2. leht 3-st
Postitatud: N Sept 20, 2007 9:23 pm
Postitas trc
mental kirjutas:tyypiline foorum
ainult ilguvad mõttetu yhesõnaga ex ma pean ise hakkama saama
Jummijammi. Ära halise. Sulle on siin juba antud päris palju vastuseid ja küsitud, mida vaja täpsemalt. Kui suurtähti ei jaksa teha, ole vähemalt nii vastutulelik ja kasuta komasid - ei ole just igapäevane et 4x4 foorumis "armatuuri tagumist istet" otsitakse.
Pealegi on siin ajalooliselt nii välja kujunenud, et typomasteri koht on Landy oma. Muidugi et läks ka tema leili kui nii räigelt ta kohta himustatakse. ;P
Postitatud: N Sept 20, 2007 9:26 pm
Postitas mental
edu teile oma foorumiga lihtsalt
eriti norm comun lihtsalt uued saavad vastu päid
krt hakka või bemmi ostmise peale mõtlema
maaturid mudugi hinges aga mis teha edu kõigile
Postitatud: N Sept 20, 2007 9:36 pm
Postitas reimo
Viimasel ajal tekib vägisi tunne, et äkki tuleks panna mingi ajaline piirang enne postitamisõiguse andmist uutele foorumi liikmetele.
No et näiteks peab olema vähemalt kaks kuud iga paari päeva tagant foorumisse sisse logitud. Väga käest ära kisub osadel asi.
Postitas mental
mis siin nii valesti on siis
Postitatud: N Sept 20, 2007 9:39 pm
Postitas reimo
mental kirjutas:mis siin nii valesti on siis
Loe kogu siin kirjutatud jutt läbi. Mõttega.
Ja kui ikka aru ei saa, siis pole midagi teha.
Postitatud: N Sept 20, 2007 9:40 pm
Postitas mental
njah ja millest kõik alguse sai mul oli paar koma puudu normaalne
Postitatud: N Sept 20, 2007 10:06 pm
Postitas boob
mental kirjutas:njah ja millest kõik alguse sai mul oli paar koma puudu normaalne
Ei ole normaalne! See näitabki suhtumist meisse. Et pohh, ei pane koma, vaadake ise kuidas loetud saate... Ja sellise suhtumisega saad bemmifoorumis samamoodi vitsa
Postitatud: N Sept 20, 2007 10:20 pm
Postitas jr
Kuule inimene, ilkumist pole olnud. Sõbralik töga ainult. Kui selle üle elad oled oma jope. Kui ei, siis eks ise tead. Austusest teiste haritud inimeste vastu võiks siiski ka elektroonilises keskkonnas nagu seda on foorum suhtumist üles näidata ja elementaarset kirjatehnikat kasutada. Sedasi pildudes sind lihtsalt ei võeta tõsiselt. Pilduda võid kui oled respekti saavutanud...saame aru, kõigil on vahest kiire.
Aga muidu asjast. BII on hea auto. Kerge, väike ja maastikul nobe. Mootor väänab hästi ja kütet tarbib ökolt. 12-20L sajale, maantee-linn/mets. Esisild on muidu väga hea geomeetriaga, aga suurema ratta kui 32" jaoks lihtsalt nõrk. K.kast on Mazdaga vist sarnane, kuid sidur selle otsas on ooper omaette. Plastikust töösilinder integreeritud survelaagriga, mis maksab terve varanduse. Ülejäänud osad on mõistliku hinnaga, FORD ju!
Postitatud: N Sept 20, 2007 10:41 pm
Postitas JANNO L200
Siiski ei ole vist tüüpiline. Kui Sa paar kuud ikka ringi vaatad ja lihtsalt loed, saad aru, et siit foorumist tuleb see inf mis maksab. Sa võid siinkirjutajate kogemust usaldada. Kirjutan seda ainult sellepärast, et kogesin täna järjekordselt väga toetavat ja tõsist suhtumist oma metsaliikuri terviseprobleemi lahkamisel. Edu edaspidiseks
Postitatud: N Sept 20, 2007 11:23 pm
Mentalaile-
1)Siin on üsna palju VÄGA kogenud ja abivalmeid Ford Bronco omanike. Ei usu, et sa kusagilt mujalt Eestist leiaksid teist keskkonda, kus oleks jagada sellist teoreetiliste ja praktiliste tedmiste pagasit.
2)Kui VÄGA vaja ja mõistus täitsa otsas, tulevad need samad kodanikud ka kohale ja annavad head nõu või panevad ka käe külge.
3)Lahmimisega satud sa kiiresti IC-auliikmeks (ei soovita). Siin hoiatkse au sees filmikalssikat, sest siin on Liivimaa parimad ratsutajad. Ja nii mõngi Vend tunneb "pühakirja" kõige paremini, et vajalik sitikas tuvastada. Pealegi:"Meil lobisemise eest palka ei maksta!"
4)Kui sa nii jätakad, siis saad varsti kirjelduseks "mul on pemmil uued rehvid..."
edu ja jaksu järele mõtlemiseks!
Postitatud: R Sept 21, 2007 12:40 am
Postitas mental
lahe olex siis bemmgi
kuidas ei ilguta igayx sai aru aga mängiti lolli et saax kobiseda
teil naljakas
sorry et läpakaga kirjutamisel proo veel ei ole istusin bll juhtub ex
Postitatud: R Sept 21, 2007 7:57 am
Postitas tarmo
Kas sa teed seda nimelt või on tõesti tänapäeval koolis nii vilets grammatika õpetus? Isegi signatuuris on vead sees, rääkimata näiteks viimase postituse kõikidest ülejäänud lausetest...
Ära võta kohe sellist ründavat hoiakut, kui sulle asjakohast kriitikat tehakse. Selline käitumine jäägu parem edasi teismelistele.
Postitatud: R Sept 21, 2007 9:03 am
Postitas jr
mental kirjutas:lahe olex siis bemmgi
teil naljakas
Unusta koolis õpitud hoiak siin kohe. Ülbitseda pole vaja.
Ja no palun, ürita, kui kõike ei jõua siis kirjuta või vähem, aga õieti ja nii nagu peab.
Aru võidi saada, aga nagu ma ütlesin sulle juba, siis sellist kõneviisi siin ei taluta. Ja no anna andeks, aga igaüks pingutab, et tema tekst oleks loetav ja miks peaks mina seda siis teistelt taluma ... no välja arvatud Landy, kellel on typode osas lausa kohustus neid teha siin, sellel on oma ajalugu. Aga ka tema pidi selle õiguse välja teenima. Parim õpetus on vahest see, et kuulad mida teised räägivad, ära ole tänapäeva noorte mentaliteedis kinni, et mina tean ise kuidas asjad käivad. Ei tea sa midagi. Ühtsuses peitub jõud, mitte indiviidis.
Ise loen oma teksti alati uuesti läbi, enne kui SAADA vajutan. Ja kui ka jääb mõni viga sisse, siis saab seda MUUTA.
Postitatud: R Sept 21, 2007 9:58 am
Postitas Romek
To mental: Sa pole ainuke.
http://www.tqhq.ee/forum/viewtopic.php?tid=24450&page=1
Loe ja kui said aru, mis valesti on, oled õigel teel.
Postitatud: L Sept 22, 2007 3:48 am
Postitas mental
midagi muud polegi
