Torgin igaks juhuks vahele - ärge keevitage treipingis, millega edaspidi soovite ka treida. Rikute laagrid ära.hents99 kirjutas:Või näiteks treipingi juurde viia, et detailid kokku sulatada, mis parasjagu pakkide vahel tsentrisse pandud on.
Parima hinna/kvaliteedi suhtega MIG keevitaja.
Re: Parima hinna/kvaliteedi suhtega MIG keevitaja.
TR3 BHC
Madis 5115033
Madis 5115033
- isakene
- I know how to fix stuff
Ühel vanakooli kolhoositreialil oli pingis keevitamise jaoks liugkäpp ja pirakas vasest kontaktrõngas, mille ta keevitamise ajaks spindli peale toksis. Toimis väga hästi.Madis kirjutas:Torgin igaks juhuks vahele - ärge keevitage treipingis, millega edaspidi soovite ka treida. Rikute laagrid ära.hents99 kirjutas:Või näiteks treipingi juurde viia, et detailid kokku sulatada, mis parasjagu pakkide vahel tsentrisse pandud on.
56 486769, isakene@gmail.com
On mingi link või viide ka äkki, kus neid müüakse?joe80 kirjutas:Keevitan igapäevaselt Wallius 450 MIG/MAG keevitusega ja tegu on väga hea aparaadiga, millel traadi ettevedu, siia foorumisse sobilikult, 4x4 ja 4m käpa võib väänata palju soovid(muidugi kui ikka sõlm sees, siis traat läbi ei tule). Koduseks kasutuseks sobiks 175 või 240 amprine kompaktkeevitus, mis on samuti 4x4. Muidugi uute 175 ja 240 hinnad on 1000€ ümber.
Sämmy Offroad Team
Walliust peaks müüma Merecenx kirjutas:On mingi link või viide ka äkki, kus neid müüakse?joe80 kirjutas:Keevitan igapäevaselt Wallius 450 MIG/MAG keevitusega ja tegu on väga hea aparaadiga, millel traadi ettevedu, siia foorumisse sobilikult, 4x4 ja 4m käpa võib väänata palju soovid(muidugi kui ikka sõlm sees, siis traat läbi ei tule). Koduseks kasutuseks sobiks 175 või 240 amprine kompaktkeevitus, mis on samuti 4x4. Muidugi uute 175 ja 240 hinnad on 1000€ ümber.
http://www.merec.ee/index.php?lang=est& ... 35,141,174
Enda hääle annan samuti Walliusele. Olen kasutanud mudelit 301 paar aastat, mis on väga hästi vastu pidanud ja toimetanud. Kusjuures ostsin kasutatuna ja hind võis olla ca 750 EUR.
Offroadiga tegelnud alates 2006.
Patermaa
Teflon töötab ka terasega täitsa ilusti, sest ka roostevaba traati aetakse teflonist läbi, ka osade põletite tehase seades. Kulub ta kindlasti rohken kui teras, aga nagu elus ikka, on kõik valikute küsimus. Mina panen tavaliselt 4,5 m käpale 10 mm pinget spiraalile. Hoolikad spiraali vahetajad viilivad ka otsa siledaks, eriti hoolikad teevad ka koonuse otsa, koonuse vajalikus sõltub ka vooludüüsi hoidja ehitusest. Samuti sõltub spiraali käitumine ka palju traadist ja selle jämedusest, millest spiraal on keeratud.
Katkestanud Alansi Kapp-il
Pajero 2.6 Cabrio
KEMPPI SEADMED&SERVICE www.rkrseadmed.ee
Tel: 56 205 236
Pajero 2.6 Cabrio
Tel: 56 205 236
hents99
Sellele ei mõelnudki. Üldiselt siiski punktimise teema - süüterattad rihmarataste külge jne.Madis kirjutas:Torgin igaks juhuks vahele - ärge keevitage treipingis, millega edaspidi soovite ka treida. Rikute laagrid ära.hents99 kirjutas:Või näiteks treipingi juurde viia, et detailid kokku sulatada, mis parasjagu pakkide vahel tsentrisse pandud on.
C126 ; W463 ; W201 ; W140
Elbe Engineering - Chip-tuning ja tarbesõidukite elektroonika
Amber Connect – nutikas turva- ja jälgimisteenus sõidukitele.
margus61
- Zootramm
Viide ühele vanemale sarnasele ja asjalikule teemale ka, et oleks käepärast:
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=49& ... g+keevitus
Eile lasin oma ühefaasilise junniga üht-teist kokku ja selle teema peale siin tekkis ka tõsine tahtmine parema järele. Katsuksin kogenumatelt veel hinnanguid ja arvamusi välja meelitada.
Telwini TELMIG 203/2 annab voolu vahemikuks 25...200A ja voolu reguleerimisastmeid 6 (link). On see 6 astet ikka piisav?
Telwini DIGITAL MIG 220 on toredate tulede ja viledega (link), (prospekt). On need abiks või rohkem nuhtluseks ja kehvemaks töökindluseks?
Kõik muud kommentaarid ülalmainitud masinate või mõistlikumate variantide kohta ka teretulnud. Seade oleks kodukasutuses, peaasjalikult autod (plekk, raam, kõvemad stanged, vintsialused, sillakronsteinid jms).
Kas ELMEst saab CO2 ja/või keevitussegugaasi ka madalamates balloonides, kui see hiinlasekõrgune ca 170 cm?
- uputaja
Peale mitmeid konsultatsiooni erinevate metalliettevõtetega jätsin ma Telwini mängust välja. Pidi esinema palju külmjooteid ja muid trükplaadi vigu.
Hullsaarlane
poest saadaval 1l baloonid, gaasikontorist saad nii 20l kui ka 40l balloone, minuteada vahepealseid ei ole.margus61 kirjutas: Kas ELMEst saab CO2 ja/või keevitussegugaasi ka madalamates balloonides, kui see hiinlasekõrgune ca 170 cm?
Saaremaalt ja Nivaga
- tarmo
Elme ise ei müü väiksemaid, aga kui kuskilt leiad, siis täidavad hea meelega. Ise andsin ka mõlemad AGA balloonid tagasi, kuna ei tahtnud enam renti maksta ning kasutan nüüd argooni jaoks ca 3 liitrist ballooni (väga harva vaja alumiiniumi keevitamiseks) ning terase jaoks ca 15-20 liitrist CO2 kustuti ballooni, kuhu lasen ELME segugaasi panna (umbes sama nagu AGAMIX20).margus61 kirjutas:Kas ELMEst saab CO2 ja/või keevitussegugaasi ka madalamates balloonides, kui see hiinlasekõrgune ca 170 cm?
- Bytewize
Nonii, keevitus käes ja nüüd ainult vaja veel gaasi, selle rendib vast AGA-st.
Kuidas see renditeenus täpselt käib ka?
Lõpuks otsustasin Telwin Bimax 162 Turbo kasuks, sain 352 euroga kätte uue. Mul piiravaks asjaoluks jäi lõpuks see, et pole lihtsalt tööstusvoolu võtta.
Pidavat enam-vähem masin olema nokitsejatele.
Sama hooga sai veel 200L/min kompressor ja õhuga löök-mutrikeeraja ka ostetud ja veel muud õhuträni
hents99
Renditeenusega on AGA`s kõige mõistlikum selline variant, et viid neile vana "vene ballooni". Suhtkoht mistahes ballooni ja nemad annavad sulle selle eest 2- või 3-aastaks tasuta rendi. Selle aja möödudes võid jälle mingi ballooni viia.
Vanasti sai neid vanu balloone nt 100EEK`i eest. Aastane rent on aga juppmaad kallim. Mõistlik on ka teha nt 2-3a peale leping, kui juba rahas arveldada.
Sama ballooniga võid ELME messerisse minna ja lasta ära täita. Kraani vahetus tuleb ka esimene kord maksta. Balloon jääb omale ja hiljem maksad ainult täitmise eest.
Omale sain Weldwell kaudu väga hea hinnaga Telwin digimig 220 ning originaal 3m käpa asemel Parweld BZL Pro-Grip seeria 4 meetrise, mis võrreldes originaaliga ikka tuntavalt mugavam.
ELME/GOST <-> AGA ballooni keermete üleminekuid reduktorile saab näiteks Anapol-ist.
Kui kellegil huvi siis on mul pakkuda Telwin Digital Supermig 460,hind 1400€+km.
igasugused metallitööd
pesitsen Tallinnas
+372 5149764 Margus
skype: margusorg
http://www.3dmetall.ee
pesitsen Tallinnas
+372 5149764 Margus
skype: margusorg
