3. leht 4-st
Postitatud: R Mär 12, 2010 11:28 pm
Postitas alar83
Rääkisin isale oma projektist ja talle täitsa meeldis (tavaliselt vingub iga asa kallal), pakkus lahkelt oma varakamrist asju mulle (ülla ülla). Tagasilla kinnitus siis vast selline akkab olema.
http://fotoalbum.ee/photos/alar83/66168323
Postitatud: L Mär 13, 2010 8:14 am
Postitas erik
Mille vardad need on? Kui jämedad keermed? Ei lugenud kuskilt välja, mis on planeeritava rehvi suurus.
Postitatud: L Mär 13, 2010 12:36 pm
Postitas Janek
Vaatan pilte ja olen kadedusest roheline. Projekt projektiks, aga see kuidas ikka mõni inimene keevitada oskab - respect!
Postitatud: L Mär 13, 2010 12:47 pm
Postitas Movistar
Janek kirjutas:Vaatan pilte ja olen kadedusest roheline. Projekt projektiks, aga see kuidas ikka mõni inimene keevitada oskab - respect!
Mis sa seal keevituses nii erilist nägid,et kohe erutusid?
Mulle jääb jälle mulje õmblust vaadates,et ei ole keevitatud ühtlaselt ja katkestamata vaid nö.järjest punktides.
Kindlasti oskavad ehitajad ise kommenteerida seda paremini.
Autoehitajatele aga edu tegemisel.
Postitatud: L Mär 13, 2010 1:24 pm
Postitas Janek
No näiteks pilt 14. Võimalik et kisun seda kontekstist välja kuna endal hetkel käsil paadile roostevaba kiilukarbi kokkukeevitamine. St minu osa on asi ainult kokku punktida sest enamaks võimeline pole
Siis ongi et kui näed vähegi kultuursemat keevist siis võtab kohe käima
Postitatud: L Mär 13, 2010 2:46 pm
Postitas erik
Movistar kirjutas:Janek kirjutas:Vaatan pilte ja olen kadedusest roheline. Projekt projektiks, aga see kuidas ikka mõni inimene keevitada oskab - respect!
Järjest punktimine on väga OK ja aksepteeritud keeruliste konstruktsioonide juures, seda eriti toruraamil, turvapuuril jne. Selline punktimine annab võimlause püstolit korrigeerida paremini, kui pikalt paristades, samuti saab keevitada suurema vooluga. Pikk õmblus on nagu rohkem masstootmise, või sirge õmbluse teema. Vale pole kumbki.
Postitatud: L Mär 13, 2010 2:59 pm
Postitas totu
erik kirjutas:Movistar kirjutas:Janek kirjutas:Vaatan pilte ja olen kadedusest roheline. Projekt projektiks, aga see kuidas ikka mõni inimene keevitada oskab - respect!
Lisaks jätab punktidena keevitamine vähem sisepingeid, iga punkt jõuab mingil määral jahtuda ja "veab ennast paika" aga aega läheb rohkem.
Postitatud: L Mär 13, 2010 11:14 pm
Postitas alar83
Ega ma päris täpselt ei teagi mille vardad need on, arvatavasti mingi saksa toodang ja põllumajanduslik, varda jämmus umbes nagu tolline toru (pole mõõtnud) ja keere vast 25mm, tunduvad suht tugevad asjad olema, määrde niplid ja peale keeramise võimalus.
Ratta suurus? See on lahtine aga pigem max mida need sillad kannatavad. Eks esimesed sõidud nende pisikeste ratastega mis piltidel näha.
Täna sain ka 69 vahekasti kätte ja täitsa uue, see pole veel ringigi käinud
Keevituse kohalt, et kuna materjal on õhuke (2,6mm toru sein) on mõistlik selline punkt haaval keevitus, saab lasta korralikud suured punktid ilma ülearuse kuumutamiseta. Liigse kuumutuse korral on võimalus materjali murdumine keevise kõrvalt.
Ja loomulikult Tänud heade sõnade eest
Postitatud: P Mär 14, 2010 9:45 am
Postitas MahviaDeTyrk
No krt mitte üks teema, kus keegi miskeid pilte paneb oma tööst ei möödu ilma, et keegi hakkas kommenteerima keevituste kvaliteeti miskis suunas.
Milleks seda vaja - küll aeg näitab kas oli hea ja vajadusel õpetab tegijat.
(ook olen näinud ka igasugu porni ja kohati tundub, et seda tehakse miski perversse naudinguga - ja tõesti aitab vast ainult rahustav süst)
Ma küll ilmtingimatta ei kiida kõiki kasutatud lahendusi tagant aga projekti puhul jääb siiski vähemalt mulle kiiduväärselt silma, et tegija on erinevad lahendused ja sõlmed enda jaoks üle keskmise läbi mõelnud.
Paluks jätkata tööde kajastamist
Postitatud: N Apr 22, 2010 12:13 am
Postitas alar83
mida aeg edasi ja asju tehtud seda enam ma kahtlen, vahel tundub ikka paras tri...er, saab ikka asja? Mõningad asjad mida olen kasutusele võtnud, ei usalda nende töökindlust. Pole ka piisavat kogemus selles vallas.
http://fotoalbum.ee/photos/alar83/67527656
Postitatud: R Dets 17, 2010 6:56 pm
Postitas alar83
Nii, eelmisest postist möödas terve igavik, pole ka olnud millestki rääkida. Vahepeal siiski midagi on tehtud.
Taga sild nüüd raamiga ühendatud. Üleval kolmnurk hõõts, raami poole lähevad kummi puksid (opel omega taga hõõtsa omad) ja silla pool unipal (sise läbimõõt 30mm).
http://fotoalbum.ee/photos/alar83/79545181
Rehvid sain 31/10,5 R15 veljed sai laiemaks tehtud, nüüd 8 tolli laiad.
http://fotoalbum.ee/photos/alar83/79545143
Eks teistel piltidel rohkematki näha, adke siis märku mida asjast arvate.
Postitatud: E Veebr 07, 2011 7:32 pm
Postitas alar83
nüüdseks on leidnud ka mootor endale koha raami vahel. Kas selline jõuülekanne kestab või lammutab käigukasti ja vahekasti võllid, laagrid?
http://fotoalbum.ee/photos/alar83/81225929
Kahjuks on aega väga vähe ja projekt areneb väga visalt.
Postitatud: E Veebr 07, 2011 7:55 pm
Postitas isakene
Kardan küll, et lammutab. Jäiga ristiga vahe-ja käigukast koos on paha-paha.
Postitatud: E Veebr 07, 2011 8:08 pm
Postitas alar83
et tuleks ikka topelt rist teha? 69 originaal tundub jälle väga pikk ja raiskaks ruumi.
Postitatud: E Veebr 07, 2011 8:44 pm
Postitas Jünger
alar83 kirjutas:et tuleks ikka topelt rist teha? 69 originaal tundub jälle väga pikk ja raiskaks ruumi.
Pane kummimuhv vahele, a'la fordi või bmw oma.
Kaspar
