93.a Jeep Grand Cherokee 5.2
vanakool
Re: 93.a Jeep Grand Cherokee 5.2
Postitus Postitas vanakool »
Mõnus reede õhtu, sai kõvasti askeldatud ja tuppa sai alles pimedaga.
Kasutaja Lomp leevendas mu muret ja käis paar head ideed välja ventiga suhtes, sain ventika ringi keerata, aga siis hakkasid labad vastu käima, aga tundub, et piisas ainult polaarsuse vahetamisest, ventikas teisipidi tööle ja puhub väga hästi.
Seekord viitsisin isegi ventikale pistiku nikerdada.
Sellest ajast kui uuem NP249 vahekast alla sai, ei saanud ma selle kangi enam toimima, tundub, et uuemal tüübil on lühem varras kasutusel, teaduslikult täpse mõõtmise tulemusena lõikasin vardal 7cm vahelt ära ja keevitasin kokku. Keevitusmaskil oli patarei tühjaks saanud ja jäin poolpimedaks aga varda sain kokku.
Taga rattakoopas on üks vastik auk, tagaistuja istmealune pori täis. Selle väljavahetamiseks tuleks salongi lahti kakkuda ja kogu se plekindus tundus maru vilets seal, korralikult tegemist võingi ootama jääda ja otsustasin neetida pleki ja kerehermeetikut täis toppida, vähemalt ei tule pori tuppa.
Praegune ainus murekoht on juhipoolne tagumine tiivaserv.
Sellega hetkel ideed puuduvad, tundub et hetkel keegi Jeepide lammutamisega ei tegele, kuna kuulutusi pole näha viimaselajal. Viimases hädas tundub, et saaks vajamineva tüki esitiivast lõigata. Sõrmega katsudes on siseserv jube mäda seal, hetkel ei oskagi head lahendust välja mõelda. Praegu jääb see ainsaks probleemiks ülevaatusele minemisel, vaatab kuidas ilmad ja raha lubab, võimalik et tiirutan mõned tiirud metsavahel ilma ülevaatuseta ja kevadel alustab uue hooga.
Teine murekoht on puhuri/kliimapaneeli tööle saamine, kaitsmed on OK, aga voolu pole pistikus, ma ei tea kas 93 ZJ on BCM (Body Control Module), vastasel juhul peab hakkama juhtmeid taga ajama, sooja oleks salongi vaja.
vanakool
Suured tänud kasutajatele Jimmi ja Military, sain infot ühe lammutuses oleva grand cherokee kohta, kui homme peale tööd aega on siis üritan läbi käia ja ehk leian omale tiivakaare. Kasutaja Military abil sain ka käigukasti õlivarda pikkuse teada ja nüüd õige kogus õli sees. Käigukast läheb edasi okeilt aga pole päris rahul, gaasi andes kerge vilin kostub kastist ja kõvasti pähe andes tunnen mingit haisu, automaatide kohapealt suht võõras, ei oskagi öelda kas sidurikärss. Kast on saanud kap remondi, aga peale remonti panin 3l liiga palju õli sisse, kuna oli vale pikkusega õlivarras, oksendas tuulutusest enamuse välja, aga ehk suutsin siiski kastile haiget teha.
Täna üritasin salongi soojaprobleemi lahendada, kliima juhtplokk andis saba ja ostsin uue kasutatud ploki ja too ka ei töötanud, käinud kõik kaitsmed läbi ja mõõtnud voolu pistikuni välja olin suht ahastuses kuni sugulane soovitas pistikust massi mõõta :idea: ma ei tea miks ma ise sellepeale ei tulnud, kliima juhtplokil ja vic infotabelil massid puudu. Vedasin uued massijuhtmed neile. Uue massiga hakkas kliimaplokk tööle, aga oli erroris ja puhur ei töötanud. Sellel peenel plokil on oma diagonstika peal ja teatas error code 16 ehk blower circuit probleem, sellest sain ise ka aru kuna puhur üldse häält ei teinud. Käisin terve hunniku juhtmestiku läbi, vaatasin puhuri resistori üle ja lõpuks avastasin, et üks voolupistik oli puhurile panemata jäänud.
Vahepeal suri laeall pardakompuuter ära ja vic infotabel, nüüd on uue massiga mass ja vool olemas pistikus, aga plokid ise ei võta pilti üldse ette.
Lae keskkonsooli on paigaldatud järelturu kesklukk, aga Jeebiga kaasa saadud 2 pulti, mitte kumbki seda ei rakenda. Plokil oli isegi manuaal kaasas seal laeall ja üritasin pulte õpetada kesklukku kasutama, kuid tulutult. Ilmselt peab lammarist mõlemad plokid uued vaatama, kui rahakott lubab. Neid plokke müüakse seinast seina, ebays a la 150eur, meie maal mõni jagab niisama.
Panen 2 skeemi üles, mis mind täna väga aitasid, ehk on kellelgi tulevikus vaja. Tuleb tunnistada, et 93a Jeebi elektroonika on paras peavalu ja skeeme ka palju internetis pole. Mugav on kui uuematel OBD2 tugi on ja kõik kergemini diagnoositav.
1st gen ZJ kaitsmeplokk salongis
VIC infotabloo pinout
vanakool
Vahepeal sai keskonsooli ja laekonsooliga tegeletud, mõlemad andsid saba. Sain tänu foorumlaste soovitusele Texas Servicest ühe Grand Cherokee küljest varuosi. Kahjuks mõlemad plokid uuema tüübi omad, pistikud teised ja osad funktsioonid ka. Laekonsool ei hakka keskmist kütusekulu arvutama kuna vana plokk saab kütusetaseme info eraldi juhtmest, aga uuem saab läbi CCD busi kellaplokist. Uuema tüübi keskkonsooli saab juhtmestiku muutmisega tööle, kuid vana plokk saab kiiruse andurist kiiruse, aga uuem saab kiiruse info jälle läbi CCD bus liini. Ehk siis uuema ploki saaksin tööle, kuid siis ei tööta roolipeal püsikiiruse nupud.
Sugulane on autoelektrik ja sai laekonsoolile elu sisse, hästi läheb saab ehk keskkonsool ka vana toimima.
Suurimad tänud mehele Texas Servicest kes lahkelt lubas lõigata tagatiiva mida mul hädasti vaja oli.
Tagatiiba pole veel vahetama hakanud, pigem sai käidud muda nuusutamas sugulasega ja paar metsatiiru tehtud.
vanakool
Uus õhukopsik, originaal on korralik pudelikael. Hetkel veel garaazis ruumi pole aga varsti tahaks segusiibri ära portida, seal palju kõrvu ja rasva mida maha freesida.
Kahjuks pidi kapotti pisut pügama, et ära mahuks.
Tellisin Iron Rock Offroadist 2.5 tollise summuti koos sillast ülemineva toruga. Keevitasin suvel mingist projektist ülejäänud 3 tollise püti sinna koos 3 tollise toruga, aga üle silla väha ruumi üle tuua 3 tollist toru ja kippus vastu silda kolisema auklikel teedel. Lootsin, et saan poest valmislahenduse aga kus sa sellega, see toru istus nagu sea selga sadul sinna, ikka pidin ise tükeldama ja lõikama.
Täna avastasin, et kohapeal keerates roolikarp lekib hullumoodi. On kellelgi teist roolikarpi pakkuda? Veider on see, et 2a tagasi tegin kap remondi sellele karbile, uued tihendid ja simmerid.
hardov
Postitus Postitas hardov »
Sellel saab sisselaskekollektorit ka voolavuse parandamiseks muuta. Selle jaoks on igasugu variante välja mõeldud.
Siin eemaldatakse materjali: https://www.ramforum.com/threads/keggar-mod.5206/
Siin lisatakse materjali juurde: http://utawesomeperformance.com/apps/se ... er=product
vanakool
hardov kirjutas: ↑T Nov 15, 2022 3:14 pm Sellel saab sisselaskekollektorit ka voolavuse parandamiseks muuta. Selle jaoks on igasugu variante välja mõeldud.
Suured tänud linkide eest :idea:
Hetkel mott suht otsas autoga, elu nii kalliks läinud, et iga kuu jääb raha puudu :shock: autosse investeerida pole hetkel võimalik. Järgmine kuu jõulud ka tulekul ja võib hambad täitsa varna riputada. Igapäevaautole talverehvid, käik hambaarstile, maksud ja söök lauale ja ongi kuu eelarve läbi.
Sel nädalavahetusel jagelesin roolivõimuga.
Roolikarbil simmerling otsast välja pressinud, stopperseib polnud ilmselt ilusti pesas.
Tellisin Rockautost uue simmerlingi, kaua tuli, tolliga oli probleeme aga sain vahetatud.
Täna käisin üle pika aja sõidutiirul ja roolivõimupump vist õli puudusest otsad andnud. Õhutasin korralikult, kallist mopari õli ei raatsinud osta ja panin tavalist ATFi sisse. Pump undab nagu loom, rullik ise ka vibreerib peal, tundub nagu pumba võll kõver. Üritan silmi lahti hoida ja V8 WJ pumba arendada, lammarid küsivad 100eur tundmatus konditsioonis pumpade eest, pigem tellin rockautost 140 euro eest taastatud pumba.
Iga kord kui tunnen, et auto valmis siis tahab vähemalt 1000euro eest veel investeeringuid saada.
Hetkel vead mis häirivad:
Uut roolivõimupumpa vaja
Vahekasti visko sidur läbi, keerates auto korralikult hammustav rehvi, kurvis kuulen kuidas rehv viliseb.
Uut VIC(infokonsooli vaja), uuema tüübi oma on, aga külge aretades ei tööta püsikiirusehoidja kuna uuem konsool saab kellaplokist läbi can busi kiiruse info, vanem saab kastilt kiiruse info.
Tagatiib vaja ära keevitada ja pahteldada/värvida
Siis ehk saaks ülevaatuse kätte ja saaks asja rahulikumalt võtta.
Garaazi ära koristan ja ruumi saan siis talvel nokitsedes võtaks ette throttle body portimise ja ka võibolla sisselaskekollektori portimise.
Tagaluuk tahaks vahetust saada, mul 2 doonorluuki ja ehitaks ümber lahti käiva tagaklaasi süsteemi peale.
Maastikusuutlikumat rehvi tahaks alla saada.
Ühesõnaga tuleb väike paus sisse kuni rahaasjad paranevad ja motivatsioon tagasi tuleb.
vanakool
Pika pausi jooksul on autole ülevaatus tekkinud ja 1500km vaikselt sõidetud.
Ise olen sisuliselt vähe nokitsenud, pigem on sisseostetud erinevaid teenuseid. Tartus autoluksis sai sillastendis käidud ja esituled reguleeritud, Top Partsis sai jagajat keeratud ehk pihusti ajastust paika aetud (fuel sync) maru raske teha kui OBD1 jaoks DRB2 tööriista pole, mis on iidne ja ilge hinnaga. Õnneks Top Partsi mehed aitasid hädast välja, au ja kiitus neile. Mootor ärkas ellu ja edasiminek fenomenaalselt parem. Lõpuks tegin suurema väljamineku ja ostsin omale 31' BF Goodrich AT rehvid. Veljed viisin Tartus Kolmeraudsesse liivapritsi ja pulbervärvi. Ainus mis ise vahepeal nokitsesin oli track bari puks, mis tegelikult polnudki läbi vaid lahti, aga sai polüretaani vastu vahetatud.
Stock tõstega esirehvid väga keerama ei mahu, eks näis kas tuleb pisut autot tõsta või minna logari ja esistange kallale :twisted:
Trykk
Postitus Postitas Trykk »
Siit saaksid sama rehviga tagavararatta endale: viewtopic.php?t=83167
Marti +372 523 0582
LC 70 & 80
vanakool
Hakkasin täna uurima miks haagise tuled ei tööta ja avastasin, et haagise pistikust juhtmed lahti mädanenud. Võtsin stange maha mis halvasti istus ja avastasin, et stange all pole suurt midagi järel enam.
Nüüd olen kahevahel kas Alvadist uus stangekinnitus tellida või ise midagi meisterdada.
Haagise tulede pistik sai igatahes välja vahetatud ja ilusti tehase "tow" paketi juhtmestiku liidetud.
vanakool
Ostsin Alvadist uue stange alustala 90eur. 3 nädalat tuli kohale ja siis avastasin, et tala kandurid ka päris mädad, otsustasin kiirelt ise uued teha.
Päris robustne ja tugev sai, stange istub ka okeilt peale, hetkel värv kuivab alustalal ja täna õhtul enam stanget külge ei saanud panna. Idee on kere ja alustala alumisse serva plekiriba panna, et sinna stange alustala sisse muda ei koguneks.
vanakool
Jeep pea aasta müügis olnud, pole aega/raha olnud tegeleda, ainult kallan ja tallan, igapäevaselt käin lapsel lastehoius järel sellega. Vahepeal saab maastiku ka nauditud.
Stock tõstega kippusid rattad keerates vastu alumist õõtshoova käima, siis sai WJ alumistele õõtsadele üle mindud.
Roolivõimu rullik andis ootamatult saba, sai tellitud saksast "Viperi" metallist rullik, aga kohale tuli Dormani mingi juust.
Paras pusimine oli seda rullikut vahetada.
Metsas maurates otsustas stabika varda kinnituspolt ära murduda ja sai kiire parandus tehtud:
Täna sai lõpuks kaua edasilükatud samm tehtud ja hakatud vahekasti leiutama. Hetkel on all lukus viscoga 249 ja vahepeal olen kommiraha eest soetanud kaks "katkist" 242 vahekasti. Ühel väidetavalt kett katki ja teisel keegi peavõlli lühemaks lõiganud.
Mul oli oma 249 kasti seest vaja pikem V8 sisendvõll kätte saada ja igaks juhuks kasutasin ka 249 korpust et hambad klapiks, kuigi silma järgi tundusid samad olema 242 kastiga.
"Katkise ketiga" kastil selgus, et kett polnud katki vaid peavõlli planetaarium, seega sai lühemaks lõigatud võlliga kastilt võetud korras planetaarium ja võllid omavahel ümber vahetatud.
Kõik simmerlingid said uued pandud, laagrid tundusid okeid.
Tagumise otsa simmerling sai vale tellitud ja hetkel sai aeromotorsist kiiruga 6 eurone tellitud, ilmselt kast läheb homme alla tagasi ja simmerling jõuab kuna jõuab.
vanakool
Vahepeal sai villand logisevast vahekasti hoovastikust ja lasin naisel Temust tellida 1eur tk uniballid. Kogu süsteems sai palju lihtsama ehituse ja stabiilse tugeva käiguvahetuse. Ostsin talvel TIG keevituse omale ja käe harjutamiseks proovin kõike TIGida.
Vahepeal sai mõnel hobiautoüritusel käidud ja veidi rehvi põletatud.
Ja ka köievedu proovitud
Kuna ülevaatus sai läbi siis ei olnud kahju autot lõhkuda ja pärast köievedu lahkusin sealt ragina saatel.
Aeromotorsist ostsin uued teljed esisilda.
Ma olen pikalt võidelnud lahti loksuva track bari poldiga ja avastasin et auk on ovaalseks kulunud, keevitasin seibid mõlemale poole.
Kui juba pooltelgi vahetama hakkasin, siis otsustasin kvaliteetsemad šarniirid panna.
Hetkel ootan uusi pidurikettaid ette (said kogemata tagumised tellitud). Tundub, et köieveol sai vahekast haiget, tundub ragin sees olevat, ilmselt tuleb jälle lahti kakkuda ja uut doonorkasti otsima hakata. Plaanis on sel suvel tegelema hakata tagatiiva roosteussiga ja kui aega jagub siis ka uksed värvida ja välja vahetada.
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
:thumb: köieveos vist on üpris oluline haarduvus maakeraga või mis ?
Mida parem kontakt seda rohkem lõhub masinat samas võidu võimalused suuremad :)
XC 70
vanakool
puhvel kirjutas: ↑R Juun 26, 2026 8:08 am :thumb: köieveos vist on üpris oluline haarduvus maakeraga või mis ?
Ma olen 8 aastat seal üritusel käinud ja iga aasta mõelnud, et pagan tahaks ise ka osaleda ja peaks Jeebiga tulema järgmine aasta(see muidu f body ja hobiautode kokkutulek). Sel aastal olin esimesena platsis ja kulus 5 minutit, et leida keegi kes veel tahaks köit vedada, keegi ei taha lõhkuda oma masinat. Lõpuks üks vend lihtsalt tuli, sest muidu poleks midagi toimunud, jõudu tundus tal kõvasti rohkemat olevat, võib olla mul haarduvust, aga selline 10 minutit tasavägist tirimist ja iga minutiga tundsin, et vaikselt minu kaotuse poole asi kaldub. Ma olin süüte kruiisi ajaks ümber teinud megasquirt aju peale, et piirajas sumpa praksuks ja pauguks, nende praksude ja paukudega köieveos läksid kollektorid kuumaks ja rahvas pistis karjuma, et midagi põleb, mina jätsin järele aga vastane ei kuulnud ja tiris mu raksti poole käiguvahetuse ajalt minema, sealt se mu 2 kuud tagasi remonditud vahekast ilmselt haiget ka sai.
vanakool
Võtsin vahekasti maha, avastasin et planetaariumi diftid oli keevisest lahti murdunud ja sai hakatud uut doonorkasti otsima. Leidsin Kiviõlist uue kasti, käisin kastil järel ja tagasiteel läks päev otsa kestnud kõhuvalu nii hulluks et varbad ristis sõitsin tagasi Tartusse ja 5 ajal öösel enam üldse ei kannatanud enam ja läksin EMOsse. Lükati opilauale ja jäin oma pimesoolest ilma. Haiglast koju sain siis polnud motti ja jaksi vahekasti näppida terve nädala. Uus vahekast oli NP242 XJ pealt ja ülimalt tihe. Juba keti erinevus oli meeletu võrreldes minu 242 kastiga.
Peavõlli pikkus oli erinev ja vahetasin enda vana kasti peavõlliga ümber.
Ma olin kogu aeg arvamusel, et sisendvõlli pikkus on sellepärast pikem, et V8 väänet välja kannatada, kuid selgus, et lühem võll juba füüsiliselt 46RH kasti sisse ei ulata ning kastist voolab õli välja. Lammutasin vahekasti jälle laiali ja selgus, et uus kast oli 95 aasta oma ning mul ei õnnestunud uue vahekasti planetaariumi enda pikema sisendvõlli jaoks kasutada, kuna 94-95 aasta kastidel muutus hambumus teravamaks ja tihedamaks, et kast vaiksem oleks. Täielik peavalu, leidsin 100 euro eest 93a NP249 kasti Võrust ja sellest vahekastist sain oma pikemale sisendvõllile õige hambumusega planetaariumi.
Kuna ma olen seda vahekasti sellel autol rohkem alt võtnud ja tagasi pannud kui ühel käel sõrmi, siis mõtlesin, et teen lõpuks omale korraliku vahekasti 249, ja kahe 242 kasti juppidest. Tellitud said uued simmerlingid ja üks laager, teised laagrid said erinevatest vahekastidest kokku korjatud mis kõige asjalikumad tundusid. Kasti korpus käis rastblasteris liivapritsis.
Kasti kinnitustala mutter suutis loomulikult raami sees keevisest lahti murduda ja pidin sinna ligipääsuks augu puurima.
Lõpuks jõudsid ka õiged pidurikettad kohale ja koos uute ketaste ja klotsidega lõpuks esipidurid ei kriuksu enam.
Auto jälle sõidab, aga hetkel on mõelnud uue häda omale külge ja kipub tühikäigul välja surema.
