VW Passat 4x4 : Uhti VOL.2
uhti
Postitus Postitas uhti »
Täna oli siis see tore päev kui tagumine peaülekanne otsustas lumelükkamise ajal katki minna.Ega suurt huvi enam seda nõrka silda remontida polegi :?
GENERAATORITE , STARTERITE remont,testimine ja müük!
Carsmart Baltic OÜ Tartus Tähe 127 f
Hea põhjus GAZ66 sillad alla kruvida!
uhti
Hetkel saadaval üks gaz 63 .Kui kõvad tolle sillad on ja kas tal mingeid lukke võib sees olla?
uhti kirjutas:Hetkel saadaval üks gaz 63 .Kui kõvad tolle sillad on ja kas tal mingeid lukke võib sees olla?
Seal pole mingeid lukke.Taga sild sama ,mis GAZ 51-l.Esisilla reduktor taoline nagu tagumine.Vanematel vene autodel puuduvad silla lukud,olid ainult ukselukud. :lol:
M.A.R.E.K
Postitus Postitas M.A.R.E.K »
ibra kirjutas:
:lol: :lol: :lol: Ukselukud
nagu landy ütles tee 66 sildade peale siis saad ka haljastust selle monstrumiga teha,iseasi kas sahk vastu peab
ibra kirjutas:
Ja pöörderaadius on kehvem kui 66 el.
Aga tegelikult tunnen ise ka huvi GAZ 63 sildade vastu, kuna selline apastraat ootab uueks tegemist.
uhti
Selge.Toda preparaati ma siis ei võta kindlasti.
Tollel 63-l on mingi bussi vms. kere peale tõstetud ja mingi vana mersu diiselmootor vahele pandud ja kiire peaülekanne sildadesse pandud.
uhti
Täna oli see tore päev kui õnnestus enne tükeldamisele minekut päästa ühe gaz 66 raam koos kõige vajalikuga.Sellest tuleb siis kollile uus alus. 8)
Matrix75
Postitus Postitas Matrix75 »
Ega see juhuslikult Eesti Metallist pärit pole? Vähemalt eile vedeles üks selline komp. raam seal. Tahtsin neile mainida, et mõni oleks üliõnnelik ja maksaks vanarauast rohkem selle eest.
Edu ehitusel (y) :)
uhti
Täpselt sealt selle saingi :)
RAMBO
Postitus Postitas RAMBO »
Raplasse metalli toodi kah selline,mis läks isegi võtmest käima. Puust kast oli ainult peal ära mädanenud.
Äkki on sellest mingit abi?
ITst MITTE MIDAGI.
uhti
Käisin eile mõõtmas nii 66-e raami kui ka enda kolli telgedevahet.66-e oma on täpselt 60 cm pikem.Nüüd ei teagi,et mida teha.Kas jätta 66 alus originaaliks ja lõigata Passati koopaid otste poole suuremaks kuna T-150 rattad nii kui nii ilma koopaid lõikamata ära ei mahu.Kui telgedevahet lühemaks teha siis on vaja ka Passati uste kallale lõikajaga minna ja see ei tundu hea varjant olevat.
Kas keegi pani tähele kuidas sellel lätlaste Porschel telgedevahe lühemaks oli tehtud?Piltidelt tunduvad vedrukandurite needid originaalid olevat.Ega nad ju raami ometi keskelt lühemaks ei teinud?
Tegelt ei ole veel suutnud otsustada ,et kas üldse panna 150-ne rattaid või jätta originaalid.Mõlemal omad plussid ja miinused.
tooland
Postitus Postitas tooland »
Lätakatel oli raamil jupp vahelt ära lõigatud.
tavaliselt sõidan 4x4-ga, vahetevahel 6x6-e ja 8x8-ga
Tel: 517 5852
raulex
Postitus Postitas raulex »
uhti kirjutas:Tegelt ei ole veel suutnud otsustada ,et kas üldse panna 150-ne rattaid või jätta originaalid.Mõlemal omad plussid ja miinused.
Soovitaks midagi vahepealset,näiteks kaarrehvi.
Selle aasta talv näitas,et isegi 0,2 bar rõhuga jääb igas olukorras lumel sõitmiseks natuke puudu(enamasti kandis lume peal,aga mitte alati).
Minu Terrano koll peaks Passatiga enam-vähem samas kaalus olema.150 rattad eeldavad jälle oluliselt võimsamat mootorit,muidu on liikumine ikka väga vaevaline.
Umbes 100 kw (peale keeratud pumbaga) 2,7 TDI mootor ja originaal 66 rehviga on liikumine enam-vähem.
uhti
150 rattaid plaanisin sellepärast,et nod on mul olemas.Eks neid saab tulevikus erinevaid proovida kui miskit leiab ja osta võimalik on.Sellepärast jätangi vist telgedevahe pikkema ,et tulevikus oleks võimalik erineva suurusega rattaid panna.
Praegune mootor on kindlasti väga lahja aga esialgu pole võimalik uut osta.Üks varjant on veel panna 2l turboga bentsukas millelt pigistaks välja ehk u 250-300 hj aga tolle kütusekulu jääb lumelükkamisel ikka päris suureks.Rohkem tahan ikka diislit kuna küte oleks siis ka tasuta käes
