3. leht 3-st
Re: K: Lisatuled katusele?
Postitatud: K Aug 06, 2014 4:49 pm
Postitas TiitR
al kirjutas:Üks lisanduv teema ka juurde...
Mõõtsin enda terranol laadimist:
tühikäigul tarbijateta: 13,4v
pööretel (1500rpm) tarbijateta: 14,0
ehk siiani on peaaegu ok.
Aga kui (laetud akuga) kõik mõeldavad tarbijad, udutuledest klaasisoojenduseni taha lükata, siis pööretel üle 13,4 enam välja ei vea, tühikäigul jäi napp 12,2-12,4V alles, ehk laadimist ei toimu ja igasugu muud lisatarbijad tapaks süsteemi...
Sama pilt ka teise igapäeva autoga. Genekas oletatavasti korras. Peab veel kaablite ühendused üle käima, ehk leiab mõne voldi kümnendiku lisaks.
Tegin pullipärast enda omaga sama katse.
Tulemuseks:
Tarbijateta tühikäigul 13,45V ja pööretega 13,96V
Tarbijatega tühikäigul 12.85V ja pööretega 13,46V (Täistuled+salongipuhur).
kalleo kirjutas: Nu rekkamehed peaks ju katusetuledest vihmas ja lumesajus oskama rääkida küll...
Pole selleks rekkamehi vajagi. Omalgi olid eelmisel lisatuled ees ja lumesajus neid pole võimalik kasutada. Samuti pole minu rekkadel "nina" ehk kapotti ja seega kogu valgusjõud kandub otse teele ehk teema natuke teine :wink:
Postitatud: K Aug 06, 2014 5:21 pm
Postitas kalleo
TiitR kirjutas:
No sorry siis, et ilmselt ei ole tabanud küsimuse pointi. Kahel masinal aegajalt erinevad katusetuled ning päris ees servas- kapotilt peegelduv/hajuv pole küll mingit moodi seganud. Lumesadu on teine teema. Aga oleneb vbl kasutatavatest tuledest. [Raadio displei armatuuris segab pimedal ajal küll ;:-)]
Postitatud: K Aug 06, 2014 9:43 pm
Postitas TiitR
kalleo kirjutas:
TiitR kirjutas:
Mis siin ikka sorritada, foorum ju aruteludeks ja kogemuste omandamiseks ongi :D
Postitatud: N Aug 07, 2014 2:22 pm
Postitas TiitR
Tõin siis koju prooviks järgmised asjad (Veoautoringi poistel oli 2 varianti pakkuda):
18W
15W
Need siis ka ainukesed variandid, mis mulle mõõtudelt sobiksid. Eks proovin pimedas ära, kuhu ja kuidas näitavad.
Postitatud: R Aug 08, 2014 12:59 am
Postitas al
TiitR kirjutas: Tegin pullipärast enda omaga sama katse.
Tulemuseks:
Tarbijatega tühikäigul 12.85V ja pööretega 13,46V (Täistuled+salongipuhur)...
Paar lisatulesid, 2x75w ehk 12A juurde ja kui signaali annad jääb mootor seisma ;)
Postitatud: R Aug 08, 2014 1:44 am
Postitas TiitR
al kirjutas:
Tulemuseks:
Ei kujuta ette jah, kuid länkar oma 2x100W lisatuledega+2x60w täistuledega elas 7a. orig. akudega kuni maha müümiseni...edasine saatus teadmata.
Postitatud: R Aug 08, 2014 11:56 pm
Postitas TiitR
Nii. Käisin siis eile pimedas õues mõlemaid tulesi proovimas. Ütlen kohe ära, et eelnevatel sõnavõtjatel täiesti õigus, kaugust tuli vast 4..5m. kõigest, kuid kuni sinnani oli kenasti valge. Valituks osutusid siiski need kitsamad ribad, kuna nende vihk tundus pimedas kuidagi parem...laiema ribana vms. Ümmargustel üritas mingit ümaramat vihku moodustama hakata. Kuid metsavahele käravad esimese hooga need ribad vast küll. Tegelikult piilusin ka juba xenoneid :oops: , kuid neid nii väikeste gabariitidega väga saada polegi, et mulle sinna raami ja katuse vahele ära mahuksid. Nina peale küll.
Ühesõnaga raamid kruvisin maha ja nv.-l üritan isegi need tuled külge kruvida. Vaja enne poest mõned asjad juurde tuua (termokahanevat rüüd, juhet ennast, mõned needid, jne..). Needid sellep., et auku ei kavatse raamist läbi puurida, vaid ainult raami alla ja kinnitan tõmbeneediga. Lülitus salongi eraldi lüliti alla, kuna põhituledega seos puudub.
Kuna ma, aga elektrist tume junn :oops: , siis saan aru, et mingit kaitset vahele panna pole vajalik? Kas voolu pean võtma otse akult või salongist kuskilt tarbija alt, millel kogu aeg vool taga vms.? Niipalju tean, et LED-il on erinevalt hõõglamist, tähtis ka poolsus, ehk juhtme värve vaja jälgida.
P.S Kuna karbilgi kirjas, et töötuled, siis vast TÜV ei koini? :roll:
Postitatud: E Aug 11, 2014 10:45 am
Postitas Jopinto
Kui tahad raami ja katuse vahele panna siis variant midagi sellist aga spot valgusvihuga: http://shop.4x4help.eu/index.php?route= ... uct_id=102
Kui pole oluline, et raami ja katusevahele mahuks siis osta selge klaasiga 37,5 ref kaugtuled ja pane sinna xenon plokid+ pirnid, saad vast 60-70 euriga komplekti kokku. Seadusesilmale see ei meeldi eriti, kuid paljud sõidavad nii ;)
Kui tahad seaduslik olla siis midagi sellist:http://shop.4x4help.eu/index.php?route= ... uct_id=104
Ümmargused kõrvad katusel on vb silmale naljakad aga on ka kandilise kujuga variante (Vaata fotot). Korralikult kinni keerad siis ei tee oksad ka midagi. Sest arvestades sinu vajadust, siis väiksed lisatuled ei täida oma eesmärki, ilmselt soovid lisaks silmadele näha ka kes on nende omanik.
Postitatud: E Aug 11, 2014 11:15 am
Postitas kalleo
TiitR kirjutas:Tõin siis koju prooviks järgmised asjad
TiitR kirjutas:Nii. Käisin siis eile pimedas õues mõlemaid tulesi proovimas. Ütlen kohe ära, et eelnevatel sõnavõtjatel täiesti õigus, kaugust tuli vast 4..5m.
Õpetada & targutada ei tahaks, aga teemaalgataja poolt proovitud tuled ongi sellist "flood"- tüüpi, kaugele ei näita. "Flood" ongi (käsi)töötuled, mitte metsas sõitmise tuled, sobivad kasutamiseks ntx garages töölaua kohal või autoukse kohal, et näeks välja astuda.) Ja kui vatte on ka vähevõitu, siis "flood" valgustabki ainult natuke ninaesist. Sõidu tarvis sobivad ikka "spot"- vihuga tuled. Soovitan võrdluseks ära proovida, sama võimsuse juures valgustavad "spot"- tuled palju kaugemale ning piisavalt laia ala, mõnedel versioonidel jagub lisaks natuke valgust ka ninaette.
Edit: Jämedalt rehkendades. Kui 20° vihuga "spot" tuli tundub sobilikult valgustama, siis 60° ala sama heledalt valgustamiseks peab "flood" tuli olema vähemalt 9...10 korda võimsam. Kusjuures selle 60° vihu ülemine osa valgustab puulatvu ja alumine serv kapotti.
Postitatud: E Aug 11, 2014 9:17 pm
Postitas TiitR
Jopinto kirjutas: Sest arvestades sinu vajadust, siis väiksed lisatuled ei täida oma eesmärki, ilmselt soovid lisaks silmadele näha ka kes on nende omanik.
Tõe huvides olgu ära märgitud, et meie öösiti (pimedas) ja eriti tulede valgel jahti ei pea (mida ei luba ka Jahiseadus). Erandiks muidugi öine tegevus haavatud looma jälitamisel/otsimisel, kuid eriti sügiseti/talviti jääb lõpptulemus nii või naa pimedasse, ehk vaja loomale järele minna, raiesmikele järele ronida, vms... ja siis võiks väike lisavalgustus abiks olla küll.
