11. leht 14-st
Re: VW Amarok lihtsalt mulin ja muljed
Postitatud: L Mai 25, 2019 12:12 pm
Postitas uppund kana
Andrus Michelis kirjutas:Tühja pudelit pole istme all?
Ei, seda kontrollisin kõigepealt
Postitatud: E Mai 27, 2019 5:33 pm
Postitas RistoRR
Vedru kiige vahel pole miskit? Alles vahetasin ühel amarokil tagavedru ja sellel oli kiige sitaga kinni kittinud, ei liikunud grammigi. Lolli ehitusega junn tal, kauss all ülemisel puksil, et saakski kõike korjata...
Postitatud: T Juun 25, 2019 10:21 pm
Et teema ei jääks ripakile siis probleem lahenes iseeneslikult...lihtsalt pärast ühte kõvemat kolakat oli vaikus ja nüüd vait juba mitu nädalat. Ilmselt oli ikka midagi kuskil vahel ...tekkis see kolks ka kruusateel sõites.
Postitatud: K Sept 04, 2019 10:06 pm
Postitas team301
Kuidas täpsemalt 2.0tdi 135kw toimetab mis on nõrkus,kuodas suure ja raske käruga saab hakkama,mis ratas kellegil all on?
V6 oleks parem ma usun aga no hammas ei hakka peale sinna.
Suured tänud kes viitsivad vastata
Postitatud: N Sept 05, 2019 9:48 am
team301 kirjutas:Kuidas täpsemalt 2.0tdi 135kw toimetab mis on nõrkus,kuodas suure ja raske käruga saab hakkama,mis ratas kellegil all on?
Juttu ju eespool lehekülgede kaupa.Lühidalt, metsa ei sobi hästi ,põllule ja farmi sobib hästi. Lihtne pesta ja puhastada nii seest kui väljast. Suuremat ratast pole väga mõtet panna. Käru jaksab vedada (2,8T on järgi olnud tuli ludinal). Mootorist ei tea muud kui ,et 220 K läbisõitnud ja selle ajajooksul EGR vahetatud. Veermiku remontinud pole. Ma ei tea ,minuoma on hästi kestnud , mõni jälle ütleb ,et ei seisa kuidagi koos. Eks ilmselt sõltub ka kasutajast. Ja see ka ,et V6 ei ole parem. Saad mootorit regulaarselt uuendada.
Postitatud: K Dets 18, 2019 10:35 am
Postitas mobil
Tere, kas siin foorumis on ka mõni 190kw Amaroki kasutaja-omanik või teab keegi kedagi,kellel on mureks käigu vahetus 1-2 käigule (jõnksuga)?
Postitatud: K Dets 18, 2019 11:10 am
Postitas TiitR
mobil kirjutas:Tere, kas siin foorumis on ka mõni 190kw Amaroki kasutaja-omanik või teab keegi kedagi,kellel on mureks käigu vahetus 1-2 käigule (jõnksuga)?
Võid uurida ka vw foorumist, seal ka mõned kasutajad on. Mul jahikaaslasel on samuti see 190kw-line, kuid tal pole siin jälle kasutajat
Postitatud: R Dets 20, 2019 6:31 pm
Postitas karvakera
Minu omal oli, sõbra omal oli. Esimene kord katsetati ja öeldi, et ei ole midagi. Teine kord veidi otsekohesemalt kõneldes katsetati, võeti miskid andmed, suheldi tehasega ja uuendati tarkvara. Läks paremaks, kuid 100% hea ei ole. Sõbra omal vahetati väidetavalt miskit füüsilist ja sai hea, tal alguses oli minu omast tublisti hullem jõnks.
Postitatud: P Dets 22, 2019 8:53 pm
Postitas KKKKKK
Minul oli see kamm. Ostu päeval juba tahtsi tagasi viia. Kartsin lõhub neerud ära. Vastasin kellelegi privas juba. Kui ajavad kammi, et esmakordne juhus, siis või ka noka lahti teha.
Postitatud: T Jaan 07, 2020 9:37 am
Postitas mobil
Tere, tunneks huvi ,kas hetkel lubatakse veel asja parandada või öeldakse et nii jääbki?
Postitatud: T Jaan 07, 2020 11:25 am
Postitas karvakera
Tere,
Eks ikka võetakse iga juhtum eraldi, suhtle teenindusega, minu omal läheb kk vahetusse. Protsess võttis ca aasta aega.
Postitatud: T Jaan 07, 2020 7:48 pm
Postitas KKKKKK
Kas siin uue Tuaregi mehi pole
Kas süsteem mitte sama pole
On ka sarnaseid anomaaliaid täheldatud
Postitatud: L Veebr 15, 2020 4:24 pm
Postitas maksipoiss
Postitatud: L Veebr 15, 2020 6:18 pm
Postitas TiitR
Või siis tuleb uuesti ja 1,6l ja 3 turboga junn, nagu trend näitab. Elektriga vast maale rassima ei panda.
Postitatud: L Veebr 15, 2020 8:59 pm
Postitas ahto42
Rangeri mutant vist tuleb
