3. leht 3-st
Re: Uaz tagasild lukku keevitada?
Postitatud: R Jaan 25, 2013 4:48 pm
Postitas Movistar
Per*e ütleb,et just nii läkski
Postitatud: R Jaan 25, 2013 7:28 pm
Postitas Jokker
Movistar kirjutas:Per*e ütleb,et just nii läkski
Äkki mõned pildid siis asjast!
Postitatud: R Jaan 25, 2013 7:39 pm
Postitas Soolapuhuja
Minukäest saad Difri ja pooltelgi kilohinnaga
Nii, et keevita aga kokku. Jääb ainult veel hambumise reguleerimis rõõm
Postitatud: R Jaan 25, 2013 7:58 pm
Postitas vanapagan
tuningman lisas juba õige pildi.
Ega ma tegelt ei keevitand seal midagi ja ei kavatsegi keevitada.
Mulle lihtsalt ei meeldi midagi robustselt ja rumalasti remontida eriti kui veel pärast puudub võimalus algseisu taastada. Kui diffri sees midagi keevitada siis satub ikka keevituspritsmeid sinna kuhu ei ole vaja. Kui ainult majataga metsas mudas möllata siis keevita kokku mis tahad aga kui vahel vaja maanteed pidi ka kuhugi sõita siis oleks parem kui ei teeks mingeid rumalusi. Kui midagi perse läheb siis kindlasti kõige ebasobivamal hetkel ja kodust kaugel. Vaata kui murdub mõni keevitatud hammas lahti ja jookseb taldriku vahele siis vead pärast treilaga oma õnnetust koju.
Postitatud: R Jaan 25, 2013 8:12 pm
Postitas RaidoKol
Keevita see tagasild lukku. Ei juhtu midagi. Ise võistlesin keevitatud taga difriga vähemalt 2 hooaega. All olid 33'' boggerid. Sõitsin seni kaua kui sai villand esipooltelgede vahetamisest.
Postitatud: R Jaan 25, 2013 11:12 pm
Postitas tuningman
vanapagan kirjutas:tuningman lisas juba õige pildi.
Nu aimasin isegi, et see nali olla võis, seega ei saanud juhust kasutamatta jätta ja kohe pidin selle pildi lisama
Kui nüüd jõuda selle maantee sõidu ja hamba murdumise juurde, siis kui nii väga keevitada tahad, lase esimene kinni. Kui
läheb saad vahelkastist silla välja võtta ja huubidest poolassid ka maha keerata ja saad vähemalt koju. tagasillaga pole midad teha.peale selle variandi, mida Kooli ajast mäletan. üks metsameeste uaz buss, millel tagasild pojad tegi. Kojusaamiseks kardaan maha ja poolass välja.
Postitatud: L Jaan 26, 2013 8:35 am
Postitas siim69
Vaatan,et siin arvamused jagunevad 50/50 .....esialgu ei hakka näppima-ootan kuni lumi läind ja natuke kuivemaks muutunud,lähen sõidan oma metsateed käigepealt läbi,toon mõne kuuditäie puid jne.Eks paistab-kui asi läbivusega nutuseks kisub-siis lähen ehk silla-kallale......seniks aga tänud vastuste-ja arvamuste eest!
Postitatud: L Jaan 26, 2013 10:48 am
Postitas fanatt
siim69 kirjutas:Vaatan,et siin arvamused jagunevad 50/50 .....esialgu ei hakka näppima-ootan kuni lumi läind ja natuke kuivemaks muutunud,lähen sõidan oma metsateed käigepealt läbi,toon mõne kuuditäie puid jne.Eks paistab-kui asi läbivusega nutuseks kisub-siis lähen ehk silla-kallale......seniks aga tänud vastuste-ja arvamuste eest!
Sa mõtle parem selle peale kuidas sa oma uazi 3-6 aastapärast näed? Kas vanarauda läinud, vedeleb aia nurgas vms. Kui nii, siis keevita südame rahus kinni, neid juppe on küllalt saada et hiljem taastada, vähemalt nii kaua ei pea sa metsa tööd tehes nii tihti kinni istuma. Plokk diff annab kõvasti sul läbivuses juurde.
