11. leht 15-st
Re: Silverbeast 3.0
Postitatud: N Okt 18, 2018 10:25 pm
Postitas totu
Jätkuvalt kaunis.
PS: Kui kõrgele esisilla "roll center" jäi, pildi järgi pakuks 300 +/-?
Re: Silverbeast 3.0
Postitatud: R Okt 19, 2018 8:19 am
Postitas erik
to: Totu Eks ta nii jäi u. 270mm
Re: Silverbeast 3.0
Postitatud: R Okt 19, 2018 10:05 am
Postitas al
tt75 kirjutas: ...
Muidu vist siin foorumis üks unikaalsemaid projekte "kolmede"seas !!!
Ootame juba huviga millal selle kolli esimesed hääle ja sõiduproovid toimuvad !
Ega Te siis selle masinaga mudasse roni? 8)
Liiga kena ja korralik töö, et ära mäkerdada.
Re: Silverbeast 3.0
Postitatud: N Okt 25, 2018 9:45 am
Postitas totu
Ehk jagad, kuskohast Sa need keevitatavad uniballide komplektid soetasid ja mis mõõdus need on?
Re: Silverbeast 3.0
Postitatud: N Okt 25, 2018 1:22 pm
Postitas erik
Kuigi neid on ameerika maalt võimalik komplektina tellida, tegin nende pesa ja poolmed ise. Kuna laagripoe kaup on kõvem, omab tihendeid ja saab nipliga määrida.
Mina alustasin konstrueerimist poldist ja sellest tulenes sväärilise laagri mõõt. Mu polt on m16. Kui julged peenema panna, siis alusta sellest.
Treimistöö on tehtud CNC treipingis, kuna sellist raadiust, nagu poolmetel, käsitsi väga korrektselt ei tee. Materjal on ka valitud, mitte suvaline pingi alt leitud asi. Ehk poolmed A4 ja pesa 42CrMo4.
Ilmselt saaks neid ka sulle teha lasta, kui huvi on?
Re: Silverbeast 3.0
Postitatud: N Okt 25, 2018 2:34 pm
Postitas totu
Alla 16 küll ei julgeks jätta, see siis 20ne laager? Millise kujundusega hinnasilt tuleb, 4tk. korral? Jänkidel vist mingi 60+ taala/kpl.?
Re: Silverbeast 3.0
Postitatud: N Okt 25, 2018 2:51 pm
Postitas erik
Laager on seest 25mm.
Mina 1" laagrile usast alla 100 daala seti ei näinud, mis oleks 30 ja rohkem kraadi välja andnud. Lisaks siis transa, toll ja km. Hiljem veel jama sellega, et meil toll mõõdus sellist laagrit ei müüda ja jälle hakkab sama asi otsast peale.
Aga ma uurin, mis hinnakujundus siis tekib.
Re: Silverbeast 3.0
Postitatud: N Okt 25, 2018 4:26 pm
Postitas totu
Vahepeal sai ka veidi otsitud ja https://chassisparts.com/rod-ends.html?p=2 saab ühe liigendi 40 EUR, transa ca 50 kokku. Kardan, et selle raha eest ei viitsi neid keegi siin voolida, ksjuures pakuvad laienditega 50 kraadi nurka :shock: .
Re: Silverbeast 3.0
Postitatud: N Okt 25, 2018 5:09 pm
Postitas erik
Praegult võiks ehtne eestlane vait olla ja lasta sul oma kogetust õppida... aga see junn on mul kapis, tule ja laena. Ennem, kui eurosid kulutama hakkad.
Re: Silverbeast 3.0
Postitatud: E Nov 05, 2018 1:01 pm
Postitas erik
Pole väga mõtet pildistada rippuvaid juhtmeid ja voolikuid. No, sumpa tegin vahepeal valmis.
No, ühe pildi võib korralagedusest kapote all panna küll
Re: Silverbeast 3.0
Postitatud: P Nov 11, 2018 9:09 pm
Postitas erik
Reede oli siis see päev, kui sai mootor esimest korda käima pandud.
https://www.youtube.com/watch?v=2_oU41aQwUA
Õli rõhku oli, midagi välja ka ei tilkunud (enam). Mingi kala on gaasipedaali reageerimisega, aga esimese käivituse kohta OK.
Re: Silverbeast 3.0
Postitatud: E Nov 12, 2018 12:32 pm
Postitas tarmo
Võibolla mõtlen üle, aga kas see on okei kui sõita vee alla sumpaga, mille ots on üles keeratud?
Re: Silverbeast 3.0
Postitatud: E Nov 12, 2018 12:40 pm
Postitas erik
tarmo kirjutas:Võibolla mõtlen üle, aga kas see on okei kui sõita vee alla sumpaga, mille ots on üles keeratud?
Ei mõtle, sumpal on otsa pikendus külge panemata.
Re: Silverbeast 3.0
Postitatud: T Nov 13, 2018 10:35 pm
Postitas erik
Nii, sellel teemal on siin rohkem jälgijaid kui ost-müük foorumi osal. Vot mul oleks nüüd väga kiiresti teie abi vaja, nimelt unimog 404 poolassi, seda poolt, mille peal lukumuhv liigub. Kas esimene või tagumine, mul vahet pole.
Jama selles, et mu vintsi võll on vaja lühemaks teha ja ol.ol assist nuut on ennast vähe sõlme keeranud. Selle osa peal aga lukumuhv ei liigu kuidagi... nii andke teada, kellel silline kole võllijupp vedeleb.
Re: Silverbeast 3.0
Postitatud: K Nov 14, 2018 10:33 am
Postitas erik
Hommikul tuli paar head pakkumist võllidele, nii et teema maas.
