Tänase seisuga siis oma 97a fronteralegi 33x12.5x15 alla kruvitud imekombel tõstet ei olnudki vaja, tagasillas oli vaja ainult porilapakad vähe eemale suunata et lumega tagurdades vahele ei kisuks, esisillas tekkis probleem pööramisega, tiivakaar ja stange nurk jäid ette, need said lahendatud relakaga, roostekaitsega metall üle ja iluasjana siis ka plastik tiivakaared tagasi pandud. kuid siit küsimus, praegusel hetkel tundub kõik hea aga mis võivad olla tagajärjed ilma tõsteta masinale, samas rattakoobastes ruumi veel on. kas peaks samuti keevitama tagumisele vedrule mingi juurika alla ja amordile kah ning torsoonidest keerama peale või pole selleks vajadust enam? Auto liikleb metsamaastikul ja aegajalt ka järvejääl seega ülevaatus ikka vajalik.
Marko
Frontera A esisilla tõste?
Re: Frontera A esisilla tõste?
Ilmselt ei liigu neid isendeid enam
tegin omad järeldused ise, peale metsaskäiku jäi mulje et kohati aegajalt kusagilt kraapab vastu ikkagi, võtsin kätte ja tegin 7 cm tõste, voilaa asi korras einam vastu ei käi.
- Fitting 38"
Äkki lisaksid mõne pildi ka tulemusest.maku911 kirjutas:Ilmselt ei liigu neid isendeid enamtegin omad järeldused ise, peale metsaskäiku jäi mulje et kohati aegajalt kusagilt kraapab vastu ikkagi, võtsin kätte ja tegin 7 cm tõste, voilaa asi korras einam vastu ei käi.
Nissan Patrol Y60 2.8 TD 89a.
Nissan PICK-UP D22 YD25DDTI 03a.
534null8721
534null8721
pole saanud veel seebikarbiga masina juurde sugugi, aga eks püüan jäädvustada selle mingil päeval
- Fitting 38"
Kas "seebikarp" kadunud?maku911 kirjutas:pole saanud veel seebikarbiga masina juurde sugugi, aga eks püüan jäädvustada selle mingil päeval
534null8721
534null8721
