Asjade suruõhuga ringiajamine.
- totu
Kas 20/250 on ikka reaalne valem? Mis on õhu (või lämmastiku) veeldumisrõhk norm. temperatuuril? See peaks olema teoreetiline piir õhu mahu vähendamiseks. Mõte tundub veidi utoopilisena igal juhul, vähemalt miljardeid uuringurahasid omamata. Oma väikse peaga mõtleksin variandile kuidas kasutada ära kogu resurss, st. kasutatud õhk väljuks ajamist atmosfärirõhul. See eeldab jällegi mitmeastmelist mootorit. Ja kas on keegi arvutanud kadusid kompressoris ja mootoris, ehk on ikkagi odavam fosiilseid kütuseid osta ja tarbitud elekter saastab ka loodust, tõsi küll, kuskil kaugemal. Kui rääkida tuule ja vee energiast, on seda kõige kergem ikkagi elektriks jahvatada, akusse toppida ja sellega ringi vurada. Suhteliselt kättesaadavate tehnoloogiatega peaks 100-150 km. tegevusraadius ka saavutatav olema, eriti kui loobuda osast kauba- ja reisijateruumist akude kasuks. Kõige ökoloogilisem ja parima kasuteguriga ajam on .....puri
, tuulest otse veojõud.
Ma tõesti ei tahtnud teemat solkida, lihtsalt juhtus nii.
- isakene
- I know how to fix stuff
250 bar on reaalne surve. Mõned süsteemid kasutavad kuni 400 bar survet. Akvalangistid kasutavad reaalselt 200 ja 300 bar surveid olenevalt ballooni mahutavusest. Toodud valemit kasutame ka pneumaatikaarvutustes, selle koha pealt asi kindel. Veeldumisrõhku praegu peast ei ütle.
Suruõhumootorit on kindlasti võimalik ökonoomsemaks teha, aga kui sellised piisava võimsusega mitmeastmelised ka kusagil olemas on, siis tõenäoliselt mitte seeriatootmises.
Aga selles on Sul küll õigus, et kõige kulukam asja juures on mahuti täitmine. Tavalise akvalangistiballooni (enamasti 10 ja 15l) täitmiseks peab keskklassi sõiduautomootoriga kompressor tükk aega tööd tegema, kindlasti oleks otstarbekam see energia otse auto liigutamiseks ära kasutada. Süsteemi, mida kasutatakse akvalangistide ja päästetöötajate mitmete õhuballoonide korraga täitmiseks, veetakse rekkaga.
Nagu juba ütlesin, ainuke mingit mõtet omav meetod oleks kompressori otse tuuleturbiini külge ühendamine ehk siis energia salvestamine. Mingist kasutegurist saab aga vaid siis rääkida, kui kõne all on ka õhu kokkusurumisel eralduva soojuse ära kasutamine, seda soojust tuleb palju.
- totu
Lisaks, mis juhtub õhu rõhu alt vabanemisel neelduva soojusega, sellise võimsustarbe juures. Konditsioneeri see auto ilmselt enam ei vaja. Kui tegemist on kuivatamata suruõhuga, võtab sellise mootori paarikümne sekundiga jäässe ja jookseb piiksuga kinni? Õhu eelkuivatamine on aga suhteliselt suur probleem.
- isakene
Need ja paljud muud asjad ongi põhjuseks, miks pneumoajameid kasutatakse 99% vaid väikese võimsusega tööriistades. Oma seitsmeaastase töökogemuse juures olen maha müünud vaid kaks üle 1kW võimsusega õhumootorit, esimesel juhul oli tegemist plahvatusohtlikus keskkonnas ajamiga, kuhu elektripoegagi ei tohtinud näidata, teisel juhul oli samuti mingi põhjus, miks ruumis elektrit ei tohtinud/saanud kasutada. Suured pneumoajamid on elektriga võrreldes ääretult ebapraktilised, väikese kasuteguriga ja mürarikkad. See on praegune reaalsus. Prantslaste õhumootor on võibolla tulevikutehnoloogia, aga praegu ikkagi vaid prototüüp.
Ühesõnaga, selleks, et omale toimiv kompleksne süsteem ehitada, on vaja ökonoomset mootorit, lollikindlat ja KERGET kõrgsurveressiiverit ning kõrgsurvekompressoriga tuuleturbiini.
...ma arvan, et kui keegi ühegi asja neist (kasvõi mõne olulise komponendi) vajalikul (tipp)tasemel valmis ehitab, saab patenditasudest juba sellise nutsu, et pärast pole eluaeg enam muret autosse kütuse ostmisega...
OO, vahepeal on arengut olnud. Suur tänu kaasamõtlejaile. Jäätumine on üks asjadest, millele ma väga palju mõelnud pole.
Totu, ei solkinud Sa teemat midagi. Asjalik arutelu...
Isakene, mis töörõhul see mootor 18 kW saavutab? Kui ma graafikut õigesti lugesin, siis 6 bar...
Õhukulu on muidugi aukartustäratav. Teistel poolt on mul nii 3 kuupmeetrit mahtu võimalik õhuballoonidele ohverdada ilma, et mul kitsaks läheks...
Mis sihuke mootor maksab? Siis kataloogihinnana... Kui ükskord ostma hakkan, siis läheb juba veriseks tingimiseks
Kogu asja idee ongi selles, et tuuleturbiin võib 24/7 mulle õhku purki pumbata. Mida ma tarvitan siis vastavalt oma vajadustele. Mitte mingi valemiga ei saa ma seda tuuleturbiini oma elektriauto akude jaoks särtsu jahvatama panna. Ainult siis, kui mul on kaks järelehaagitavat akukomplekti, millest üks laeb ja teist kasutan. Kah tobe... Aga lahendus nr. 3, kui õhuteema ei toimi.
Üldiselt nõus aga on suur vahe on kas see saaste on kuskil eemal või otse sinu nina all. See oleks nagu võrreldav kas kõik kohad on väikeseid prügihunnikuid täis või siis on koondatud ja organiseeritud suurde prügilasse. Teeme Äral kogutud prügi ei kadunud ju ka kuskile. Minu isiklik arvamus on, et niipea kui leiutatakse mingi tõesti revolutsiooniline aku, muutub lihtsalt kõik pea peale. Seda enam, et elekter on kõige universaalsem käibevahend, seda saab toota paljudest taastuvenergia ressurssidest, inimesed pole lihtsalt õppinud seda veel kasutama. Juba praegu igast ulmet leiutatakse... lithum polymer akud (tõsi küll mAH jutt aga ikkagi) Pole võimatu, et pärast elektri revolutsiooni muutub kogu protsess hoopiski vastupidiseks. Nafta lõppeb, anorgaanika ja sünteetika muutub peamiseks teemaks, see plast mis praegu ära viskame võib tuhande aasta pärast hoopiski hinda minnatotu kirjutas: Ja kas on keegi arvutanud kadusid kompressoris ja mootoris, ehk on ikkagi odavam fosiilseid kütuseid osta ja tarbitud elekter saastab ka loodust, tõsi küll, kuskil kaugemal. Kui rääkida tuule ja vee energiast, on seda kõige kergem ikkagi elektriks jahvatada, akusse toppida ja sellega ringi vurada.
Viimati muutis rommi, L Mai 10, 2008 1:22 pm, muudetud 1 kord kokku.
Rommi, kohe, kui keegi müüb mulle veerand tunniga laetava aku, hakkan elektriautole mõtlema.
Tartu meeste tehtavad superkondensaatorid küll laaduvad kiiresti, kuid ei võimalda aeglast tühjendamist...
Ja ikkagi pean ma oma õues varutavat energiat "tankimiseni" salvestama...
Elekter on tore, aga praegu pole head "purki" selle hoiustamiseks...
- totu
Ei ole odav, küll tõstukitel toimiv lahendus: Kaks akut, üks laeb, teine sõidab. Aku vahetus (nt. rullteega ja küljeluugiga) võtab max. 5 minutit. Umbes 1/2 masina massist hõlmav pliiaku suudab tõstukit liigutada 8 ja rohkem tundi ja talub piisavalt vibratsiooni. Auto võimsustarve mõnevõrra suurem, seega aeg lühem. Soovitaks seda teemat põhjalikumalt uurida ja auto parameetritega üle arvutada. Peaks kannatama kohandada tõstukil toimiv süsteem autole. Eelistatud A/C (vahelduvvool) või PWM (impulssjuhtimine e. pulsi laiuse moduleerimine), esimene hooldusvabam ja efektiivsem, teine kättesaadavam kasvõi kasutatud masinate näol.
Tõstukite teemaga olen veidi kokku puutunud. Iseenesest lahedad atribuutid.
ElektriPobi on kah üle kaedud - imetlustvääriv töö.
Aga ei meeldi mulle see lahendus. Pealegi eeldab vahetatava akukomplektiga opereerimine MÄRGATAVAID ümberehitusi mu sõiduauto juures. Seda ma aga teha ei sooviks.
Suruõhku on võimalik loetud minutitega pumbata ühest mahutist teise. Särtsu pumpamine ühest akust teise võtab aega kordades rohkem.
Põhimõtteliselt muidugi on võimalik tõesti tekitada kaks akukomplekti, millest ühte hoiab laetuna tuulik ja millest omakorda laetakse autol olevat komplekti.
Tuletan veelkord meelde, et minu eesmärk pole mitte EE nuumamine, vaid autole liikumapaneva jõu tekitamine oma krundi piires. Ja tuult meil üldiselt jagub;)
Isakene, kas suruõhuturbiinide kohta kah miskit üldharivat (nagu labamootorite kohta viitasid) kataloogi on? Kiire otsing netist ei toonud midagi mõistlikku välja... Hariks end natuke ka turbiiniteemal.
Re:
Kuigi see teema on väga vana ei saa mitte vaiki olla:v6sa kirjutas:Suruõhku on võimalik loetud minutitega pumbata ühest mahutist teise. Särtsu pumpamine ühest akust teise võtab aega kordades rohkem.
HUI Sa seda suruõhku loetud minutitega ühest mahutist teise pumpad, Sulle vajalikel rõhkudel (üle 200bar) kulutab keskmine kõrgsurvekompressor 15L sukeldumisballooni täitmiseks 20min.
Ainuke võimalus kiiresti ballooni täita on süsteem, kus on väga suur balloon suruõhu säilitamiseks (a-la 10x suurem kui see, mida täidad) ja siis sealt lastakse suruõhk väiksemasse ümber (sukeldumisklubid kasutavad 12-15L ballooni kiiresti täitmiseks kolmest ja enamast 50L balloonidest koosnevaid pankasid).
Tegevus ise tekitab väiksemas balloonis ja balloone ühendavas torustikus sellise soojahulga, et hoia piip ja prillid. Alternatiiv on sama suur balloon, milles on 2x kõrgem rõhk.
Siin aga tuleb Sulle külla härra Van der Waal kes takistab sellise rõhu all molekulide pudelisse pressimist. Ega asjata ei ole sukeldumises kasutatav tavaline töörõhk 232bar, 300bar on haruldane ja kõrgemaks ei viitsi keegi rõhku ajada.
Maa-mets-vesi tüüpi õelusehunnik
Re: Asjade suruõhuga ringiajamine.
Hea, et keegi seda teemat uuendab. Minul on veel paariks aastaks igasuguste hobiehitamiste asemel lapsekasvatuslikud kohustused...
Minu idee oligi selline, et kogu süsteem on ehitatud mitte kompaktsusele (ruumi on), vaid efektiivsusele jõuülekande mõttes. Ilmselt on siin väikesi erinevusi sukeldumisvarustusega... Esimesena tulevad pähe liitmikud ja mõõdud-kaalud. Millised liitmikud on sukeldumisvarustusel? Ilmselt mitte rohkem, kui 1/2"... Sealt palju korraga läbi ei pressi. Kuigi suurusjärgu võrra rohkem, kui pliiakusse laadimisvoolu.
Kui paakide laadimiseks kasutada näituseks 1" toru, on meil ristlõiget kordades enam-->hoopis parem tootlikkus (ja väiksem soojenemine).
Samuti peab sukeldmisvarustus olema võimalikult väike ja kerge. Kuna minul on haiglane idee kasutada olemasolevat (mitte just kerget) autot, kus ruumi on külluses, pole minimeerimine just peamiseks teemaks...
Minu mõte oli panna tuulik pisikest kompressorit ringi ajama, mis pumpaks suuremat paaki täis, kust ma siis omakorda aeg-ajalt käin välja nõristamas. Muidugi oleks see elektriga lihtsam, kuid too ümberpumpamine on hetkel küsitav...
Samas on selle teema raames saanud selgeks, et ühelt poolt ei ole asi nii lihtne, kui ruudulise paberi taga tundus. Teiset poolt on võimalused täitsa olemas, tuleb lihtsalt asjatundjaga läbi arutada oma soovid ja võimalused.
Arutelu on aga teretulnud
- uppund kana
Aga need mitmekambrilised suruõhumootorid on ju märksa ökomad õhutarbimise osas.
Selles videos veidi teemast juttu ja näidatud ka kuidas see mootor põhimõtteliselt toimib ,ka tankimise teema näidatud. http://www.youtube.com/watch?v=jjSOvbsE460
Kui nüüd veel asi puhta hulluks pöörata siis võiks ju elktritootmisel kasutada auruturbiini ja aurutootmiseks omakorda püramiidi mille see veekeetmine on täitsa võimalik. Kuda ainult see klaasist püramiid muuta nii survekindalaks ja lisaks veel kõik muud probleemid ja lisaks sellele hakatakse sind sõimama Jaan Tatikaks. Inimene juba kipub olema selline ,et ei usu asjadesse millest aru ei saa.
Ei ärgita siin kedagi ennast, kaaslaseid või poolt küla õhku laskma aga üks võimalus tuult tööle panna ja tekkivat energiat salvestada võiks olla vesiniku kasutamine enerhiasalvestina. Siin on muidugi palju probleeme alates sellest, et vesinik tavalises terasballoonis hea idee ei ole, pidavat nimelt terase hapraks muutma ja lõpetades mootoris põlemisel tekkiva kõrge temperatuuriga. Samas energiakandjana on vesinik vägagi hea ja mingite süsinik-kärg struktuuriga mahutites BMW seda oma väikeseeria sõidukitel ka kasutas.
Ise olen veel mõeldnud, et kas ei oleks kuidagi võimalik õhust ja veest mingi katalüsaatori kaasabil rõkude-temperatuuridega mängides süsivesinikke või alkohole toota.
D4D+R6+V6
- uppund kana
Oli mingi uudisenupuke ,et saadi tööle geelaku mis koosneb krafiit ja vesi. Väga odav toota ja on laetav sekunditega. Arendustööd igatahes käivad täie hooga.TarviR kirjutas:Ei ärgita siin kedagi ennast, kaaslaseid või poolt küla õhku laskma aga üks võimalus tuult tööle panna ja tekkivat energiat salvestada võiks olla vesiniku kasutamine enerhiasalvestina. Siin on muidugi palju probleeme alates sellest, et vesinik tavalises terasballoonis hea idee ei ole, pidavat nimelt terase hapraks muutma ja lõpetades mootoris põlemisel tekkiva kõrge temperatuuriga. Samas energiakandjana on vesinik vägagi hea ja mingite süsinik-kärg struktuuriga mahutites BMW seda oma väikeseeria sõidukitel ka kasutas.
