2. leht 3-st
Postitatud: L Jaan 05, 2008 3:31 pm
Postitas hamann
Kui salongiradikaga on probleemid siis ma võin kasutatud korras radikat pakkuda.
Postitatud: L Jaan 05, 2008 3:52 pm
Postitas leek
salongiradikas uuest peast pole kallis ja mul see vidin olemas aga ehk teistel mure!
pigem oleks vaja sooja kohta ja spetsialisti,kes aitaks vahetada siis isegi kaaluks seda protsessi.
Postitatud: L Jaan 05, 2008 5:00 pm
Postitas hamann
alt tuleb armatuur lahti kiskuda ja mootori juurest kaks klambrit lahti keerata siis peaks asja kätte saama.
Postitatud: L Jaan 05, 2008 6:14 pm
Postitas leek
hamann kirjutas:alt tuleb armatuur lahti kiskuda ja mootori juurest kaks klambrit lahti keerata siis peaks asja kätte saama.
http://www.naxja.org/forum/showthread.p ... eater+core
siin antud lingil tuleb igasugu asju katkuda lahti-keskkonsool jne
alumisest paneelist jääb ikka väheseks
Postitatud: L Jaan 05, 2008 7:00 pm
Postitas Shogun
Mnjah, 4,0 bensuka soojenemine ja soojendus on ikka hoopis midagi muud, kui 2,5 dislal, selge see... Mul praegu 2,8 TD Pajero, omal ajal oli 3,0 V6 ja ega ikka võrrelda ei anna seda soojenemise asja
Postitatud: L Jaan 05, 2008 7:24 pm
Postitas leek
mul ikka bensiiniga see värk töötab!
Postitatud: P Jaan 06, 2008 11:59 am
Postitas leek
huvitav,et antud lingil
on kirjas,et tuleb lahti võtta keskkonsool,alumine paneel ja kick panel
mis see viimane tähendab?
Postitatud: P Jaan 06, 2008 4:16 pm
Postitas reimo
Kick panel on see uksest eespool armatuuri all asuv küljepaneel (loodan, et said sellest segasest selgitusest aru)
Postitatud: P Jaan 06, 2008 5:09 pm
Postitas leek
reimo kirjutas:Kick panel on see uksest eespool armatuuri all asuv küljepaneel (loodan, et said sellest segasest selgitusest aru)
aga huvitav,et milleks too on vaja lahti võtta???
Postitatud: P Jaan 06, 2008 5:15 pm
Postitas yanekk
leek kirjutas:reimo kirjutas:Kick panel on see uksest eespool armatuuri all asuv küljepaneel (loodan, et said sellest segasest selgitusest aru)
Ehk on selle taga mõned armatuuri kinnitus kohad.
Postitatud: P Jaan 06, 2008 6:12 pm
Postitas leek
yanekk kirjutas:leek kirjutas:reimo kirjutas:Kick panel on see uksest eespool armatuuri all asuv küljepaneel (loodan, et said sellest segasest selgitusest aru)
minu omal küll seal midagi meelierutavat pole!
Postitatud: P Jaan 06, 2008 6:27 pm
Postitas yanekk
Ilmselt Grand ja tava Chero on paljuski erinevad.Enda Grandil on selle kaane eemaldamisel ligipääs osale soojendus nännile parem.
Postitatud: P Jaan 06, 2008 7:15 pm
Postitas heiki003
KimmoL kirjutas:Päevakohane teema. Endal ka salongiradikas läbi pestud, läks paremaks, aga õhk veelgi leiget. Ei tea kas aitaks kogu jahutussüsteemi pesu?
Teab keegi kuidas õhukanalitega on? Mul töötab salongi puhur täiega aga sisse ta eriti tõhusalt ei puhu, seega hakkasin mõtlema et äkki on kusagil mingi ummistus, teisisõnu sodi kanalites.
Teine meelde tulnud probleemi allikas on õhu suunamisklapid. Kas need võivad kuidagi kinni joosta? Eriti jalgadele puhub minu meelest üsna õrnalt. Teisest küljest suunamishoovad töötavad küll, suunavad õhku kuhu peabki.
Auto eelmisel šveitslasest omanikul oli olnud bensiinisoojendus just salongi jaoks, aga see oli kahjuks enne müüki panemist maha võetud. Ongi siis nii, et Cherokee tegelikult seest soojaks ei lähegi? Kuidas põhjaosariikide ameeriklased hakkama saavad?
Kui keegi oskab mind soojenduse osas valgustada, võtaks nõuandeid hea meelega vastu!
Grandidel veel selline viga, et puudub salongifilter ja selle tagajärjel läheb kondika radikas umbe. Vent küll puhub täie kiirusega kuid õhku ennast tuleb vaevaliselt. Esmalt läbib õhk kondika radika ja seejärel salongiradika(
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/ ... sing_4.jpg )
Kas ka tava cherodel seda ei tea.
viide:
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/ ... orator.htm
valts
Postitatud: E Jaan 07, 2008 8:57 am
Postitas valts
Mul oli sama jama. Võtsin mootori juurest lõdvikud lahti ja pesin keemiaga 3x läbi nüüd higi jookseb.
Postitatud: E Jaan 07, 2008 9:08 am
Postitas Romek
viide:
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/ ... orator.htm[/quote]
Ram,il tundub olevat sarnase ehitusega soojendus. Kui ventikamootori lahti keerasin, siis pääsesin käega kondiradikani ja koukisin sealt tugeva peotäie lehti, okkaid ja muda.
