14. leht 15-st
Re: Silverbeast 3.0
Postitatud: L Veebr 23, 2019 4:47 pm
Postitas totu
Et Talvesprindi muljeid, IFS jms?
Re: Silverbeast 3.0
Postitatud: L Veebr 23, 2019 10:25 pm
Postitas erik
totu kirjutas:Et Talvesprindi muljeid, IFS jms?
Ma kogusin natuke jõudu, et mingeid muljeid jagada. Talvespirndile peale saamine oli päris suur vaimne ja füüsiline pingutus ja olen sellest veel natuke väsinud. Selle aastane Talvesprint oli tõsine maraton, 19 kiiruskatset koos ülesõitudega kokku üle 250 km. Saime peaaegu lõpuni. Kolm katset ennem lõppu, keset kõvemat andmist oli tunda tõsist põlemise haisu ja asja kontrollima asudes oli selge, et turboga on midagi pahasti, kuna summutist tuli paksu sinist suitsu. Selge, pakkisime selleks korraks asjad kokku.
Laboratooriumis tõmbasin auto juppideks, et asju üldiselt defekteerida. Esimeste alumiste hõõtshoobade kinnituspoldid olid täitsa lahti ja nendega peab mitmes mõttes tegelema.
Leidisin igasuguseid lahtisi polte veel ja neid peab siis korralikult kinni liimima. Turbol ei paistnud tegelikult midagi viga olevat. Leidsin hulga õli veel sidurikojast ja küünlaaukudest. Lõhnab nii nagu oleks karterituulutus kinni jäänud ja surve karteris suure õlilekke põhjustanud. Selles on ilmselt süüdi üks klapp, mille ma ise sinna tuulutusele vahele aretasin, et võimaliku katuse juhtumi korral, mahl mootorisse jääks. Ilmselt mõtetu ülemõtlemine... Jahutussüsteem jäi ka sulalumes pikemas pedaal-metallis reziimis hätta ja paar katset pidin lihtsalt läbi töristama, kuna temp oli laes. Eks pikendame skoobi esiklaasini. Ja vaatame ventika (mitmuses võibolla) teema üle.
Esimesed käändmikud vajavad tugevdamist, kuna näha oli mingeid muutusi.
Aga üldiselt, IFS tundub et toimib. Auto esiots käitus kenasti. Autol on selgelt raskuskese madalamal, kui tavalisel kollil ja seda on sõites meeldiv tunda. Raskemal maastikul tundus asi hoops teistsugune, kuna kliirents muutub palju, aga kännu taha kinni tahtis jääda pigem tagumine sild. Pidurid on head ja auto üldine ergonoomika väga OK. Rool on pinnapealselt raske, katsete lõpus kippus higi vastikult silma tilkumaja selle peab kuidagi kergemaks tegema. Ilmselt on pumba tootlikus on lahja ja seda peab kuidagi tuunima. Või parema pumba peale panema.
Tagavedrustusega peab ka tegelema, tekib tunne, et kiiremal sõidul tahaks saba õhku tõusta, kui samas mingitel pinnavormidel raputab soolikad segamini. See osa oli vanal autol kindlasti parem.
Üldiselt ongi praegu suurimad teemad, üksikute sõlmede tugevdamine, poltide kinni saamine, rooli kergemaks tuunimine ja esi-tagavedrustuse balanssi saamine. Ja siis peab sõitma ja veelkord sõitma.
Re: Silverbeast 3.0
Postitatud: L Veebr 23, 2019 10:47 pm
Postitas Magnus
Kinnitusvahendite juures soovitan kasutada Nord-Lock seibe, würth müüb ka analooge.
Re: Silverbeast 3.0
Postitatud: L Veebr 23, 2019 11:26 pm
Postitas MetsaVikat
Ilmselt loll küsimus, aga miks need lukumutrid ei aita? Või keeravad need ka lahti ennast?
Jahutuse suhtes, ei tea mis vente kasutad, aga ise soovitaks ford taurus või volvo 850 venti. Ühe ja sama mootoriga, tauruse oma suurema läbimõõduga. Teeb tootlikusega paljudele aftermarket ventidele tuule alla. Kas ta sulle sinna mahub ka ei tea.
Kas karterituulutus ära ei võinud külmuda?
Terv. Villu
Re: Silverbeast 3.0
Postitatud: P Veebr 24, 2019 10:31 am
Postitas LauriJ
Nende poltide kinnipüsimisega olid paljud hädas. Mul osadel mutritel olid nordlockid all aga ikka tulid lahti (ilmselt äsja värvitud detailidel jäi värvikiht vahele ja siis ei olnud asi tihkelt kinni). Nüüd sai pandud nordlock seib, nylock mutter ja lisaks kõige kangem keermeliim ka. Kui see ka ei aita, siis peab amper-liimiga aitama :D
Kõrvalt vaadates toimis auto väga kenasti, jalgu ei jäänud. Arvestades, et see oli esimene sõit siis sõitis ikka väga hästi. Siit saab asi ainult paremaks minna..
Re: Silverbeast 3.0
Postitatud: P Veebr 24, 2019 11:57 am
Postitas totu
Hea lugeda, et üldiselt hea.
Üllatavalt suur jõud on sooja õhu tõusmine, e. jahutusõhk peaks läbi radika tõusvalt liikuma.
Omal on mõttes olnud 2 roolipumba paigaldamine, "liitva" klapiga(tegemata). Siiani on VAG (tegelikult küll ZF, volkar kombineeris rihmaseibidega, erinevatel mudelitel) roolipump, 2X kiirendava ülekandega, parima tulemuse andnud.
Tagavedrustuse "spring rate" peab 20% suurem olema, arvestades ka otste kaalu ja ülekandearvu, muidu hakkab saba loopima. Gaasikatel peaks õli kogus selle ära määrama, e. tagumised amordid küsivad rohkem õli.
Raskuskese ongi ilmselt madalam aga tasub ettevaatlik olla, kõrge "roll center" tekitab petliku tunnetuse- auto on kenasti külgstabiilne, kuni ümberminekuni.
Isiklikult teeksin käänmiku roolikäpad pikemaks, seal tekivad erikuradi suured jõud, mis polte lahti loksutavad (peenkeermega poldid ja liimiga mutrid nii kui nii). Veidi väiksem nurk ei tohiks suur häda olla, külgpiduritega.
Re: Silverbeast 3.0
Postitatud: E Mär 04, 2019 10:26 am
Postitas erik
totu kirjutas: Üllatavalt suur jõud on sooja õhu tõusmine, e. jahutusõhk peaks läbi radika tõusvalt liikuma.
Esialgu ehitan õhuvõtu katuselt tõhusamaks ja suunan tagant rohkem radika peale, siis vaatame, kas on kahte venti vaja vms.
Sul ikka mõte lendab... kaks pumpa on ju jälle kaks korda vähem töökindlust. Ma tuunin esimese hooga pumba nõelklappi ja siis vaatame mis, edasi. vaja oleks lihtsalt natuke tootlikumat pumpa, u. 7-8 l-min, mis kannataks kavitatsiooni. Alu korpuses tänavaautode tootlikumatele pumpadele ei meeldi oma võimete piiril pikalt töötada ja rootor tahab läbi välisseina sõita.
Oridele on selleks alumine kamber, mille rõhuga saab springrate tõsta, kas või lakke... aga see teeb loomulikult kogu muu elu jäigemaks. Ehk seda rohkem hakkab selga taguma. Rebondi peaks näppima ja igasugu asju proovima... näiteks oril on olemas lisa mahuti, millelt saab otse dumpi regullida ja mis peaks seda kiire sõidu asja parandama...
Kas see nii mitte iga autoga pole, et püsis küll, kuni ümber läks :) Eks me harjutame oma tagumiku tunnet. Tagumine stabikas ootab ka vähe pidavamat ilma, et vaatada, kas teda vaja ikka on.
See on see koht, kust saaks rooli kergemaks, aga samas kaotaks keeramise kiiruses, ratta nurgas jne. Minu arust on pikk käpp käändmikus saadanast, kuna käpp ise peaks kõvasti tugevam olema ja kogu käändmik peab kõvasti tugevam olema, et suurenenud jõu õlaga toime tulla. See pole koht, kuhu tahaks palju ja rasket rauda juurde panna.
Re: Silverbeast 3.0
Postitatud: T Apr 16, 2019 3:49 pm
Postitas totu
totu kirjutas: Raskuskese ongi ilmselt madalam aga tasub ettevaatlik olla, kõrge "roll center" tekitab petliku tunnetuse- auto on kenasti külgstabiilne, kuni ümberminekuni.
Kas on nii?
Loodan, et kedagi-midagi liiga katki ei läinud.
Re: Silverbeast 3.0
Postitatud: K Apr 17, 2019 8:22 am
Postitas erik
Ilmselt mõtled seda asendit?
Siis jah, sul oli selles osas täiesti õigus. Auto läks käsipiduriga kurvi võttes kolksti küllili :). No nii vähemalt tundus, aga eks tegureid oli mitmeid. Katki ei läinud midagi. Lükkasime püsti ja kärutasime edasi.
Tegeleme fine tuninguga. Jahutus paremaks, vedrustus normaalseks ja rool kergemaks. Rooliga on juba edasi minekut. Tegin orbitroli natuke ringi ja asi juba kergem. Vedrustus sai Männikul testides parem aga eks ole tunda, kuidas metsas asi töötab.
Re: Silverbeast 3.0
Postitatud: R Mai 03, 2019 2:45 pm
Postitas erik
Kukepea on üle elatud. Alguses oli väike probleem hüdraulika õli lekkega ja see röövis korralikult aega, sest oli ju vaja metsast välja saada, remontida ja uuesti katsele peale minna. Hiljem asjad töötasid juba täiesti normaalselt. Hoogu enam üles ei saanud ja ilmselt peab team peeglisse vaatama. Ilmselt on võimalik sellest madalseisust ainult paremaks minna, sest aeglasemaks enam vist jääda ei saa ja auto püsib ka ühes tükis.
Lähimal ajal teen autole uued alumised esiõõtsad, et kliirentsis vähem kaotada. Tagavedrustus on ka teemaks, et auto vähem selga põrutaks. Eks kompame võimalusi coiloverile vähemalt osaliselt tagasi minna. Sest esiots töötab nagu unistus. Nüüd kui rool on ka kergem, on sõit juba nagu päris autoga.
Auto on reedel ja laupäeval Lauluväljakul toimuval automessil uudistamiseks väljas, kellel huvi saab näpuga ka katsuda.
Re: Silverbeast 3.0
Postitatud: L Juun 29, 2019 6:52 pm
Postitas KarlReimann
Kuidas tunduks kui ka tagusild oleks sõltumatu vedrustusega, või on talasillal mõni eelis?
Re: Silverbeast 3.0
Postitatud: P Juun 30, 2019 10:06 pm
Postitas erik
Sõltumatut on suhteliselt keeruline ja kallis ehitada. Ei näe praegu pointi seda tegema hakata. Tala on lihtne ja lollikindel. Tagasillal oleks ka pigem kaalu lisandumine sõltuva kahjuks.
Re: Silverbeast 3.0
Postitatud: T Juul 16, 2019 2:11 pm
Postitas erik
Suvesõit 2019 edukalt läbitud. Tänu teiste meeskondade tehnilisele ebaõnnele ja natuke ka oma teami arengule, saime tubli II koha. Parem poodiumikoht jäi rehvi purunemise ja hiinas tehtud jubina lõhkemise taha, mis pidurite efektiivsuse pooleks päevaks ära võttis. Kes kõrvalt nägi, võib vabalt kommenteerida, kuidas viimase päeva kross tundus, kui Riisipere teamiga maid jagasime. Mulle tundus, et hoo saime ikka kenasti ülesse ja rajakõrval pealtvaatajatel vast igav ei hakanud.
Auto oli parem, kui varem. Taha otsale lisandunud lisakilod vintsi ja suure aku näol, rahustasid autot ja sõit oli palju mugavam. Torust tehtud esiõõtsasid ei saanud veel valmis, aga sügise poole, need sinna alla saavad. Ilmselgelt on autol ka jõu puudus, mis väljendub selles, et paksus pasas ei jaksa II kiire käiguga rattaid vabalt pööritada, vaid kipub ära tohlema. Selle raviks vaatame optimaalsemaid võimalusi. Näiteks, kas kohe suurem turbo, mis mootori õhku suudaks lasta, või hübriid-turbo, mis on jälle kompromiss võimuse ja saadava kasu osas, samas kerge ja bolt on lahendus.
Re: Silverbeast 3.0
Postitatud: K Juul 17, 2019 7:52 pm
Postitas ahto42
Kas muutuv geomeetria, nagu diislitel ei mõeldav? Boost oleks päris vara üleval, aga labad võibolla ei pea kuumale vastu. Samas, mingi Porsche kasutab sellist lahendust. Kuullaager turbo?
Re: Silverbeast 3.0
Postitatud: T Okt 08, 2019 12:51 pm
Postitas erik
MudEst2019 jäi natukene pooleli. Suutsime masina ühte tehislikku tiiki ära uputada. Nende kergete pillide suur miinus on see, et absoluutselt ei saa aru, millal rataste alt põhi ära kaob. Tegime liiga optimistliku rajavaliku ja nii see juhtus. Ise läksime ka sapsu täis, kui auto ühele küljele kreeni vajus. Edasine on juba märg ajalugu. Eks lähipäevil selgub, kas mootor ka pihta sai, kuna ta proovikäivitustel paar korda hüdrolukku jooksis.
Võistluste alguses, oskasin kõrges rohus ka ühele korralikule koerakuudi suurusele kivile otsa sõita, mis tahtis masina kummuli visata, parem esiratas sai korraliku matsu, velg kõver ja kogu mu superäge roolimajandus on nüüd banaanis. Nüüd toimub ilmselt taand-areng ja ma ehitan masina tagasi täishüdrole, et töökindlus parem oleks. Kuigi peab tunnistama, et see banaanis roolilatt ei olnud üldse eriline probleem, aru ma sõites küll ei saanud, et midagi valesti oleks, peale selle, et paranka veidi viltu oli.
Vahepealse arenguna ehitasin autole uue tagavedrustuse, muutsin teljevahet, tegin lingivardad pikemaks ja saba sai endale Öhlinsi coiloverid. Natuke peab veel vedrudega mängima, aga üldiselt sai pilt palju parem. Kui mitte öelda, et väga hea.
Üks asi jäi natuke MudEstil kummitama. Mõned inimesed on hakkanud kuidagi eeldama, et kui sul on ikka jube äge auto, siis kohe peab ka tulemus vastav olema. AGA Te olete täiesti valesti aru saanud, hea auto, on ainult üks osa heast tulemusest või kiirest katseajast. Hoopis rohkem mängib rolli meeskond, taustajõud, õnn jne. Mitte, et ma arvaks, et ma sitt sõidumees oleks, või Kotkas kehv kaardilugeja-vintsman, vaid mõned võistkonnad on lihtsalt paremad, rohkem harjutanud või lihtsalt joppab neil paremini. Minuarust on oluline endast parim anda, mitte teiste tulemusi parastavalt või kadestavalt vahtida. Siis pole nii kehva tunne, kui just parimat tulemust kirja ei saa.
Eriti hea näide oli sellel võistlusel VisaHulkur team, mehed panid ratas-rattas enamuse võistluse distantsist liidritega, tehnika pmst sama, mis Mere Hardo u. 10 aastat tagasi valmis praadis. Lõpus lihtasalt neil ei jopanud, et esiklaas puu survele järgi andis.
