13. leht 14-st
niva
Postitatud: K Nov 12, 2008 7:10 pm
Postitas mati535
Postitatud: K Nov 12, 2008 10:42 pm
Postitas Mihkel89
Rajad on on seal tõesti huviatavd
Leidub nii vett kui muda.
Aga jõudu edasi tegutsemiseks.
Postitatud: N Nov 13, 2008 11:31 pm
Postitas imelyk
egas ei ütle kyll ühtegi halvustavat sõna...täitsa
ainult vints võiks olla madalamal, kui võimalik.!
Palju jaksu.!
niva
Postitatud: R Nov 14, 2008 10:19 am
Postitas mati535
tere
Autost rääkides ,nüüd on esimest korda katki peale mootori vahetust.Vahepeal läks üks tagumine amort.
Plokikaan kestis isegi imelikult kaua, kuna keema sai alguses mitu korda lastud.Aga pole õnneks mingi jube töö.
Esisillas pole midagi imelikku juhtunud,kõik töötab ja on korras.Isegi poolteljed ei ragise kuskilt.
Metsas kui mingil põhjusel paar pütti tagant kaob,läheb nagu vana mees edasi.jõudu on küllaga.
Vintsiga pole mingeid probleeme tekkinud.Töötab seal üleval samamoodi.
k.mati
Postitatud: L Nov 15, 2008 12:10 am
Postitas väike mukk
Mul peale seda metsaskäiku ees mootorivahetus kuna tagasiteel kadus jõud,tuli saalekolin sisse ja suri välja.Kontrollides selgus et õli pole.Peale õli lisamist läks imekombel käima ja saime kõva kolina saatel linna ära.Kas selle jama põhjus võib olla see,et suri vees välja ja mootor oli vee all u.5minutit?Et nii kiire temperatuuri langus vms?
niva
Postitatud: L Nov 15, 2008 4:59 pm
Postitas mati535
Tere.
Mul oleks sulle pakkuda üht-teist.Endine mootor mis oli kollase niva peal on forsitud mootor ja maha treitud hoorattaga.
Mootoril on seal ees otsas ketipingutus polt, mis läks metsas ise katki.Peale seda sõitsin koju ja autol kadus vaikselt jõud, siis suretasin välja ja pärast enam käima ei läinud.Midagi kiilus kinni seal raudselt, võtmest enam ei nõksatanud ka.Ei teagi mis juhtus ,ei viitsinud vaadata.Muidu oli mootor parem kui tavaline.
Teine oli mul sinise niva peal ja peaks töötama.Õli võttis päris palju.
Kolmas on koos ühe nivaga ostetud ja peaks töötama.Pole proovinud aga auto jäi seisma selleks,et vahekast kukkus alt ära.
Sulle annaks väga hea hinnaga ära.Saab jälle lammutama minna kui korras.
Millal sa oma autol viimati õli vaatasid
niva
Postitatud: L Nov 15, 2008 11:47 pm
Postitas mati535
Tere.
Selle video käigus läks arvatavast plokikaan täielikult tuksi.
http://www.youtube.com/watch?v=AbqDHWwmxRk
k.mati
Re: niva
Postitatud: P Nov 16, 2008 12:10 am
Sorry, kuid ma ei näe seal küll midagi, mis plokikaanele surmavalt mõjuda oleks võinud.
niva
Postitatud: P Nov 16, 2008 12:47 am
Postitas mati535
Tere.
Alguses kui jahutus ei toiminud korralikult lasime mõned korrad korralikult keema.Selles augus lõi veeauru sumpsist välja ja jäi tossama.
Arvan ,et seal aga kindel pole.Kohe peale seda oli õli ka valge.
K.mati
niva
Postitatud: P Nov 16, 2008 11:14 am
Postitas mati535
Tere.
Äkki keegi seletaks ,mis klassi see meie niva sobiks kui tahaks mingi sõidu kaasa proovida.Kui üldse rajale lastakse.
Re: niva
Postitatud: P Nov 16, 2008 3:48 pm
Postitas Neuser
mati535 kirjutas:Tere.
4x4 VABA, tulekustutid ja apteek sisse ja reedel Sirgalasse. Reeglid ju vägagi paindlikud:
http://www.eal.4x4.ee/index.php?option= ... &Itemid=91
Re: niva
Postitatud: P Nov 16, 2008 4:33 pm
Postitas yanekk
Neuser kirjutas:mati535 kirjutas:Tere.
Kui sellel "asjal"on ülevaatus ja muu ametlik paberimajandus korras,siis küll.
mati535 kirjutas
..............Tere.
Minu teadmist mööda teen auto millega avalikul teel polegi midagi teha.
PLAAN OLI MUTTA MINNA JA KUI JUHTUD TAGA OLEMA NÄED TAGATULESID, KUI KOJAMEHED JAKSAVAD MUDA PÜHKIDA.
K.MATI
Re: niva
Postitatud: P Nov 16, 2008 6:47 pm
Kardan, et selle summutiga saad kõigi võistluste tehnilistest komisjonidest hudipassi.
niva
Postitatud: P Nov 16, 2008 7:24 pm
Postitas mati535
Tere.
Aga mis sumpsiga teha annaks.Sealt väga tihti tuld ei löö, aga vahest tuleb.
Aga kui luugid ette teha.Sellised mis seal loperdaks.Või suunata kuskile mujale.
Kas tehnilises passis peab olema märge mootori vahetuse kohta.
Või lastakse kui ülevaatus lihtsalt kehtib ja kindlustus korras.
k.mati
Re: niva
Postitatud: P Nov 16, 2008 7:30 pm
Postitas MahviaDeTyrk
mati535 kirjutas:Kas tehnilises passis peab olema märge mootori vahetuse kohta.
Autode juures tehtavad muudatused ei tohi olla vastuolus Eesti Vabariigi seadusandlusega
http://www.eal.4x4.ee/index.php?option= ... &Itemid=91 )
Mis sa arvad, kas Eesti Vabariigi seadustega on lubatud mootori vahetus ilma, et see teh passis kajastuks ?
