Raami värvimine
margus61
Zootramm
Re: Raami värvimine
Postitus Postitas margus61 »
Raam läheb tsinkimisse. Kas keermesliidete kaitseks keerata poldid sisse kogu keerme ulatuses või ainult alguseosa nii poldi läbimõõdu jagu? Ehk kui sügavale kuumtsink keerme vahele poeb? Esimesel juhul kartus, et poldid jäävad tsingiga kinni. Teisel juhul, kui nii vähe sees, poldid vast kinni ei jää, aga pärast vaja kõik keermepuuriga uuesti puhtaks lõigata.
H.K
Re: Raami värvimine
Postitus Postitas H.K »
Kui poldid sisse keerad siis enamus sinna sisse ka jäävad. Pärast puurid ja keermestad.
Lihtsam sel juhul juba mitte midagi sinna toppida ja hiljem ülekeermestada avad
Aga kui oled laisk ja hiljem keermestada ei viitsi, siis lase keermed "ahjusilikoni" täis.
rabakana
Re: Raami värvimine
Postitus Postitas rabakana »
Kavas hobiauto põhjaalune ja koopad ära konserveerida ise kokku segatud möksiga (mastiks, kahurimääre, vaha). Mis arvata kui sama vahendit kasutada raami puhul, kui see eelnevalt traatharjaga puhtaks lasta? Oksapesu ega muud mehaanilist hõõrumist see raam ei näe!
Rahu, ainult rahu, ütles Sammalhabe ja närveeris edasi!
