Kaamera autosse.
al
Re: Kaamera autosse.
Postitus Postitas al »
Aga mis oleks hea (ja mitte kirves) lahendus tubasele kaamerale? st veekindlus jms pole oluline, mõõtudelt kompaktne, vähe juhtmeid jms.
vaja kindlasti head pilti, sh ka hämaras, suur mälumaht pole oluline, küll aga tahaks, et salvestaks nonstop näiteks viimast 1h. GPS oleks vajalik, liikumisandur juba luks.
aku pole oluline, kuigi võiks mingi aja autonoomne olla.
ps. Võõrad keeled ja ebay pole just tugevamad küljed.
tyybel kirjutas:
helar kirjutas:üks video ütlem rohkem kui..
http://www.youtube.com/watch?v=GTYn31_0kNY
Kaamera nagu vahepeal üritab pilti heaks teha ja siis jälle tume.
Minumeelest see normaalne pole. Väljas oli täiesti valge!
Ega neid funktsioone seal ülemäära palju pole ,kõik läbi näpitud ,ikka sama.
Just nii ongi, et kaamera üritab pilti teha. Valgustingimused on sensori jaoks ülikeerulised. Kui vaatad, siis näed, et pilt ei ole tume vaid, olenevalt sensori ette jääva ala heledusest-tumedusest püüab aparaat ise ava keerata. Pilved joonistab suurepäraselt välja aga kõik muu jääb tumedaks ja siis jälle vastupidi. Selliste asjade vältimiseks tuleks kaamera paigaldada kuhugi kus esiplaanis ei oleks tume varjus olev armatuur. Täisautomaatrežiimil kaamera paigaldamine vajab tiba harjutamist. Ilmselt on võimalus ka automaatne ava kruttimine ära keerata aga siis on oht, et mingitel hetkedel on kõik väga pime või hoopis liiga hele.
vaata ja otsusta milline klipp on ok..
http://www.youtube.com/watch?v=UquP4qUeFoQ
http://www.youtube.com/watch?v=1gdPnfEJ ... re=related
mõlemad filmitud sama (l) (kaskpäeval) kaameraga mis läks garantiisse.
Tyybel kui jagad matsu, viska privasse pm, saame kokku ja juhenda- mis võtetega toimiks tehnika kõikseparemini.võlgu ei jää!
....kasutan juba 7a nokia 6310 t. ehk ..gäädzetiimaailmas mitte just kõiksepädevam :)
Helar
kalleo
Postitus Postitas kalleo »
Tähelepanekud kaamera paigutamise kohta:
• Võimalikult kõrgele e. siis esiklaasi ülemisse serva;
• Pigem vaatama pisut allapoole, kui taevasse.
Praktika lagedal künkaidpidi kulgedes kui taevas ette tuli, siis viskas pildi pikemalt mustaks.
tyybel
Postitus Postitas tyybel »
No pmst ütles kalleo põhilise ära, kuidas nende pisikeste ekstreemkaamerate puhul seda pidevat ava kruttimist vältida.
kalleo kirjutas:Tähelepanekud kaamera paigutamise kohta:
Kui tahta näha, mis auto ees sünnib, tuleb kaamera (näidisvideotega võrreldes) ülespoole paigutada ning nokka tugevalt allapoole keerata, et hele taevas ei sunniks kaamerat ava kinni keerama. Pilvise ilmaga on lihtsam aga taevas kipub igal juhul oma heledusega domineerima.
Iga auto puhul on parima koha leidmine puhtalt katsetamise asi. Lõpuks oskad juba sisetunde järgi enam-vähem õigesti suunata/paigutada. Üldse on põhiline otsustada, kas filmida läbi esiklaasi või paigutada kaamera kuhugi välja. Väljas on pilt kindlasti parem aga igasugune s.tt, mis ratta alt lendab/sajab võib objektiivi ette kleepuda, tolmust rääkimata. Ja tuul kipub mikrofoni lukku puhuma. Esiklaasi küljes on "puhtam ja kuivem" ning mugavam opereerida aga võib tekkida sada peegeldust. Mida hämaram väljas, seda hullem, eriti kui nt kaardilugemislamp autos põleb.
Lihtasalt väike "tip": kes tahab teha "ägedat" kerge aeglustusefektiga pilti, peaks salvestamisel resolutsiooniks valima 720p/60fps (mitte täislaks HD 1080p). Aga seda on mõtet kasutada kui midagi kaadris liigub - vett lendab, liiva tuiskab, mis iganes. Muidu on tulemuseks lihtsalt aeglaselt liikuv auto :wink:
PS. GoPro kaameraga filmijad - kellel on uusim firmwire, sel on võimalik hilisemaks montaažiks või telekast vahtimiseks ka mõtekas valida 50fps elik PAL standard. Kes oma videod youtube v vimeo v mõne muu portaali kaudu ainult veebi ajab, sel on muidugi ükskõik, salvestab ta NTSC või PAL standardi kohaselt.
Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5.2
Jeep Cherokee XJ
+372 5074010
Mihku
Postitus Postitas Mihku »
Lihtsalt jutujätkuks olen siiani GoPro 960-ga väga rahulolev.
Alloleva videol tegelesin pidevalt 2-e GoPro ja G12-ga jäädvustamisega seega kõik läksid vähe nihu(netikõlblikuks tegemise käigus faili mahtu vähendatud)
NB! 2 korda sai üle ühe GoPro sõidetud - siiani töötab :)
http://vimeo.com/25550059
kalleo kirjutas: Kaamera ise säärane: http://www.ebay.com/itm/Vehicle-Car-Das ... 231261af7a
Maksma 32 taala elik 24€ (kakskümmend neli uut rubla), oksjoneid valvates saab kindlasti alla 20€ postkonturist puhtalt kätte!
Kas sqin kirjeldusest õieti aru, et see suudab maksimum 15 min. klippe toota. Segaseks jäi, et ka kirjutab sama faili õle või suudab järgmise 15min. sinna kõrvale genereerida kuni mälu täitumiseni?
kalleo
To: Landy
Klippide pikkused valid 2, 5 või 15 minti. Kirjutab uusi klippe kuni SD kaart täis saab, siis hakkab tagantpoolt kustutama. Nii et 16GB kaardile mahub miskit 4,5 viimast tundi.
tyyp07
Postitus Postitas tyyp07 »
Neid kaameraid kasutatakse venes päris palju. Seal levinud nn tagant otsasõitude lavastamine foori all. Ja siis hea tõestada, et mitte ise ei sõitnud tagant otsa vaid eesseisja pani tagurpidi käigu sisse ja andis gaasi.
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
carlking
Postitus Postitas carlking »
Filmib sul liiga palju heledat taevast ning valgusmõõtmise punkt on reeglina kaadri keskkohas, kui kasutab "hindavat" mõõtmist, siis veidikene ka keskkoha ümbrust ja kõik. Seega sätib ava/säri keskkoha järgi. Paiguta ta kõrgemale ning rohkem teed filmima nii, et ei oleks seda heledat taevast pool kaadrit täis, siis on kõik okay. Samas kui on mingi käsitsijuhtimise võimalus sellel, siis pane ta "maapinna" järgi paika, ehk selle osa järgi mida kaadrisse tahad jätta, aga siis jääb taevas ülepõletatuks ning lihtsalt valgeks laiguks kaadris. Lihtsalt sensor ei ole võimeline jäädvustama niivõrd erineva valgustasemega alasid.
Mitte vaid autosse.
Käisime perega spaas.
Jube mõnus on goproga bassus mütata ning salvestada lapse esimesi tõsisemaid ujumisharjutusi nii vee peal kui all.
Teised külastajad vaatasid veidi imelikult mis glükoop kodanikul peas ja vilgub, kuid see on nende probleem 8)
Aaa , tellisin omale ka selle hiinaka.
teen mingi hetk võrdlused.
smtasku
Postitus Postitas smtasku »
helar kirjutas:Mitte vaid autosse.
Kas oled mahti saanud ka miskit võrrelda. Oleks ehk teistelgi huvitav vaadata kui suur vahe pildis on. Igasugu vee-, tolmu-, põrutus- ja muud kindlused ei ole võrreldavad.
Unustasin juba vahepeal ära.
tekitan need klipid nädalal 19.
helar kirjutas:Unustasin juba vahepeal ära.
Kinnitasin niimoodi:
Siin Gopro.
https://vimeo.com/41833832
Ja siin 2 hiinaka klippi. Kaamera miskipärast splittis ära.
Ilmselt mingi sätete värk.
https://vimeo.com/41835940
https://vimeo.com/41837124
tyyp07
No gopro ikka ilmselgelt teisest klassist aparaat. Kas nendel aparaatidel saab ka mikrofoni tundlikust reguleerida kuidagi?
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
kalleo
Kummaliselt hägune hiinakas juhtunud olema. Hiinaka default ju 2 minti, säält see splitt ehk. Gopro üllatas. Millise punktiga Sul videod tehtud? Hiinaka default video 640x480pix. Vimeo saidilt paistaks pilt nagu suurem? Gopro tundus, et justkui hakib. Võibolla mu pc hoopis petab...?
