Frontera B vigane spidoplokk
beginner
True Softroader
Re: Frontera B vigane spidoplokk
Postitus Postitas beginner »
Eks pean lahti võtma. Motivatsioon oleks suurem, kui saaks kuskilt sobivaid pirne sinna sisse, kütusenäidik kipub pimedusse jääma...
Mis spreid kasutasid?
Kütusenäidikuga on veel algusest peale olnud selline asi, et seier päris lõpuni täis paagi korral ei lähe, pigem on seal 60 peal. Alguses suht ruttu langeb ja siis enamuse ajast passib kuskil 20+ kandis. Tühjema paagi korral ka näit kõigub päris palju, vahepeal on seier punase piiri peal ja siis mingi hetk punase ja kahekümne vahel. Vahel kütusetuli, mis on põlema läinud, kustub uuesti ära, kui seier tõuseb. Kas paagis loksumine mõjutab nii palju või... Igatahes võõral inimesel oleks seieri järgi suht raske arvata, palju seal sees on :D
Minul paaki tühjaks pole kunagi õnnestunud sõita, olgu seier nii põhjas kui põhjas ja tuli juba vilgub ning mõtled, kas venitab tanklasse ära - max tangitud kogus on olnud 58l ja paak peaks olema vähemalt 65l.
Feeliks Jalgraud
Postitus Postitas Feeliks Jalgraud »
-mattis- kirjutas: ↑T Jaan 12, 2021 12:36 pm
Hetkel tundub , et õnnestus ... :bg
Kas toimib ka siis kui esituled ei põle (väljalülitatud)
Ja vaatame kas toimib ka kahe nädala pärast, sest paljud on petliku tulemuse saanud mõneks ajaks vaid (makstes eestis elektroonikule 3 kohalise summa)
See spidoblokk pole ilmaasjata tituleeritud MAAILMA KÕIGE EBAÕNNESTUMAKS...
Ükski terve mõistusega ja pikema elukogemusega elektroonik neid tegemisse siin ei võtagi, olles juba teemaga kusrsis
Inglismaal vahetatakse kindlad komponendid seal kohe välja (olenemata sellest kas nad näevad välja või mitte) ja siis on spetsiaalsed stendid kus blokk lastakse erinevate koormuste ja maanduslahenduste alla läbi. garantii on auto eluaegne. See on suur biznekk... sest terve spidoga frontera b on sama haruldane kui üks-sarviku naer või tähetolm.
Müüakse lausa vouchereid ebays frontera b spido taastamise jaoks inglismaa puhvetite puhul ;) seal on küll see vauxhall
Viimati muutis Feeliks Jalgraud, T Jaan 12, 2021 2:40 pm, muudetud 5 korda kokku.
███████████]99% fucked up!
Feeliks Jalgraud
beginner kirjutas: ↑T Jaan 12, 2021 1:34 pm
Kütusenäidik näitab mul koguaeg täis paaki... arvutamine käib alumise kompuutri läbisõidu alusel (ülemine odomeeter ei loe muhvigi/ei tööta)
Näitab temperatuuri ja tahhokas ka toimib... spido/odo/ kütus on surnud. Märgutuled jms. toimib ainult siis kui tuled sisselülitatud ja dimmer põhjas armatuurivalgusel... on ka kokkulahti kakutud ja imesid tehtud... pole jätkusuutlikud lahendused ja peale ainukese (teadaoleva)inimesega eestis , kelle resümees neid on jäädavalt kordasaada, nõupidamist olen selgelt aru saanud, et ei vääri küünlaid see jama...(üks vigane sõlm saab kodus tinutatud ja järgmine annab kohe üle)
See inimene lihtsalt tegeleb millegi tulutoovamaga hetkel ja tegemisse neid ei võta (kindlasti on ka teenus kallim kui inglismaa antud ala puhvetis, kuid samamoodi garantiiga, mis kestab rohkem kui tagatulede vaateväljast kadumiseni)
-mattis-
Postitus Postitas -mattis- »
beginner kirjutas: ↑T Jaan 12, 2021 1:34 pm Eks pean lahti võtma. Motivatsioon oleks suurem, kui saaks kuskilt sobivaid pirne sinna sisse, kütusenäidik kipub pimedusse jääma...
Pirnid ostsin auto poest 4tk läheb neid sinna .
Ploki maha võtmine 5min töö . Youtubes ka õpetus olemas.
Pirni Karp alles võin sulle homme pilti teha .
Sprayd saab Igast Hydroscandi esindusest ( Stalock toode )
Küsid el kontakti sprayd lilla sildiga . Muud meil vist müügis polegi .
-mattis-
Toimib tuledega ja ilma toimib ka valgustust timmides ...Ega tegu polegi igavese lahendusega .
Minu plokk oli lihtsalt avades juba selline , et seda kuhugi viia polnud ju mõtet .
Proovisin ise ja sain soovitud tulemuse ..kauaks ei tea aga toimib praegu .
Kogu asjaks läks aega 2-3 tundi ja 0€ kulu seega olen rahul .
Feeliks Jalgraud
-mattis- kirjutas: ↑T Jaan 12, 2021 5:58 pm Toimib tuledega ja ilma toimib ka valgustust timmides
Malodetz!
Anna siis meile palun teada ka, kui uuesti jebima hakkab ;)
-mattis-
Feeliks Jalgraud kirjutas: ↑T Jaan 12, 2021 6:21 pm
Malodetz!
Jap eks siis kirjutan siia kui hädad tagasi . :D
beginner
True Softroader
-mattis- kirjutas: ↑T Jaan 12, 2021 5:54 pm
Tänud. Pirnide karp või link huvitab küll. Mahavõtmist juba tean, ühe teise asja pärast sai kevadel tehtud.
uazfan
Postitus Postitas uazfan »
Tere,
Võib-olla on abiks. Ise sain juhendi järgi korda. Punasega märgitud ülejoodetavad kohad.
frontera armat1.jpg (143.21 KiB) Vaadatud 3734 korda
frontera armat2.jpg (143.31 KiB) Vaadatud 3734 korda
https://www.drive2.ru/l/7675517/
Kui vene keelest aru ei saa, aitab google tõlge.
Edu!
Mine “Opel”
