Plokisoojenduse paigaldamine
pisuhand
Re: Plokisoojenduse paigaldamine
Postitus Postitas pisuhand »
Kui sa oleksid kõik teema postitused läbi lugenud, oleksid seda näiteks näinud. Mina tegin nii :
Kasutan juba teist aastat ise transitil opel frontera 600w defa soojendust(sest see vedeles niisama kasutult). Kuna fronteral on külmapunnid 1cm läbimõõdult väiksemad lasin tuttaval treialionul õige koonusega vaherõnga treida, mis igaks juhuks keermeliimiga plokki kinnitasin.
[/quote]
Oleks mul sisselöödav siis mõtleks seda isegi,aga see oli mul peale toetuv ning plokikaane servade seest oleks T kujuline tõmmits teda kinni hoidnud.
See tõttu uurisin et äkki leian sobivama,kuna hetkel väga kiire sellega ei ole nagunii.
tuningman
Postitus Postitas tuningman »
nu siis on vähe nuputamist jah.kuid miski pole võimatu
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
pisuhand
rixi kirjutas:Mul riiulis üks üleliigne tutikas Calix RE 112A .
Korgiaugule 50mm
Saatsin sulle Ps
pimeroolis
Asukoht: üldiselt asfaldil aga miks ka mitte seal kõrval
Postitus Postitas pimeroolis »
Minu autul 1.3kW plokisoojendi tehasest paigaldatuna. Ameeriklasena muidugi 110V. Noh dioodi abiks võttes sai sobitatud kohaliku võrguvooluga. Kuna kortermajas see voolu võtmine lõpeb tavaliselt muude elanike protestiga siis väga tihti ei kasuta. Kõvemate pakastega siiski olen kasutanud, peab auto kuskil mujale viima lihtsalt selleks. Aga effekt märgatav, 2 tundi sooja ja see 432kg kaaluv mootorimürakas käivitub niikui palmi alt. Ja sooja hakkab ka puhuma suht kähku. Nii et palju ei ole vaja koha peal müristada. Muidugi Webasto teeks tera, mis soendab nii mootori kui ka salongi.
Ford Excursion 6,0 Limited
LR90
Postitus Postitas LR90 »
pimeroolis kirjutas: Muidugi Webasto teeks tera, mis soendab nii mootori kui ka salongi.
Juhe ninasse süsteemidel ju salongi puhurid ka olemas. Ei pea hommikul kinnastega sõitma -20 kraadiga.
empudogy
Postitus Postitas empudogy »
Tere, ei hakanud uut teemat tegema, kuid leidsin autol lõdvikuid vahetades (Volvo l3314) siiani märkamatuks jäänud plokosoojenduse. ehk siis spiraali.
Tegemist sellise jubinaga.
Kust leida sellele kaablit, sobib sinna ka defa oma või millegi muu? Või on mõte osta kõik süsteem uus?
Martin
Autod:
Nissan Patrol 260 (1991)
MZMA 401 1954 (valmis 2012)
Volvo Laplander l3314 (1970)
ZAZ 965 1964 (valmis 2010)
Toyota Avensis (2007)
Toyota Corolla (1999)
tyyp07
Postitus Postitas tyyp07 »
Fixus müüb Calixi tooteid.
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
Tegija
Postitus Postitas Tegija »
Defa ja Calixi pistikud erinevad.
empudogy
Tegija kirjutas:Defa ja Calixi pistikud erinevad.
TÄnud, leidsin lahenduse.
Autod:
Tere. Ei hakanud uut teemat tegema. Võib-olla pakub keegi kasutatud Defa akulaadijat, näiteks sellist releega. http://www.defa.com/et/automotive/warmu ... rger_1203/
Pomo
Postitus Postitas Pomo »
T-40 trakatsil pidi paigaldatama õli sisse alt august miskine kohvikeetja.
On kellelegi kokkupuudet? Või mis lahendus kellelegi on kasutusel?
teex yhe zuicu
coeng
Postitus Postitas coeng »
Tänapäeval pidid paljud voolikutesse paigaldama, on keegi proovinud ? http://www.ladu24.ee/img/products/930-RE485.jpg
Jeep Commander 3.0 crd 2007
Jeep Grand Cherokee 4.0 1993
coeng kirjutas:Tänapäeval pidid paljud voolikutesse paigaldama, on keegi proovinud ? http://www.ladu24.ee/img/products/930-RE485.jpg
Minu omale pandi eelmine aasta Defa eelsoojendi lõdviku vahele (LC-le muud ei pakkunudki). Eelmine kõva talv tõestas, et selline väike investeering polnud maha visatud 8)
Soovid Commanderile? http://www.defa.com/en/automotive/warmu ... ne_heater/
davidsoniharald
Postitus Postitas davidsoniharald »
Pomo kirjutas:T-40 trakatsil pidi paigaldatama õli sisse alt august miskine kohvikeetja.
Kataloogi kaup. Ei mäleta kas Defal või Calixil olen ise kataloogis näinud.
Proovinud ei ole aga usun, et parem investeering kui leeklambiga jaurata iga kord.
Üldiselt tsikliinimene, aga kodutee vajab Jeepi.
ibra kirjutas: Kui ta tervest peast on katki läinud siis vaevalt ta kokkukeevitatult peab.
isakene
Postitus Postitas isakene »
Õli- ja veetennid on erinevad oma temperatuurilt. Kui veetenni hakkad õlis kasutama, siis see kõrvetab õli ära, tekib palju kleepuvat kärsanud õlisodi, mis hakkab kanaleid ja pilusid kinni kittima.
Õlitenni saad näiteks hüdraulikamüüjatelt, välitingimustes töötavad hüdrojaamad on sageli soojendusega. Näevad välja nagu tavalised veeboileritennid, tollkeermega sisse keeratavad.
Seda, et karterisse paigaldatavad õlitennid olemas on, olen kuulnud, aga näinud oma silmaga ei ole.
56 486769, isakene@gmail.com
