3. leht 5-st
Re: Plokisoojenduse paigaldamine
Postitatud: N Veebr 09, 2012 2:58 pm
Postitas pisuhand
Kui sa oleksid kõik teema postitused läbi lugenud, oleksid seda näiteks näinud. Mina tegin nii :
Kasutan juba teist aastat ise transitil opel frontera 600w defa soojendust(sest see vedeles niisama kasutult). Kuna fronteral on külmapunnid 1cm läbimõõdult väiksemad lasin tuttaval treialionul õige koonusega vaherõnga treida, mis igaks juhuks keermeliimiga plokki kinnitasin.
[/quote]
Oleks mul sisselöödav siis mõtleks seda isegi,aga see oli mul peale toetuv ning plokikaane servade seest oleks T kujuline tõmmits teda kinni hoidnud.
See tõttu uurisin et äkki leian sobivama,kuna hetkel väga kiire sellega ei ole nagunii.
Postitatud: N Veebr 09, 2012 4:03 pm
Postitas tuningman
nu siis on vähe nuputamist jah.kuid miski pole võimatu
Postitatud: R Veebr 17, 2012 12:22 pm
Postitas pisuhand
rixi kirjutas:Mul riiulis üks üleliigne tutikas Calix RE 112A .
Korgiaugule 50mm
Saatsin sulle Ps
Postitatud: R Veebr 17, 2012 4:44 pm
Postitas pimeroolis
Minu autul 1.3kW plokisoojendi tehasest paigaldatuna. Ameeriklasena muidugi 110V. Noh dioodi abiks võttes sai sobitatud kohaliku võrguvooluga. Kuna kortermajas see voolu võtmine lõpeb tavaliselt muude elanike protestiga siis väga tihti ei kasuta. Kõvemate pakastega siiski olen kasutanud, peab auto kuskil mujale viima lihtsalt selleks. Aga effekt märgatav, 2 tundi sooja ja see 432kg kaaluv mootorimürakas käivitub niikui palmi alt. Ja sooja hakkab ka puhuma suht kähku. Nii et palju ei ole vaja koha peal müristada. Muidugi Webasto teeks tera, mis soendab nii mootori kui ka salongi.
Postitatud: R Veebr 17, 2012 4:52 pm
Postitas LR90
pimeroolis kirjutas: Muidugi Webasto teeks tera, mis soendab nii mootori kui ka salongi.
Juhe ninasse süsteemidel ju salongi puhurid ka olemas. Ei pea hommikul kinnastega sõitma -20 kraadiga.
Postitatud: K Okt 31, 2012 9:26 am
Postitas empudogy
Tere, ei hakanud uut teemat tegema, kuid leidsin autol lõdvikuid vahetades (Volvo l3314) siiani märkamatuks jäänud plokosoojenduse. ehk siis spiraali.
Tegemist sellise jubinaga.
Kust leida sellele kaablit, sobib sinna ka defa oma või millegi muu? Või on mõte osta kõik süsteem uus?
Martin
Postitatud: K Okt 31, 2012 10:13 am
Postitas tyyp07
Fixus müüb Calixi tooteid.
Postitatud: K Okt 31, 2012 9:11 pm
Postitas Tegija
Defa ja Calixi pistikud erinevad.
Postitatud: K Okt 31, 2012 9:34 pm
Postitas empudogy
Tegija kirjutas:Defa ja Calixi pistikud erinevad.
TÄnud, leidsin lahenduse.
Postitatud: R Aug 16, 2013 9:59 am
Postitas ibra
Tere. Ei hakanud uut teemat tegema. Võib-olla pakub keegi kasutatud Defa akulaadijat, näiteks sellist releega.
http://www.defa.com/et/automotive/warmu ... rger_1203/
Postitatud: L Aug 17, 2013 2:47 pm
Postitas Pomo
T-40 trakatsil pidi paigaldatama õli sisse alt august miskine kohvikeetja.
On kellelegi kokkupuudet? Või mis lahendus kellelegi on kasutusel?
Postitatud: L Aug 17, 2013 6:26 pm
Postitas coeng
Tänapäeval pidid paljud voolikutesse paigaldama, on keegi proovinud ?
http://www.ladu24.ee/img/products/930-RE485.jpg
Postitatud: L Aug 17, 2013 6:46 pm
Postitas TiitR
Minu omale pandi eelmine aasta Defa eelsoojendi lõdviku vahele (LC-le muud ei pakkunudki). Eelmine kõva talv tõestas, et selline väike investeering polnud maha visatud
Soovid Commanderile?
http://www.defa.com/en/automotive/warmu ... ne_heater/
Postitatud: P Aug 18, 2013 1:15 pm
Postitas davidsoniharald
Pomo kirjutas:T-40 trakatsil pidi paigaldatama õli sisse alt august miskine kohvikeetja.
Kataloogi kaup. Ei mäleta kas Defal või Calixil olen ise kataloogis näinud.
Proovinud ei ole aga usun, et parem investeering kui leeklambiga jaurata iga kord.
Postitatud: P Aug 18, 2013 2:55 pm
Postitas isakene
Õli- ja veetennid on erinevad oma temperatuurilt. Kui veetenni hakkad õlis kasutama, siis see kõrvetab õli ära, tekib palju kleepuvat kärsanud õlisodi, mis hakkab kanaleid ja pilusid kinni kittima.
Õlitenni saad näiteks hüdraulikamüüjatelt, välitingimustes töötavad hüdrojaamad on sageli soojendusega. Näevad välja nagu tavalised veeboileritennid, tollkeermega sisse keeratavad.
Seda, et karterisse paigaldatavad õlitennid olemas on, olen kuulnud, aga näinud oma silmaga ei ole.
