Küsimused Pajero filtrite kohta + kütuseprobleem
djkiller
Re: Küsimused Pajero filtrite kohta + kütuseprobleem
Postitus Postitas djkiller »
sai veel endal selline asi tehtud.et tagasivoolu vooli tõstsin kõrgemale kui käsiküttepump.
Lootes et tagasi ei voola.
aga hommikul hämming.
nati töötas ja jälle suri.
Samuti enne filtrit on tagasivoolu klapp ees.Kuhu see küte küll kaob? :lol:
Pakkuda parima hinnaga auto varuosi
www.autoosad24.ee
info@autoosad24.ee
djkiller
nonii sai siis diislikeskusest uus pump peale pandud(käsi).mõnda aega oli ok.pidin vähem pumpama või üldse mitte.
toimis asi mingi 3-4 päeva.ja nüüd selline tunen et asi veel hullemaks läind kui varem.
ikka iga hommik pean pumpama ja jäntima ,et saada masin tööle
www.autoosad24.ee
info@autoosad24.ee
sull45
Postitus Postitas sull45 »
Tere,kas kütusepaagis vaakumit pole,võta kork maha ja proovi kas muutub midagi,Edu.
djkiller
miks peaks paaki vaakum tekkima?
www.autoosad24.ee
info@autoosad24.ee
sull45 kirjutas:Tere,kas kütusepaagis vaakumit pole,võta kork maha ja proovi kas muutub midagi,Edu.
Hommikul kütusepaagis vaakumit ei ole ja korralik etteande pump kisub paagi lömmi, kui korgi klapp on umbes.
djkiller
endal vist ei olegi orig kork ,kuna vana läks kaduma.kuid siis kui ka uus kasutusel oli ei olnud antud probleemi.eks homme uurin seda korgi asja.
samas kui käisid tankimas lasid paagi täis sõitsid väheke aega ja hommikul sama jama.st ei saa tekkida sellist vaakumit ju?
www.autoosad24.ee
info@autoosad24.ee
belmondoke
Postitus Postitas belmondoke »
Keegi sarnase mure kohta ütles,et etteande pumba labad kulunud.Ise ei tunne pumbamajandust,ehk mõni targem räägib sellest.
djkiller
ainukesed pumbad on see käsipump mis sai vahetatud ja kõrgsurvepump(kui õieti nimetasin)
paagis pole mitte midagi ja el pumpa ka ei ole
www.autoosad24.ee
info@autoosad24.ee
Uko
Postitus Postitas Uko »
Mitte päris nii,pumbast väluval stutsil on kalibreeritud ava mis hoiab pumbas sisesurvet.Ei tea kuidas EFI on kuid trossiga pumal on seal veel peenike o rõngas.See eraldab tagasivoolu imemis poole torus.Need torud on seal omavahel ühendatud.Kui rõngas lekib hakkab pump vedama tagasivoolust ,mitte paagist.Sellisel juhul jääb sõites mingil hetkel kütet puudu.
olge marurahulikud!
djkiller
kui juba asja käima saan pumbates jne siis muul ajal sõites kütet puudu ei jää
www.autoosad24.ee
info@autoosad24.ee
Allar
Postitus Postitas Allar »
Võta tagasivool lahti, ja vaata kas on õhku sees või mitte!
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
djkiller
üritan lähiajal vaadata.suht kiired ajad hetkel
ehk sisi panen vooliku läbipaistva plast pudelisse?
www.autoosad24.ee
info@autoosad24.ee
Allar
djkiller kirjutas:üritan lähiajal vaadata.suht kiired ajad hetkel
Just nii!
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
rixi
Postitus Postitas rixi »
djkiller, kuidas sul asjad vahepeal edenenud on?
djkiller
rixi kirjutas:djkiller, kuidas sul asjad vahepeal edenenud on?
hetkel auto seisab siduri probleemiga töökojas.ootan juppe.pannakse need kokku siis vaatavad kas tagasijooksus on õhumulle või mitte.,kui on löasen pumba maha võtta lasen kuskil need võlli simmer otsatihendid ära vahetada siis näeb mis edasi:D
www.autoosad24.ee
info@autoosad24.ee
Mine “Mitsubishi”
