3. leht 4-st
Postitatud: T Nov 30, 2010 11:01 pm
Postitas jr
Mina käisin lihtsalt ARK'ist läbi ja oligi muudetud. See oli 3 aastat tagasi.
Postitatud: T Nov 30, 2010 11:54 pm
Postitas Movistar
Kas tehniline pass on spetsiifilist laadi sõlm 4x4 liikuri juures? :D
Postitatud: K Dets 01, 2010 8:15 am
Postitas PARUN
Igastahes viljandi ark'is ei vahetatud. Soovisin passi 265/75 r16 hilux'ile, aga pandi ikka orig kitsekeele mõõt :evil:
Põhjendus lihtne, et tehas näeb nii ette.
Postitatud: K Dets 01, 2010 9:02 am
PARUN kirjutas:Igastahes viljandi ark'is ei vahetatud. Soovisin passi 265/75 r16 hilux'ile, aga pandi ikka orig kitsekeele mõõt :evil:
Siis tuleb ametliku esindja/edasimüüja paberiga tagsi minna, kus soovitud mõõt kirjas on.
Postitatud: K Dets 01, 2010 9:25 am
Postitas eimuu
Landy kirjutas:
Kas see tähendab siis seda, et näiteks 265/75 r16 on maksimummõõt või tohib edaspidi ainult seda mõõtu rehve kasutada?
Postitatud: K Dets 01, 2010 9:28 am
Postitas tarmo
eimuu kirjutas:Kas see tähendab siis seda, et näiteks 265/75 r16 on maksimummõõt või tohib edaspidi ainult seda mõõtu rehve kasutada?
Ametlikult ikka ainult seda, mis passis kirjas on.
Aga minul nt on RAM'i puhul passis kirjas 2 erinevat mõõtu ja olen veel kastikatel seda näinud, et lubatakse mitu.
Ehk siis teoreetiliselt on võimalik kuidagi saada ka mitu rehvimõõtu sinna...
Mul need kaks on küll eri velje suurusega, aga reaalselt on ka rehvi diameeter ühel juhul veidi suurem, kui teisel juhul (ca 2-3 cm).
Postitatud: K Dets 01, 2010 9:33 am
Postitas igiliikur
Mis aastast või mis põhimõttega seda rehvimõõtu sinna panema hakati? Mul ei olnud 97 Chevy passis seda ja ei ole ka 93 Pajero omas ühtegi märget...Ilmselt siis pane alla mida tahad, peaasi, et koopast välja ei tule?
Postitatud: K Dets 01, 2010 9:34 am
Postitas tarmo
igiliikur kirjutas:Mis aastast või mis põhimõttega seda rehvimõõtu sinna panema hakati? Mul ei olnud 97 Chevy passis seda ja ei ole ka 93 Pajero omas ühtegi märget...Ilmselt siis pane alla mida tahad, peaasi, et koopast välja ei tule?
Kas need Chevy ja Pajero on N1(G) ehk väikeveokid?
Postitatud: K Dets 01, 2010 9:45 am
Postitas Kilpkonn
2007 välja antud passis pole sellist kohtagi.
Märkuste all, kus see võiks veel teoreetiliselt olla, pole ka kirjas miskit. Kategooria M1G.
Postitatud: K Dets 01, 2010 10:05 am
Postitas Kents
2009 a pass, esmane reg. eestis 2007, M1 sõiduk ja ei näe kuskil sellist kirjet. Mind huvitab nüüd aga selline asi. Kus kohast saab politsei oma info uuest aastast kui passi enam kaasas ei pea olema? Kas neile kuvatakse täpselt sama passi info mis minul (vastavad lahtrid tühjad) või saavad ksukilt näiteks ARK'i infost, kus kirjas on et 91 -94 explorer tohib ainult selline rehv all olla?
Postitatud: K Dets 01, 2010 10:06 am
Postitas tarmo
Kilpkonn kirjutas:2007 välja antud passis pole sellist kohtagi.
2009 välja antud passis on küll märkuste koht ja just nimelt seal need andmed ongi märksõnaga "REHVIMÕÕDUD".
Ja veel - see kõik ei puuduta M1 või M1G kategooria sõidukeid, vaid ainult N1, N1G, N2, N2G jne sõidukeid ehk väikeveokeid või veoautosid.
M1 sõidukite omanikud, ärge külvake siin segadust. Teil ei peagi olema neid mõõte passis.
Re: märkused tehnilises passis
Postitatud: K Dets 01, 2010 10:27 am
Postitas Taavi2101
eimuu kirjutas:Huvitav et ülevaatusel see probleeme ei tekitanud?!
Kui mina oma Patroliga ülevaatusel käisin ja ülevaataja käest küsisin, et kas 33" võib all olla
ütles kutt, et vahet pole, sa võid ju ülevaatuseks alla kruvida mida iganes.
Aga kui politsei on nüüd siin lähedal ja avastab selle siis saan mina arvatavasti kinga.
Mul passis pole kah rehve kirjas ja sain uue passi mais see aasta.
Postitatud: K Dets 01, 2010 11:56 am
Postitas igiliikur
tarmo kirjutas:
On M1G, neil siis ei pea olema. Jälle targem. N1 on mul peugeot partner, sellel on mõõdud passis (2001a.)
Re: Rehvidest, TÜV-ist ja juriidilistest probleemidest
Postitatud: T Jaan 14, 2014 11:42 am
Postitas ReneK
Ma kakun korraks seda vana teemat üles.
Minagi seisin nüüd probleemi ees, et ametlikult saaks paigaldada suurema rehvi.
Kui kohalikud spetsialistid (ARK ja tehno ekspert) olid veel üsnagi lootustandvalt huvitatud teemast ja otseselt probleemi ei tõstnud, siis Tallinna peakontor, kuhu ka ise helistatud sai oli tuimalt "Ei" suhtumisega. Põhjendused, et oluliselt suurendab maastikuvõimalust ja ka toorias sõidan madalamate pööretega lubatud kiirustel (ehk võiks nagu väike kütusesäästmine kah olla) ei lugenud miskit rolli. Tootja ei luba, siis meie ei viitsi kah süvendega, kas alternatiiv oleks hea või ei.
Võtsin kõne margi esindusse, et ehk nemad oskavad aidata. ja rääkisin nendega. Väga positiivne suhtumine ja vägagi asjakohane vestlus oli. Kuid ka nemad tõdesid, et neil, kui margiesindusel pole õigus väljastada, et näiteks minu VIN koodiga masinale võib suuremaid paigaldada. Ja samas anti ka mõista, et see ei ole esimene kord, kui keegi soovib masinat teha võibolla paremaks, kuid jääb jällegi ARK taha kinni. ARK (maanteeamet siis nüüd üldisemalt), mis peaks toimima just sellise organisatsioonina, mis süvenenult peaks just selliste probleemide ja võimalustega tegelema lükkab sujuvalt probleemi "margiesindus pole kinnitanud ja jutul lõpp" enda kaelast ära.
Ehk siis praegu on suluseis, kas teha ja karta, et võidakse maha võtta ja korduv ÜV määrata või jätta pooleli või ajada jonni edasi ja uurida siiski võimalike lahendusi. Viimast tundub, et hetke banaani vabariigis ei eksisteeri.
Postitatud: T Jaan 14, 2014 12:29 pm
Postitas v6sa
Kivi maaletooja kapsaaeda - nad on teinud Sinu autole tüübikinnituse just nende rehvidega, jätmata alternatiive.
Sinul on nüüd kolm võimalust:
1) ajada maaletooja kaudu välja uus tüübikinnitus kõnealusele sõidukile, mis võimaldaks alternatiivseid rehvimõõte (väga väheusutav, et selle tegemiseks on neil soovi);
2) teha enda sõidukile üksiktüübikinnitus (mis maksab kenakese kopika);
3) sõita tuima näoga ringi soovitud rehvidega (eeldab rehvimõõdu puudumist passis ja üldiselt siledat autot).
On ka võimalus kolida sinna, kus kedagi miski ei koti, kuniks pappi jätkub. :roll:
