samuti keermesammuks 10/1...tänud ka Praks´ile.
Postitatud: T Sept 30, 2014 8:58 pm
Postitas TiitR
Tundub, et teemale tuli palju lihtsam lahendus, kui siin pakutud. Loomulikult tänud kõigile, kes aidata püüdsid ja erinevaid lahendusi pakkusid. Nimelt kustutasin oma telefonist Eurost Auto AS-i numbri ja asendasin selle Autospirit OÜ numbriga (mõlemad nimetavad end siis ka Nissani esinduseks). Pühapäeval kolasin veel netis ja googeldasin ülal antu koodi, mis omakorda viis järgmisteni, jne. Esmaspäeval kolasin ja helistasin erinevates varuosa poodidesse (s.h. ka Japanparts-Taketisse, kes ka suure suuga Japside osi pakuvad), kuid kõigil oli ühene vastus, et sellise orig. koodiga ei anna midagi, kõige ägedam oli muidugi Eurost Auto, kes siis arvas, et see "stuts" tuleks soetada koos terves tükis tagasillaga
. Siis, aga arvas üks hea inimene, et proovi ka Autospiritit. Kõne neile, vuristasin koodi ette, kohe tuli vastus, et nimetatud varuosa on järgmiseks päevaks Tartus olemas
(homme lähen järgi). Kontrollis veel igaksjuhuks VIN-iga üle ja ütles, et antud varuosa tõesti sellele autole on täitsa eraldi saadav ja sellele autole sobiv. Hinnaks
6€!
Nimetan siia juurde, et antud detaili orig. koodiks on
38323-C601A Äkki olin mõnele sama murega inimesele omakorda abiks.
Veelkord kõigile kaasaelajatele, eriti Hr. ylbikule, kes koodi välja käratas ja "teeotsa" kätte näitas
, suured tänud ja tundub, et minu poolt teema lahendatud.
Postitatud: K Okt 01, 2014 11:22 pm
Postitas ylbik
Jahimehi tuleb ju ikka aidata
P.S. Tiit, mis sellest esisilla raginast sai?
Postitatud: K Okt 01, 2014 11:46 pm
Postitas TiitR
ylbik kirjutas:Jahimehi tuleb ju ikka aidata
Lähen homme-ülehomme seda "junni" remondifirmasse paigaldama + sumpa käib kuskile vastu, lasen ka seda vaadata ja neil hea suur asfaldi plats, kus saan pöörata ja käänata
. Eks näis.
Postitatud: N Okt 02, 2014 4:52 pm
Postitas Jeepu
Milline esisilla ragin? Kas täitsa välja pöörates ? Kui nii, siis on käänmiku piiraja plastkapslid vehkat teinud. Neid saab eraldi osta, või pane paksu määret piirajate punnidele peale. Kummalgi pool kaks punni.
Postitatud: N Okt 02, 2014 4:55 pm
Postitas TiitR
Jeepu kirjutas:Milline esisilla ragin? Kas täitsa välja pöörates ? Kui nii, siis on käänmiku piiraja plastkapslid vehkat teinud. Neid saab eraldi osta, või pane paksu määret piirajate punnidele peale. Kummalgi pool kaks punni.
Jep, nii see on ja "punnid" juba äragi tellitud. Autoteemas ka just kirjutasin sellest
P.S Unustasin teemakohast infi ka lisada. Nimelt oli päris hea, et see nippel lõpuks ära murdus, kuna vanal nipliga puudus igasugune tuulutus, kuna oli teine pealt nii kinni roostetanud, et kui nipli silla pealt lahti keerasin, käis täitsa arvestatav sutsakas... ja seda juba peale 7 km. sõitmist remondifirmasse.
