2. leht 2-st
Postitatud: K Juul 02, 2008 3:57 pm
Postitas MM
See on nn vanatüübi sild. Simmer ja muu õlitihendus üritus sillasuka sees blokimuhvi küljes.
Postitatud: T Juul 08, 2008 1:40 pm
Postitas klaPP
Algaja G omanikuna tekkis küsimus, et kas neid esisilla "munakaid" peab ka kuidagi määrima või on kuskil määrdenippel olemas vms. ?
Ette tänades !
Postitatud: T Juul 08, 2008 1:44 pm
Postitas trc
klaPP kirjutas:Algaja G omanikuna tekkis küsimus, et kas neid esisilla "munakaid" peab ka kuidagi määrima või on kuskil määrdenippel olemas vms. ?
Ette tänades !
jah peab. need munakad peavad olema täiteauguni määret täis ideaalis. kummalegi munakale läheb ca 800gr. ehk kaks tuubi määret - seda siis muidugi juhul kui nad täiesti tyhjad on.
Postitatud: T Juul 08, 2008 1:47 pm
Postitas klaPP
Kus need täiteaugud asuvad ?
Tänud
Postitatud: T Juul 08, 2008 2:08 pm
Postitas trc
klaPP kirjutas:Kus need täiteaugud asuvad ?
Tänud
No ole hea ja vaata ikka ise kah oma auto alla
http://www.hehlhans.de/tipp21b.htm
http://www.mercedestechstore.com/pdfs/G ... -17-03.pdf
#125
Postitatud: P Okt 05, 2008 10:02 pm
Postitas Toronto
Eile esisilda lahti võttes selgus et ka minul on see vanema tüübi sild ja ei leidnud ka mina sealt kusagilt ühtegi simmerit ega liuglaagrit.
Kus siis ikkagi see simmer asub, kas selles soones mis on seal sileda pinna taga (suka munaka poolses otsas)?
Kas vanema tüübi sillal ei olegi poolassi tsentreerimiseks ühtegi puksi-laagrit.
Üritasin sealt katalogi lehelt ka seda silda üles leida, kuid ei midagi (vene keele tundmine ei ole just kõige parem)
Postitatud: T Nov 11, 2008 3:56 pm
Postitas MartinG
No ei saa kohe enam küsimata läbi
Nimelt üritan siin selle ülteada detail.ru saidi abil ja silberi varuosaotsingut kasutades jälile jõuda oma varuosa koodis ja ei saa aru. Otsin siis nimelt selle pealkirja all teemaks olnud esisilla pooltelje liuglaagrit ja selle ette käiva simmeri koodi. üleelmise postituse jooniselt nr. 62 on see liuglaager ja selle ette käiv simmer nr 65. detail.ru lehekülg annab sellele 5 erinevat numbrit. detaili nimi seal ring on arusaadav ja õige asi, aga selgituses figureerivad hoopis miskid tagasilla numbrid. Mul ju vaja esisillale ja oleks vaja teada, milline käib minu omale sild nr. 730300 – 7031032, neile numbritele ei ole ühtegi viidet. Oskab keegi aidata? Silber annab erinevatele koodidele hinnad, nii et need kõik saadaval, aga kas sobivad siis kõik mulle? See liuglaager kuidagi kummaliselt odav vidin võrreldes simmeriga.
Postitatud: T Nov 11, 2008 4:03 pm
Postitas trc
MartinG kirjutas:No ei saa kohe enam küsimata läbi
sul on masinal originaalsillad all? st. et kui ma hakkan teda vaatama EPC'st, pean ma teadma masina VIN'i. Kui aga sillad vahetatud millegi muu vastu, on asi keerlulisem. Kui on originaalid - tunne end vabalt ja helista õhtul ning enne pane mulle masina vin pm'i
ps. 62 ei ole laager vaid miski puks ju yldse detali.ru andmetel.
ps2. siin on vähe paremad pildid. ja "on vaja":
460:
http://www.4x4abc.com/G-Class/bearings460list.html
463:
http://www.4x4abc.com/G-Class/bearings463list.html
Postitatud: T Nov 11, 2008 4:31 pm
Postitas MartinG
Ise ei ole vahetanud. arvan küll et originaal sillad. VIN: 460 239 170 324 79 Tänud tegelemast!!
Postitatud: T Nov 11, 2008 7:41 pm
Postitas trc
MartinG kirjutas:Ise ei ole vahetanud. arvan küll et originaal sillad. VIN: 460 239 170 324 79 Tänud tegelemast!!
http://trc.gt.ee/4x4/FrontAxle1.pdf
http://trc.gt.ee/4x4/FrontAxle2.pdf
Postitatud: K Nov 12, 2008 4:49 pm
Postitas MartinG
Tänud! Nüüd olen juba eesmärgile lähemal, ehk et valida on kahe simmeri vahel, mille olemasolu kinnitab silberi varuosaleht, üks odavam ja teine veidi kallim. A005 997 70 47 "odavam" ja A009 997 28 47 kallim variant. Kas tegu on lihtsalt erineva tootja või materjaliga, üritan siis edasi uurida. Minu loogika ütleb, et kui minu silla peal on ainuke ühilduv number 7031032 siis mulle peaks sobima simmer, mille juures märge "as of front axle 7023947", ehk siis see kallim variant. Aga ragistan veel ajusid ja uurin oma silda, ehk mõtlen välja.
Postitatud: K Nov 12, 2008 11:01 pm
Postitas hulkur
MartinG kirjutas:Minu loogika ütleb, et kui minu silla peal on ainuke ühilduv number 7031032 siis mulle peaks sobima simmer, mille juures märge "as of front axle 7023947", ehk siis see kallim variant. Aga ragistan veel ajusid ja uurin oma silda, ehk mõtlen välja.
Milleks sa oma halle ajurakke kulutad, sellesks, et ÄKKI mittesobiv simmer ikkagi sobib??? Kui on öeldud, et altes sillast nr. XXXX ja Sul on sild XXXX+N peale seda numbrit siis mida Sa nagu veel mõtled?
Postitatud: N Nov 13, 2008 11:09 am
Postitas MartinG
Vist tekkis juba harjumus ajutööd teha, sest teema osutus ootamatult keeruliseks algusest siiani. Aga nüüd jah, rahu maa peal ja pilt selge. Tänud!!
