11. leht 18-st
Re: Silverbeast 2.5
Postitatud: K Jaan 06, 2016 1:00 pm
Postitas erik
v6sa kirjutas:erik kirjutas:Nagu kits kargab. Väljast paistab asi päris kole, toas ei saanud arugi, et vedrustusest u. kolmandik ei tööta... Oma osa selles muidugi puuduval vintsmanil, aga see on juba "komakohad"
Ma ei julgeks nii öelda - videol on üsna väikesed kiirused ja leebe hüpe. Mo arust toimetab nii, nagu sääraselt kokkupanekult oodata võibki.
Ja mis sa selle "säärase kokkupanekuga" mõtled, pole mõtet ümmargust juttu ajada.
Re: Silverbeast 2.5
Postitatud: E Veebr 08, 2016 10:07 am
Postitas erik
Seis garaazis selline, nagu oleks kõik jälle laiali lammutanud.
Eks horvaatia jaoks on vaja üht teist ringi teha.
Re: Silverbeast 2.5
Postitatud: T Veebr 16, 2016 11:17 pm
Postitas erik
Kuna hoogsa katsetamise ja filmi tegemise käigus läks coiloveri varras kõverkas, oli vajadus uue amordi varda järgi. Foxi kodumaalt tellides oleks oodanud pikalt, maksnud tolli ja traspordi eest, lisaks muud maksud, sellepärast tellisin sobiliku vardatooriku otse Eestisse, kahjuks oli miinimum koguseks 6 meetrit. Tollmõõdus kroomitud eriterasest varda eest küsiti ka ikka ulme hinda, aga loodan nüüd, et teistel, colidega sõitjatel on ka aegajalt selline probleem, et oleks vaja uut varrast, siis nüüd minu käest saab, 22,22 mm varda, vajadusel koos vajalike keermete ja viguritega.
Aga kuna raha pole raisata ja kõik uued teadmised on teretulnud, otsustasin amordid ise osastada ja kogu selle elu endale selgeks teha.
Natuke eritööriistu ja kannatust, saab näha, mis on karul kõhus...
Nüüd uus varras ja õli sisse, õhutamine ning siis lämmastik, õige rõhu all, lihtne nagu värvitelekas...
Re: Silverbeast 2.5
Postitatud: T Veebr 23, 2016 12:20 pm
Postitas eero I
Coiloveri varda vahetus on tagajärgede likvideerimine, mis olid põhjused, mis neist sai või saab. Usun, et sinusugune mees ei eelda, et varda kõveraks minemise otsene põhjus oli hoogne katsetamine ja filmimine. Või on plaanis omal see 6m vardatoorikut ära tarbida?
Tundub, et amort ei taha kere ja silla vahele vabalt ära mahtuda või leidsid mõne palgi hoogse katsetamise käigus?
Re: Silverbeast 2.5
Postitatud: E Veebr 29, 2016 2:33 pm
Postitas erik
Eero, sul on õigus, asi polnud amordi vardas, vaid alumise õõtshoova amordi kinnituses, mis liigse augustamise ja kehvast materjalist tingitult, väga suure koormuse all ikkagi kõveraks läks. Nüüd tootsin tagumised lingi vardad uued, silma järg vähemalt 4 korda tugevamad
Kuna tarkus tuleb tasapisi, siis uued vardad said ka nii mõnegi kilo võrra kergemad.
Re: Silverbeast 2.5
Postitatud: N Mär 03, 2016 10:34 am
Postitas erik
Panen mõne pildi ka tagumisest lingi vardast, loodame et nüüd on see kivi ja kännu kindel:
Järmine teema on bumpstop`de lühemaks tegemine, kun kõik ju ostsid 4" käiguga bumstop`e siis süvenemata said endale ka sellised tellitud. Tegelt on see jama. Reaalselt piiravad 4"`sed vedrustuse käiku ja ei lase auto vedrustust seadistada, nii nagu see peaks olema..
Egas muud kui junnid lahti ja treipinkki, ilmselt saab sealt ka mõne kilo kaaluvõitu:) :
Re: Silverbeast 2.5
Postitatud: R Mär 04, 2016 2:25 pm
Postitas erik
Lõppude lõpuks, on valmis BMW käiguksti ja Volvo vahekasti ühendav võll:
Re: Silverbeast 2.5
Postitatud: R Mär 04, 2016 2:49 pm
Postitas valtsek
Küsiks vahele,nonii võrdluseks, kui suur on kollil sildade vahekaugus ja kui kõrgel on kõhualune maast?
Re: Silverbeast 2.5
Postitatud: R Mär 04, 2016 3:34 pm
Postitas erik
Sildade vahekaugus, e. teljevahe? 2630 mm
Kõrgus kõhualla on eriti suhteline, kuna see on reguleeritav ja sõltub rehvirõhustj ja rehvidest aga u. 600 mm vast on.
Re: Silverbeast 2.5
Postitatud: R Mär 11, 2016 9:20 pm
Postitas erik
Aeg hakata proge usku.
Re: Silverbeast 2.5
Postitatud: K Mär 23, 2016 10:43 pm
Postitas erik
Head inimesed, andke nõu. Olen selle Volvo vahekastiga hulluks minemas. Vahekast on all, aga hääl vaata, et hullem kui roburi kastiga. Väikestel kiirustel pole midagi, kiiruse kasvades hakkab kast häälitsema, kui lased gaasi maha tekkib hammasrataste ruigamine. Sõites maantee kiirustel hakkab mingi hetk hirmus resonantne ruigamine ja korin. Sõites väga kiiresti (liiga) jääb kõik vaikseks. Olem kasti juba kolm korda juba laht võtnud, kuskilt ei poo, lõtke pole. Näpu vahel keerutades tip -top. Aga alati, kui olen õli välja lasknud tuleb metalli puru ja õli ei ole puhas. Seest paistab ilus ja puhas. Krt kas on kuskil käigukasti guru, kes vaataks ja nõu annaks?
Re: Silverbeast 2.5
Postitatud: K Mär 23, 2016 11:27 pm
Postitas Praks1
Võin laenata kasti prooviks!
Re: Silverbeast 2.5
Postitatud: K Mär 23, 2016 11:39 pm
Postitas Movistar
Viiene on lühem ja nuut on ka teises mõõdus.
Lihtne ei ole see proovimine.
Re: Silverbeast 2.5
Postitatud: N Mär 24, 2016 12:07 am
Postitas Praks1
Vahekasti võin laenata, mis Volvo all ei häälitsenud.
Re: Silverbeast 2.5
Postitatud: N Mär 24, 2016 9:34 am
Postitas erik
Tänan pakkumast, aga ilma vahekasti korpuselt kõrvu ära lõikamata see mulle alla ei mahu. Ilmselt ei tule laenamine kõne alla, ostmine jah.
