3. leht 9-st
Postitatud: T Jaan 02, 2007 6:58 pm
Postitas urmas
trc kirjutas:Mitte et ma eriline punktide võtja oleks so far aga vinguda mulle aegajalt meeldib. Antud hetkel tundub minu pilgule, et see asi hakkab täbaralt ATV-kiiva kiskiuma
Ise maasturiga kuues KP-s käinuna ütlen et ei hakka. Väga hää on!
Aga eks eemalt paistab paremini, nagu ikka!
Postitatud: K Jaan 03, 2007 11:53 am
Postitas tango
Kas kellelgi on plaan minna Treppoja KP-sid nädalavahetusel võtma?
Tuleks äkki appi.
Postitatud: K Jaan 03, 2007 11:59 am
Postitas tont
tango kirjutas:Kas kellelgi on plaan minna Treppoja KP-sid nädalavahetusel võtma?
Tuleks äkki appi.
Kui stock jeep sobib....
siis proovin Urmase ära rääkida...
Postitatud: K Jaan 03, 2007 12:05 pm
Postitas tango
siis proovin Urmase ära rääkida...[/quote]
Kui targalt sõita siis sobib.Tel.56200666.
Postitatud: K Jaan 03, 2007 9:53 pm
Postitas urmas
To tango und tont:
Proovin siis Vahuri (või kellegi teise) ää rääkida. Jõulusafarist veel sumps ripub. Äkki teeb ära. Ja siis -lets go. Homme õhtuks asi selge. See Treppoja kant maitseb hästi.
Postitatud: N Jaan 04, 2007 10:11 pm
Postitas urmas
Siin urmas, siin urmas.... Kutsun tangot.... Auto okidoki. Laupäeval ehk pühapäeval kell 11 näiteks Keila Statoilist näiteks!?
Oleme poisiga igaljuhul minijad. Saame end veel uputada, enne kui 31 tolli alla saab. Kuuldel.....
Urmas
Postitatud: N Jaan 04, 2007 10:46 pm
Postitas virx2
lähete siis kell 11 sinna..
paar tundi labidaga, siis helistate ja tuleme appi?
Postitatud: N Jaan 04, 2007 10:57 pm
Postitas urmas
Labidas KP6-te jäi ju kõveraks väänatuna. Ja kes selle kõveraks väänas ?
Minul on küll meeles.
Niisiis võite kohe tulema hakata. Labidat meil ju pole.
Postitatud: R Jaan 05, 2007 9:07 am
Postitas tango
Kell 11 Treppojal ja laupäeval.
Postitatud: L Jaan 06, 2007 8:28 pm
Postitas urmas
Treppojalt Kp-dest tagasi. Rommi, Tango, Urmas ja Martin. Tango mõistes 2 punkti KP-d
. Üldiselt pole ma ennem tundnud vajadust metsast otse dushi alla minna. Täna läksin. Keegi sai täna seal veel vääga mudaseks
ja keegi oli jälle väga puhas.
Cherokee pidas kah kenasti vastu. Kuludesse stange ja esituli. Eks see rohkem tihendi viga oli.
Tervitused v6rrimehele. Vesi endiselt seal kraavis alles. Kraav ei saa veel hüüdnimeks "Cherode surm" On siis lihtsalt v6rrimehe kraav. Õnnestus end serva pealt läbi sebida.
Pilte kah, nii paljukest kui mahti sai klõpsida.
http://pilt.delfi.ee/album/10639/
Postitatud: L Jaan 06, 2007 8:33 pm
Olles üks selle raja autoritest mõned aastad tagasi, siis ei tunne kohta õieti äragi.
Oh aegu, kui sai seda ilma vintsita läbitud...
Pane need punti võtmist märkivad kontrollfotod siis punktide alamteemade juurde ka!
Postitatud: L Jaan 06, 2007 9:23 pm
Postitas Rainer
urmas kirjutas:Treppojalt Kp-dest tagasi. Rommi, Tango, Urmas ja Martin. Tango mõistes 2 punkti KP-d
Rõõm näha,et mehed ilusti kodus tagasi,hommikul kui teid raja alguses nägime siis te veel nii mudased ei olnud
Tervitades
Rainer
Postitatud: L Jaan 06, 2007 9:28 pm
Postitas tont
Rainer kirjutas:Rõõm näha,et mehed ilusti kodus tagasi,hommikul kui teid raja alguses nägime siis te veel nii mudased ei olnud
Tervitades
Rainer
Nuh kahju .et endast ei ole aga Rommi näeb hea välja
Postitatud: L Jaan 06, 2007 10:36 pm
Postitas FB
Iga kord kui nii juhtub siis luban et enam lahtise aknaga tundmatus kohas vette ei torma... aga noh, mõistus tuleb ikka p**se kaudu ju
Rada oli väga ilus, just selline mõnus TR-1 trass. Raskusastmeks pakuks 2, kohati 3.
Postitatud: T Jaan 09, 2007 9:18 am
Postitas v6rrimees
urmas kirjutas:Tervitused v6rrimehele. Vesi endiselt seal kraavis alles. Kraav ei saa veel hüüdnimeks "Cherode surm" On siis lihtsalt v6rrimehe kraav. Õnnestus end serva pealt läbi sebida.
[/url]
Mu sisetunne ütleb, et umbes kuu aja pärast tõestan ma endale ja cherole,et see kraav ei ole mingi takistus:P
