Grandi tõste
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
Vastu ei käi kuskile siiski.
Äkki mingid laagrid vms :roll:
Miski peab kuskil millegi vastu hõõrduma.
5,2 V8 Pilt
yanekk
Postitus Postitas yanekk »
Mis on velgede ET.
ET -25 hakkasid enda autol rehvid vastu koopa välimist äärt käima,andis ka päris mitu aega otsida kuhu vastu käib.
Rehvidel peaks ka mingid jäljed peale jääma,kui vastu käib.
Ja vaata kas sild on auto suhtes keskel.
wuudy
tõste...
Postitus Postitas wuudy »
Siia vahele sihuke küsimus, mis või kui palju on see "0" tõste ehk originaalis ratta tsentrist koopa ääreni maad , mitu cm-t või mm-t?
KristjanS
Kui nüüd teha nn vedrutõste.
Mersu vedrud ette ja esimesed vedrud taha, siis mis muutub veel peale ~ 2" tõste ? Nimelt pean silmas juhitavust maanteel, jäikus, ujumine ?
Keegi võiks ära mainida millise mersu vedrusi kasutatakse üldse, siis teaks otsima minna.
OT: keegi modedest võiks seda teemat veidi puhastada sellest tagarataste vingumise teemast. See ei lähe eriti hästi teemaga kokku.
PS: Ikka pole veel jälil mis seda häält tekitab. Teie antud vihjetest polnud ükski õige kahjuks.
5,2 V8 Pilt
v6rrimees
Õlleraha võiks ikka olla...
Postitus Postitas v6rrimees »
KristjanS kirjutas:Kui nüüd teha nn vedrutõste.
Nagu ma sulle juba olen HeinaKüünis maininud, siis selle vedru tootekoodiga pole sul suht suurt midagi peale hakata, kuna otse 1to1 see sinna alla ei istu.
Tuleb töödelda nii esimesi kui ka tagumisi vedrusid.
Küsisid ka jäikuse ja ujumise kohta...
Vastan: Auto hakkab peale tõstet kindlasti käituma natuke teisiti kui sa harjunud oled. Eks pead endale selgeks tegema mida sa täpselt tahad... Kas maantepilli/ pargimaasturit või tahad mudasse kah
:twisted:
V8 mootorile minu poolt pakutud vedrud ei tee seda autot märkimisväärselt jäigemaks.
Kui siis natuke ... jääbki ruumi vintsi jaoks :twisted:
See urin mida tagant otsid on äkki kinni kulunud rattalaagrid või kinni jäänud piduri suportis?
Tõsta tungiga ülesse ja loksuta algatuseks :wink:
Kontakt 5110092
Võistelnud aastast 2002
HEINAKÜÜN
