Auto tõstmine ja ülevaatus
puhvel
Re: Auto tõstmine ja ülevaatus
Postitus Postitas puhvel »
Käisin kunagi kasutaja Helar poolt ehitatud ZJ-ga ülevaatusel, rohkem kui üks aasta.
Suvalises külas nö, ülevaataja tuntud tulede norija.
Kui esimest korda nägi siis suure ehmatusega ei osand muud küsida kui, et mis rehvid need veel on ? :)
Spetsiaal träkid olid, mina siis, et 90 prossa maastik 10 prossa maantee :)
Polnd ilmselt selles kandis enne säändset elukat nähtud, tõsted asjad tehtud, hakkas rahulikult heitgaase, veermikku kontrollima.
Miski aeg läksin kohaliku autoelektriku juurde, sama keiss, polnd enne näind lähedalt kui garagesse ajasin ütles, et hirm tuleb peale sellist elukat lähedalt nähes, no v8 kah annab lisa ilmselt, ilma katita päris kena urin ka tühikäigul :)
XC 70
freelander kirjutas: ↑R Mai 13, 2022 9:17 am Tean tean su ### kohta. Sularaha abiks seal. Ma lihtsalt tahtsin öelda et eks on ikka kohti kus saab mõistlikumalt hakkama aga lihtsalt pole mõtet neid niimoodi reklaamida avalikult. Kuna õige see ju pole seaduse mõistes.
No, kui see on sootsiumi soov, et infot ei jagata, siis nii jäägu :cry:
RaulK
Postitus Postitas RaulK »
Üldjuhul jh kui rattad istuvad ilusti koopas ja muud tuled viled korras ning toimivad siis enamus punktid vedruklotside peale ei ütle miskit. Ohtlik viga see olla ei saa igal juhul. Mina pigem ei näitakski neid enne üv onule. Vbla ei panda tähelegi. Ja kui nussitakse siis pole väga suur töö neid vahelt ära ka võtta.
Team Vürst.
