Roolivõimu pump hüdroroolile?
- isakene
- I know how to fix stuff
Re: Roolivõimu pump hüdroroolile?
Sul ikka laagerdus on pumba rihmaratta võlli otsas?
Ilma laagrita saab alu pump jah kähku otsa ja malm peab veidi paremini...
56 486769, isakene@gmail.com
- MetsaVikat
Pigem küsisin et mis pump teeb kui tagurpidi ringi käib?
Vaht tähendab kaviteerimist üldjuhul. Kas siis tõmbab õhku kuskilt või mingi muu põhjus.
Terv. Villu
Terv. Villu
- MetsaVikat
Originaal pump, sõiduka oma või kuidas nimetada seda. Ei kasuta n-ö hüdropumpa, nz vms. Need vajavad jah laagerdust jne.
Terv. Villu
No ongi tagurpidi kõik -pane inimesel tagurpidi toit käimaMetsaVikat kirjutas: ↑P Dets 06, 2020 5:31 pm Pigem küsisin et mis pump teeb kui tagurpidi ringi käib?
- MetsaVikat
Kas laba pumbal sama efekt? Hammasratas pumbast saan aru ja ise näinud ka , et mullitab paaki kui tagurpidi ringi käib.
Reglina küll, aga miks sul vaja tagurpidi kätada.
- MetsaVikat
Oli kahtlus, et äkki teine pump käib tagurpidi ringi ja sp raske keerata. Teise all mõtlen seda pumpa mis kunagi peale sai proovitud ja raske oli.
Kas survet orbitroli sisendis kuidagi lihtsalt mõõta ei saa?
70 bar rõhuga töötab minul nii bulgaaria, russi kui Danfossi orbitroliga igas asendis,ka rööbastes.
Terrano rv pump ja tootlikkust suurendatud väljundi ava suurendamisega. Päris originaalseades jäi väga kiirel roolimisel tootlikkust puudu.
Roolisilinder 50/16 mm Gaz originaal ja 105 cm ratas.
Ikka saab ja tulebki mõõta ,kolmik vahele ja sealt edasi .
Midagi ei juhtu kui paned teistpidi käiva pumba.MetsaVikat kirjutas: ↑P Dets 06, 2020 8:43 pm Oli kahtlus, et äkki teine pump käib tagurpidi ringi ja sp raske keerata. Teise all mõtlen seda pumpa mis kunagi peale sai proovitud ja raske oli.
Õli ei liigu,rõhk 0.
HM Racing Team
Vaidlen vastu. Null on sellel juhul kui õli peale ei saa.Movistar kirjutas: ↑E Dets 07, 2020 10:57 amMidagi ei juhtu kui paned teistpidi käiva pumba.MetsaVikat kirjutas: ↑P Dets 06, 2020 8:43 pm Oli kahtlus, et äkki teine pump käib tagurpidi ringi ja sp raske keerata. Teise all mõtlen seda pumpa mis kunagi peale sai proovitud ja raske oli.
Kui aga õli on(tavaliselt ikka on), siis on kohe surve teispool reduktsiooni klappi ja edasi on fantaasia vili mis võib juhtuda.
Aga tagurpidi pöörlevat(vastupäeva) pumpa sõiduautole annab ikka otsida.
- MetsaVikat
Milline pump on hea ja vastupidav?
Kas mootori originaalpump ei sobiks? Või on algne mootor pumbata?
