3. leht 12-st
Postitatud: T Jaan 27, 2009 11:18 pm
Postitas tyybel
al kirjutas:
tegemist Keeri järvega ja kui õieti aru sain, siis kühveldasid sisse kohas, kus Elva jõgi järve suubub.
Samast kohast olen kanuuga jõelt tulles, suure tuulega kaldale üritanud jõuda ja uskuge, see kõva kallas on jõe suudmest KAUGEL (joonelt ca 4-500m), vahepealne osa kõik soine jõeluht ja roostik. Metsaalune suurelt jaolt eramaa. Järv ise peaks offroadi mõistes olema "kõva liivase ja kivise põhjaga madal lomp" (ehk 3-4 m vett mudase põhjaga)
Et kui siis ongi tegemist Keeri järvega ja auto on Elva jõe sissetuleku kohas, siis tõepoolest lähim koht, mis teoreetiliselt Vollit (või tema sugulasi) kanda võiks, on ca 400+ m. Aga ei pruugi kah nii lähedal olla. Lisaks on järve ümbruse luhad erineva tasemega looduskaitseala. Et tuleks korralik eelluure teha, kust-miks-kelle loal. Põnevaks läheb :D
Mingi andmebaas pakkus, et vee sügavus on 3-4m, edasi tuleb kuni 7m muda :roll:
Keeri
Postitatud: T Jaan 27, 2009 11:41 pm
Postitas dafmanXF
Olen sama koha peal talvel ja suvel kalal käinud... seal ümbruses ei ole kandvat maad... Ainuke järveäärne elanik on Jaan Schults kes on ka selle järve nö. järelevaataja. Temalt oleks vajadusel võimalik laenata ka traktorit ankruks... Peaks isegi tema number alles olema kui vaja peaks minema.
Postitatud: T Jaan 27, 2009 11:51 pm
Postitas al
Tunde ja kaardi järgi, on ainus koht, kuhu (maaomaniku loal) autoga juurde pääseb pea kilomeeter jõe suubumisest, lähim kõva maa 300m, sealt teeni veel natuke.
Kaitsealadest:
http://et.wikipedia.org/wiki/Keeri-Kari ... skaitseala
Igasugu kaitsealuseid linde ja loomi on seal piisavalt, et...
edit:
Kaugeltnurga mehed veel pareminigi informeeritud.
Postitatud: T Jaan 27, 2009 11:53 pm
Postitas Myrgel
Landy kirjutas:Ärge siis kõige kroonika tele/kaameramehi unustage kaas haaramast.
Mulle kõne või meil. Kui ise pole mahti tulla, siis on sealkandis teine mees olemas, kel kaamera ja õige muhv mikri peal ;-)
Urmas
5038572
P.S. Kas keegi auto omanikuga ka ühendust on proovinud saada? Aitamine on tore asi, aga vist oleks kena kui aidatav (mille hulka kuulub ka muidugi loodus) ka teadlik oleks ja oma dabroo annaks.. Pealegi me saame oma saunaolengu varsti kätte, nadi ka kui lõunamehed ilma jääks..
Postitatud: K Jaan 28, 2009 9:32 am
Postitas anttix
tyybel kirjutas: Mingi andmebaas pakkus, et vee sügavus on 3-4m, edasi tuleb kuni 7m muda :roll:
Alustaks uppumiskoha lokaliseerimisest. Kui see tehtud, teeme kõigepealt luuresukeldumised ära ja vaatame, kas üldse leiab selle kirstu sealt üles.
Kui kirst leitud, siis hakkame välja tõmbamiseks masinaid kohale veeretama. Enne ei ole mõtet inimeste aega ja kütust raisata, võib-olla on tõepoolest nii sügavale muda sisse vajunud, et isegi sumpsiots enam ei paista :P
Postitatud: K Jaan 28, 2009 10:07 am
Postitas taavik
Tuleks kah abiks nõu või jõuga - pigem vist jõuga. Pajero pole vist piisavalt tegija ankur, seega seda ei hakka pakkuma.
Postitatud: K Jaan 28, 2009 10:53 am
Postitas sammal.habe
kui ürituse aeg sobib, siis saan sellega aidata. kaamera ja montaazh olemas.
Postitatud: K Jaan 28, 2009 11:00 am
Postitas Valge Hiir
sammal.habe kirjutas: kaamera .... olemas.
Kas on olemas ka veekindel kaamera, mida tuukritele alla kaasa anda?
Postitatud: K Jaan 28, 2009 12:35 pm
Postitas väikevend
Valge Hiir kirjutas:
Fotokas millega veeall pilti teha on olemas.
Nii nagu enne juba juttu oli, on vaja kõige pealt teada suht täpset kohta
kus auto läbi vajus ning siis alustaks veealuste otsingutega.
Kui leiab üles siis saab poiga ära tähistada ja juba edasi vaadata kuidas ta sealt kätte saab ning kas keegi ültse sellest siis enam huvitatud on.
Postitatud: K Jaan 28, 2009 12:56 pm
Postitas saldion
olemas miskine suht algeline veealune kaamera... (vajab Lisavalgustust, sest kaameral enda valgustus puudub...)
kui keegi tallinna poolt minemas ja autos ruumi on siis oleksin kah tulia kui töö lubab...
siim
Postitatud: K Jaan 28, 2009 1:03 pm
Postitas anttix
Üks põnev idee tuli veel vahepeal, on olemas mingeid kalameeste kajaloode, mis suudavad läbi paadi põhja töötada. Kas kellelgi on sellist riista ja kuidas selle kasutamisega läbi jää olukord on? Kas töötab?
Postitatud: K Jaan 28, 2009 1:25 pm
Postitas tyybel
anttix kirjutas: Alustaks uppumiskoha lokaliseerimisest.
Koht tuleks enam-vähem teada saada. Minu "naised saunas" luureandmed ütlevad, et Elva jõe sissevoolukoht ei tohiks kandva jääga üldse kattudagi. Seega - kuhu see auto siis sulpsas? Meie seas on ilmselt kalamehi, kes sellel järvel kalastamas käivad ja oskavad jääoludest täpsemalt "esimese käe" infi anda.
Postitatud: K Jaan 28, 2009 1:57 pm
Postitas Xim
anttix kirjutas:Üks põnev idee tuli veel vahepeal, on olemas mingeid kalameeste kajaloode, mis suudavad läbi paadi põhja töötada. Kas kellelgi on sellist riista ja kuidas selle kasutamisega läbi jää olukord on? Kas töötab?
Minu mäletamist mööda kajalood läbi paadipõhja või veel hullem läbi jää ei tööta üldse. Selleks on paadi järel ujuv eraldi boi mis saadab info ekraanile.
Muidu kui aeg sobib olen nõu ja füüsilise jõuga appi nõus tulema ikka. willis talvel ei sõida :D
Postitatud: K Jaan 28, 2009 3:22 pm
Postitas Urvo
Häbi kohe vaadata, et TORKi mehed nii vait on.
Igatahes ei saa üritus kohe kindlasti ilma meie kohalolekuta toimuma ning oleme valmis eelluure korraldamiseks ning vajalike võimudega suhtlemiseks.
Urvo
Multifunktsionaalne Off-road entusiast Tartust.
Mõned kutsuvad ka "Tartu Vaimuks" :D
Keerei
Postitatud: K Jaan 28, 2009 3:41 pm
Postitas dafmanXF
Nats infi Keeri järve jäält. Autoks Ford Escort,soome numbritega, omanikud Nõost, antenn paistab jää peal, pole päris suudme alas, jää ca. 20cm paks... Täpsem info Tarvo šults 5142686(talle võib helistada, luba küsitud) Kalastab hetkel seal auto kõrval:)
