cherokee soojamure
hamann
Postitus Postitas hamann »
Kui salongiradikaga on probleemid siis ma võin kasutatud korras radikat pakkuda.
+37258117700
leek
Postitus Postitas leek »
salongiradikas uuest peast pole kallis ja mul see vidin olemas aga ehk teistel mure!
pigem oleks vaja sooja kohta ja spetsialisti,kes aitaks vahetada siis isegi kaaluks seda protsessi.
hamann
alt tuleb armatuur lahti kiskuda ja mootori juurest kaks klambrit lahti keerata siis peaks asja kätte saama.
+37258117700
leek
hamann kirjutas:alt tuleb armatuur lahti kiskuda ja mootori juurest kaks klambrit lahti keerata siis peaks asja kätte saama.
http://www.naxja.org/forum/showthread.p ... eater+core
siin antud lingil tuleb igasugu asju katkuda lahti-keskkonsool jne
alumisest paneelist jääb ikka väheseks
Shogun
Postitus Postitas Shogun »
Mnjah, 4,0 bensuka soojenemine ja soojendus on ikka hoopis midagi muud, kui 2,5 dislal, selge see... Mul praegu 2,8 TD Pajero, omal ajal oli 3,0 V6 ja ega ikka võrrelda ei anna seda soojenemise asja :wink: .
Meister Muda on veenev, difrilukke soovitades...
leek
mul ikka bensiiniga see värk töötab!
leek
huvitav,et antud lingil
on kirjas,et tuleb lahti võtta keskkonsool,alumine paneel ja kick panel
mis see viimane tähendab?
reimo
Postitus Postitas reimo »
Kick panel on see uksest eespool armatuuri all asuv küljepaneel (loodan, et said sellest segasest selgitusest aru)
leek
reimo kirjutas:Kick panel on see uksest eespool armatuuri all asuv küljepaneel (loodan, et said sellest segasest selgitusest aru)
aga huvitav,et milleks too on vaja lahti võtta???
yanekk
Postitus Postitas yanekk »
leek kirjutas:
Ehk on selle taga mõned armatuuri kinnitus kohad.
leek
yanekk kirjutas:
leek kirjutas:
minu omal küll seal midagi meelierutavat pole!
yanekk
Ilmselt Grand ja tava Chero on paljuski erinevad.Enda Grandil on selle kaane eemaldamisel ligipääs osale soojendus nännile parem.
heiki003
Postitus Postitas heiki003 »
KimmoL kirjutas:Päevakohane teema. Endal ka salongiradikas läbi pestud, läks paremaks, aga õhk veelgi leiget. Ei tea kas aitaks kogu jahutussüsteemi pesu?
Teab keegi kuidas õhukanalitega on? Mul töötab salongi puhur täiega aga sisse ta eriti tõhusalt ei puhu, seega hakkasin mõtlema et äkki on kusagil mingi ummistus, teisisõnu sodi kanalites.
Teine meelde tulnud probleemi allikas on õhu suunamisklapid. Kas need võivad kuidagi kinni joosta? Eriti jalgadele puhub minu meelest üsna õrnalt. Teisest küljest suunamishoovad töötavad küll, suunavad õhku kuhu peabki.
Auto eelmisel šveitslasest omanikul oli olnud bensiinisoojendus just salongi jaoks, aga see oli kahjuks enne müüki panemist maha võetud. Ongi siis nii, et Cherokee tegelikult seest soojaks ei lähegi? Kuidas põhjaosariikide ameeriklased hakkama saavad?
Kui keegi oskab mind soojenduse osas valgustada, võtaks nõuandeid hea meelega vastu!
Grandidel veel selline viga, et puudub salongifilter ja selle tagajärjel läheb kondika radikas umbe. Vent küll puhub täie kiirusega kuid õhku ennast tuleb vaevaliselt. Esmalt läbib õhk kondika radika ja seejärel salongiradika( http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/ ... sing_4.jpg )
Kas ka tava cherodel seda ei tea.
viide: http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/ ... orator.htm
Jeep GC 5,2 -95a.
valts
valts
Postitus Postitas valts »
Mul oli sama jama. Võtsin mootori juurest lõdvikud lahti ja pesin keemiaga 3x läbi nüüd higi jookseb.
5137887
Romek
Postitus Postitas Romek »
viide: http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/ ... orator.htm[/quote]
Ram,il tundub olevat sarnase ehitusega soojendus. Kui ventikamootori lahti keerasin, siis pääsesin käega kondiradikani ja koukisin sealt tugeva peotäie lehti, okkaid ja muda.
LC80 4,2TD
Tel.5102431
