2014 Tšukotka ettevalmistus.
Käisid autoga välismaal ? Sõitsid ümber maailma ? Tahad sellest pikemalt kirjutada või pidevalt oma reisikirja uuendada ? See on just õige koht.
MeelisV
Re: 2014 Tšukotka ettevalmistus.
Postitus Postitas MeelisV »
metsik kirjutas:
kaidor1111 kirjutas:Selline mõte nende ustest läbi puhuva tuulega ,et hästi peaks funkama mineraalvill , saate korralikult täis toppida ja samas laseb asjadel mis peavad liikuma , liikuda.
Nüüd on nii tehtud. Eks saame tunda kuidas toimib.
Ise ei kujuta ette kuidas akna klaas liigub seal villa sees. Ja arvan, et see kate jääb suveks ka.
Aga suvel on vaja vahest ujumas käija, vist :D
tegelikult ei hoia vill tuult kinni !
hea saaks kui välispleki saaks tuulepüsivaks ehk kinni tuleks panna igasugu "augud"
siis keskel on soojustus (vill pole kõigeparem võib koguda/hoida niiskust) mis sooja hoiab ja seespool on nt. kile mis ei lase salongi niiskusel soojustuse sisse minna
nagu maja ehituses on sees aurutõke keskel soojustus ja väljas tuuletõke
Probleem, nagu Rait eelpool mainis, ongi just see ,et peale sulistamist see soojustus seal hapuks ei lähe.
Tahaks isegi seestpoolt ära soojustada aga millega- ei tea.
blizzard
Postitus Postitas blizzard »
Enne suvereisi ustesoojustus maha ja probleem lahendatud...
metsik
Postitus Postitas metsik »
Tagavara vedrud sai ilusti raami vahele
Lisapaagile sai plastik ette. Muidu läheb hullult jäässe
tanel
Postitus Postitas tanel »
Vedrud raami vahel - olete veendunud, et "ülesõidul" sinna rihma läbi ei näri rappumise ja vibratsiooniga? Või on peoga varuks kaasas ja igaõhtune üldine inspektsioon plaanis?
See ei ole otseselt nagu porno, aga kultuurseks pidada esimese hooga ka ei oska ... :lol:
tegime pulli, aitab
Roostekoll
helar kirjutas:Probleem, nagu Rait eelpool mainis, ongi just see ,et peale sulistamist see soojustus seal hapuks ei lähe.
Üks pooleldi loll ning pooleldi pedereeritav variant oleks mingit sorti penoga soojustada. Iseasi, et kui palju ja millises olekus seda peno panna annab ja kas piisavas koguses, et tulemust saavutada. Mõningad soojalekked võivad naakuinii säilida. Lihtsalt terakesi vast kere & ukse sisse ei puista. On olemas ka õhemaid peno lehti ja ka korralikku tugevamat kraami, millest annab mõndagi välja vormida.
Testimise küsimus seega
Ujuvusele ta ka paha ei tee :mrgreen:
Lihtsalt niiskuse vastu võib südamerahuks visata ka sellistesse kohtadesse seda niiskusttõrjuvat pudi, mida mõningatest pakenditest-aspiriinitopside korkidest leiduda võib. Seda siis ainult kohtades, kus otseselt ei uputa. Mine tea, idee seegi.
Häda õnnetule, kes seda pudi muidugi koguda üritab.
Trolle pole olemas
metsik
Vedru on praegu seal ni, et püsti seistes kahe käega liigutada ei jõua. eks hoian silma peal ja kui vaja siis tuleb Boksi või salongi paigutada.
metsik
Tõnn29
Postitus Postitas Tõnn29 »
Käru jah. Polte, mutreid,seibe võtke ikka hulgim et kokkupanekuaeg lumest sobrama ei peaks. Huvitav oleks teada kuidas see naylock seal külmas ka stoperdab? või oleks hea ka väike kontra otsa.
Superidee. 8)
Palun kaaluge tiisli viimist 10-15 cm ulatuses pikitalade alla (või peale). Praegu on teil kõige õrnem koht tiisli ja käruraami ühendus, kus puudub igasugune pingehajutus. Praegusel lahendusel on väga suur murdumise oht.
Kas raami tünni pikkuse peale lühendada ei julge?
See torsiooniga asi hakkab mõnusalt hüppama sobivatel lainetel... Vedrusilla peale te vist enam mõelda ei jõua. Teie lahenduses võib ju sillatala olla poolitatav;) Lihttala saab poolitada, torsiooni ma ei lõiguks.
Palju laaditud haagise puhul konksule massi jääb? Kuulpeaühendus ei kannata negatiivset murdmist kuigi kaua.
EDIT: Ähh, teil juba haagis autodel. Eks jälgige siis hoolega tugevdusplaadi seisukorda. Sealt see murdub, kui murdub.
Alumised tünnid siduge kindlasti ükshaaval kinni nii, et rihmad raamil pikisuunas libiseda ei saaks. Külm metall ja koormarihm ei haaku just kuigi hästi, aga seda teate isegi. Ülemise tünni võite siduda nii kõvasti, kui tahate, minema jalutada üritab see maastikul teil ikka. Sestap võiks haagis olla kolonni keskel - siis ei kaota hinnalist koormat ööpimeduses ära;)
metsik
Haagisel on raskuskese viidud sillast natukene tahapoole. Just selleks, et vältida diisli purunemist ja auto koormamist.
Veopea on mõeldud 2T haagise jaoks.
Nüüd on asi valmis ja ka autodele pakitud.Enam ei muuda midagi. Või siis ainult seal kus hakkab katki minema.
Täna veel nats tehnika soojendamist ja võiks nagu ok olla... aga neid pagana agasi on terve virn.
Andrus Michelis
Ma pakun, et pange tünnide vahele mingi pehmem materjal( lauajupp kas või), muidu freesib ühe tünni rant teisest augu läbi selle 500 kmiga.
metsik
Selle ajapeale on 1 tünn juba tühi.
Ise arvan, et lumes kulgedes on kiirus väga väike ja kui on tünnid rihmadega kinni siis ei teki ka hõõrdumist.
Aga tegeleme probleemidega nende tekkimise järjekorras.
metsik
Täna toidud ja muu varustus autodesse.
Homme kl 10 Mustakivi Toyota eest start!
Blogi hakkab olema siin
http://4x4reisid.blogspot.com/
Teekonda jälgida saab siit
g4s.ee/4x4reisid
Lilleke tõstab vast blogist juttu foorumisse ka.
Loeme sellega ettevalmistuse lõppenuks.
Täname kõiki kaasamõtlejaid ja heade ideede autoreid :)
007
Postitus Postitas 007 »
... Nepuhha zemljaki!
RR Sport
LR Disco II.
Disco III
LR Disco I
RR TDV8
... and counting
Mine “Reisikirjad ja pikemad jutustused”
