Chevy
Re: Chevy
Svääriline laager on selle asja nimi,määrutav jne lisad.
Mõõtsin just,et meil silla 4 lingi kõrguste vahe umbes 240mm
Re: Chevy
Aga mida arvate veoka rooliotsast?Praks1 kirjutas:Svääriline laager on selle asja nimi,määrutav jne lisad.
Ka määritav ja kui kumm terve siis ka ilmastikukindel.
Re: Chevy
Rooli jaoks ilmselt väga head.
- erik
- Aktiivne Pikendus
Re: Chevy
Rooliotsa suurim miinus on see koonus, kui loksuma hakkab, siis tuleb kõik välja vahetada. Teine teema on see, et see on üks polt- mutter kinnitus, kogu asi töötab lõikele. Uniball või sfääriline laager on nii öelda poldiga kahe kõrva vahel ja isegi kui loksub, püsib liigend koos.
- KarlReimann
Re: Chevy
Meil siin Haapsalus oleks materjali valikuks hardoxi asemel raex 400. Müügimees arvas, et see on sama hea? Saaks laseriga sobiliku sõrestiku välja lõigata ja detailid siis ise kokku keevitada. Kui midagi valmis joonistan, näitan siia arutamiseks.
- totu
Re: Chevy
Kuidas see keevitatav on?KarlReimann kirjutas:Meil siin Haapsalus oleks materjali valikuks hardoxi asemel raex 400. Müügimees arvas, et see on sama hea? Saaks laseriga sobiliku sõrestiku välja lõigata ja detailid siis ise kokku keevitada. Kui midagi valmis joonistan, näitan siia arutamiseks.
Re: Chevy
Saab hästi keevitada.
Paljudel Tr3 l raex 400 st sillakinnitus vardad all.
Samuti minu vanal autol.
HM Racing Team
- KarlReimann
Re: Chevy
Siin pakutud kataloogis leian suurimaks M22 keermega uniballi. Mõtlen, et kui kõik muu juba hästi tugev ja hea teha siis võiks uniball olla ehk M30 keermega? Sobiks visuaalselt paremini ränkade varraste otsa.LauriJ kirjutas:Enamus kasutavad cro-mo uniballe.
https://www.chassisparts.com/en-us/stan ... itendraad/
Kohalikus kaubanduses pakutakse hooldevaba munakat.
Kui see on ka niiöelda põllumajanduslik või kehv asi siis ehk on teada kus suuremaid kui 22mm uniballe pakutakse?
https://www.astbearings.com/catalog.htm ... id=SAJK30C
Kui mõni kogenum ütleb, et see tundub kavaliteetne osa olema, telliksin ära.
Ostetud. Ei ostnud küll konkreetselt sama toodet aga lubati kvaliteeti ja hooldusvaba. Suurus M30
- KarlReimann
- KarlReimann
Re: Chevy
6 cm sain silla üles poole, abiks ikka
Viimati muutis KarlReimann, T Mai 25, 2021 7:40 pm, muudetud 1 kord kokku.
- KarlReimann
- KarlReimann
Re: Chevy
Kas silla tala peaks olema samal joonel raami poolse munakaga? Kas seda sõidu omaduste, kardaani või sama varda tugevuse huvides? Kas ühel joonel vedru koos asendis?
Teiseks on võimalus praegu valida, kui mitu cm võiks panna vedru kokku käimise maaks ja kui palju võiks vedru järele anda.tuleks mingi arvatav sõidu asendi kõrgus paika panna. Et siis mitte, mida rohkem seda parem aga millisest vedru käigust võik piisata heaks võidusõiduks.
Tõde ilmselt pole, või sõltub liiga paljudest teguritest aga arvamusest piisaks.
