GC ZJ 42RE probleemid
maksipoiss
Re: GC ZJ 42RE probleemid
Pärnumaal ainuke koht mille mina leidsin ,kus tegija kasti ise maha ja peale installib on MTAutokoda Kaismal. Aga seal läheb jubedalt aega mul Jeep juba 3 nädalat seal. Pärnus Lina tänaval Argo nimeline teeb ka automaatkaste, aga tema kindlasti ise peale-maha võtmise tööd teha ei tahtnud.
Madgangster
Postitus Postitas Madgangster »
ei pea olema pärnumaal võib ka olla mujal. tähtis ,et töö oleks üsna kiire( u nädal oleks ilus) ja korralik.
Eilne on ajalugu, homne on müsteerium, tänane päev on kingitus!
andreo
Re: grand cherokee zj käigukasti probleemid
Postitus Postitas andreo »
Krooniline kirjutas: Lisaks võta kasti aju kaitse mõneks ajaks välja ja proovi sõita, siis vahetad käike nn. manuaalselt.
Küsiks, et kus kohast ma selle kaitsme leian?
Madgangster
andreo kirjutas:
ma kaitset ei leidnudki võtsin välja relee siis kasti elektroonika enam ei toimetanud.
Krooniline
TCM kaitse kapoti all.
Laadisin ülesse manuali ja sealt saad zj kohta kõik vajaliku.
https://www.upload.ee/files/3194380/93_ ... l.rar.html
andreo
Krooniline kirjutas:TCM kaitse kapoti all.
Mul autoks 2001a Grand Cherokee 3,1 td. 42RE kastiga.
Krooniline
andreo kirjutas:
Siis sobib see sulle:
http://www.colorado4wheel.com/manuals/J ... ewj_21.pdf
http://www.colorado4wheel.com/manuals/J ... es_diesel/
Madgangster
kuna teema veel õhus ja ma jätkan vea otsimist.
vahepeal käis käigukast remondis Imre juures. käigukast nüüd toimetab peaaegu nii nagu peab. ainult teine vahetus on jätkuvalt tuntava nõksuga. ja pöörded ikka veel kõrged vahetustel.
ja kui järsult gaasi põhja vajutan siis aeg ajalt ei taha esimest üldse ära vahetada... hoiab piirajas.lased gaasi natuke järgi vahetab kohe ära.
parimatega Hannes.
Ax
Postitus Postitas Ax »
Covernor pressure solenoid'i sõel on kinni. Võta vann alt ära, eemalda filter. Näed seal plekist kinnituse taga solenoidi (silinder, kaks juhet) ja musta andurit (neli juhet). Eemalda plekk, tõmba solenoid välja jaaaaa Pese solenoidi sõelad puhtaks!!! Kui see ei aita siis pead ikka investeerima Covernor Pressure Solenoidi ja ka Pressure Sensorisse.
Kust tean?! Endal käisin selle tee läbi, ennist samad sümptomid.
Pesin puhtaks solenoidi ja juhtus Magic! Kast nagu uus.
Madgangster
Ax kirjutas:Covernor pressure solenoid'i sõel on kinni. Võta vann alt ära, eemalda filter. Näed seal plekist kinnituse taga solenoidi (silinder, kaks juhet) ja musta andurit (neli juhet). Eemalda plekk, tõmba solenoid välja jaaaaa Pese solenoidi sõelad puhtaks!!! Kui see ei aita siis pead ikka investeerima Covernor Pressure Solenoidi ja ka Pressure Sensorisse.
ilmselgelt tuleb siis need sensorid ära vahetada sest käigukast sai korraliku puhastuse. oli plaanis need nii kui nii ära vahetada aga pärnus ma neid kuskilt ei saa millegi pärast või ma ei ole õigest kohast küsinud.
parimatega Hannes.
