Kas Pärnus on 4x4 rajad?
Re: Kas Pärnus on 4x4 rajad?
Aga siis peaks plaani võtma, sinna veel aega
ma arvan sama.. võib olla nädalavahetusel..holari kirjutas:Aga siis peaks plaani võtma, sinna veel aega
http://youtu.be/YzPl0s6DsXI vot see on loom..
kas sa üritad solvata mu autot või arvad et ta ei sobi mudas sõitmoseks? kui sul parem siis ma tahaks kindlasti näha mis oskab sinu auto,..uppund kana kirjutas:On mingi plaan tekkinud minna. Masin on selline ,et puid väga ei langeta ja paksu mutta ei roni, samas kui metsa keerata siis päris kohe osoonimürgitust ka ei saaholari kirjutas:Tere. Homme vast ei plaani minna.....kui siis pealelõunal kuhugi.....lehtsesse võiks aga seltskonnas minna. On keegi tulemas/minemas
Millega sõidad ja mis seades.
- CaveMan
- True Off Roader!
7-s õlle läheb või? Mees räägib ju enda autostkaban2 kirjutas:kas sa üritad solvata mu autot või arvad et ta ei sobi mudas sõitmoseks? kui sul parem siis ma tahaks kindlasti näha mis oskab sinu auto,..uppund kana kirjutas:On mingi plaan tekkinud minna. Masin on selline ,et puid väga ei langeta ja paksu mutta ei roni, samas kui metsa keerata siis päris kohe osoonimürgitust ka ei saaholari kirjutas:Tere. Homme vast ei plaani minna.....kui siis pealelõunal kuhugi.....lehtsesse võiks aga seltskonnas minna. On keegi tulemas/minemas
Millega sõidad ja mis seades.![]()
aaa,,,.. oii.. sain kirjast valesti aru vist.. vabandust! kus juures sa nägu selgeltnägija,mul tõesti oli seitsmes pudel Heinekeni..
Sorry mees! võtke positiivselt!
- uppund kana
kaban2 kirjutas:aaa,,,.. oii.. sain kirjast valesti aru vist.. vabandust! kus juures sa nägu selgeltnägija,mul tõesti oli seitsmes pudel Heinekeni..![]()
Kusjuures arvasin sedasama ,et küllap humalavesi on teinud omatöö
No sellistes tingimustes sahistasin kunagi ammu oma uaz 469-ga, ümber ehitamata ja nö tsiviilsildadega, polnd probleemi, miks G ei peaks minemakaban2 kirjutas:
XC 70
Lähebki..puhvel kirjutas:No sellistes tingimustes sahistasin kunagi ammu oma uaz 469-ga, ümber ehitamata ja nö tsiviilsildadega, polnd probleemi, miks G ei peaks minemakaban2 kirjutas:
- tegelinsky
- Fitting 38"
Ma ise olen vahepeal hulkund kui enne Uulut Viljandi ristilt ära keerata Nõmme poole ja sealt kuskilt suvalise kohapealt maha keeranud...ei saaks öelda, et igav oli...korra sai nii mudas olla, et pidi kohapeal ennast ümber vintsima
Eks tuleb ikka ise uurid ja nina kuskilt suvalise koha pealt sisse toppida, sest metsamasinate ja jumal teab mis muu tehnikaga pekki keeratuid sihte on sitaks. Ise väga tihti pärnu kandis sõitmas käia ei saa kuna "metsamasinad" Tallinnas ja ise enam jaolt Soomes
http://www.soodaprits.ee
_________________
Audi Q7 3,0 TDI 180kW '12
BMW X5 3,0sd 210kW '09
Toyota Land Cruser 90, 3.0TD, 92kW '97
Jeep Grand Cherokee 5.2, 156kW, V8 '94
+372 52 333 96
+358 409 622 320
Gerto
_________________
+372 52 333 96
+358 409 622 320
Gerto
Tahaks,et juba lumi hakkaks sajama.. auto täiega ootab millal saab lumes möllada..
mudas ei viitsi kuidagi hetkel sõita kuna ei viitsi pesta nii tihti autot..
Isegi linnast ei pea välja sõitma, ainult uue silla alt läbi ja ongi täiesti korralik offroad rada. Tasub kasutada kuni võimalik, sest üsna pea hakatakse sinna uut raudtee peatust ehitama ja kindlasti selle käigus kuidagi nullitakse seal sõitmise võimalus ärakaban2 kirjutas:Tere! sellinne küsimus,et kas keegi teab,kas Pärnus on kuskil mingid väiksed offroadi rajad?..![]()
Terv,
Kutsume,kui sõidameanttil kirjutas:Tere
Tuleks ka võimalusel kaasa.
Seal on umbes 500 m pikk maatükk.maksipoiss kirjutas: Isegi linnast ei pea välja sõitma, ainult uue silla alt läbi ja ongi täiesti korralik offroad rada.
Liiga väike.
