Postitatud: T Okt 30, 2007 9:12 pm
Kastist peaks kah midagi seda andurit lülitama ja võib selle viga olla küll. Keera lüliti küljest ja lülita ise käsitsi proovi kas siis toimib.
... sest tõelised autod ehitatakse ise ...
https://forum.4x4.ee/
miks ei peaks sinna garantiiga asja olema? kui jutt ikka Hiiul asuvast poest käib, siis ma olen seal küll nii mõnegi asja ringi vahetanud või tagasi müünud, pole mingit probleemi olnud!Nitram1 kirjutas:Sai siis UAZ i poest uus lüliti ostetud ja sisse keeratud aga ei muffigi.Otsad kokku pannes põleb aga lülitiga mitte.Ilmselt lüliti pees ei viitsinud enne testriga mõõta ka ,et ikka uus asi küll toimib.Eks tuleb vist peotäis osta ja proovima hakata.Garantiiga sinna poodi vist asja pole.Või on ka võimalus ,et kastis miskit mäda.
Lüliti viga ei ole.Tõenäoliselt kastis ikkagi miskit jama.Äkki on võimalik,et käigukangi kronstein ,mis on nelja poldiga kastiküljes kinni selle kinnitused on murdunid ja sai kunagi suurte seibidega kinni pandud.Ehk on kuidagi nihkes ja ei suru andurile piisavalt tugevalt või läheb kuidagi mööda.Ei ole veel viitsinud lahti kiskuda ja võib-olla pole sellega mingit seost.Igatahes ega see kõige olulisem olegi.Enne peaks proovima pidurid ära reguleerida.AA ja mingi hetk ,kui ma tagurbidi käigu sisse panen siis pidavat korraks vilgatama.mardikas kirjutas:Enne ikka proovi äkki polegi lüliti viga. Kui on siis loomulikult poodi vahetama.
