2. leht 3-st
Re: SISU
Postitatud: K Okt 14, 2020 7:31 pm
Postitas KarlReimann
Re: SISU
Postitatud: R Okt 16, 2020 10:28 pm
Tänast sõitu näeb fb kontolt "Punane Tünn"
Re: SISU
Postitatud: E Okt 19, 2020 7:41 am
Käidud nähtud. Päris kõike ei jõudnud läbi sõita, pime tuli peale. Kabiini suuruse tõttu mesta/võssi ära ei mahtunud. Ümber, üle ja puude alt ukerdamine võttis kiiruse nulli lähedale ja põnevust ka ei pakkunud. Tõusud, langused, teravad lohud ja künkad, kraavid, muda, turbaväljad, vesi, kivid, kännud, risti palgid, vintsimine kõik oli põnev, väga põnev. Orjenteerimine pinget ei pakkunud, kuna seda polnud eriti keeruline teha, kui kiirust ei ole. Esmapilgul tundub, et auto vigastused jäid normaalsuse piiridesse. Klaasid terved, kabiin ühes tükis, käiguosa/veermik korras. Mölke ja lahtiseid vedrukammitsaid on, porilauad saab uued panna jne. Üldiselt tuleb auto seada olukorda milles oli Mudesti stardis ja Chevy edasi ehitada. Hetkel arvan, et Chevyga ma Mudestile ei läheks. Kabiin, nina ja kast on liiga laiad, et ilma suurte vigastusteta lõpuni jõuda. Ringrada tundub rohkem minu jaoks olema. Takistusi mis pakuvad närvikõdi, ärategemisrõõmu või tehnilistel põhjustel katkestamise emotsioone on üksteise järel koguaeg.
Re: SISU
Postitatud: K Okt 06, 2021 9:55 pm
Olin üsna kindel, et nii suure autoga Mudestile enam ei lähe. Aega on mööda läinud, ebameeldiv (kitsas võss) on meelest läinud ja SISU on taaskord registreeritud. Vahepeal paigaldatud automaat käigukastiga turbodiisel mootor.
Re: SISU
Postitatud: R Okt 08, 2021 9:50 am
Postitas Vasikas
Ei ole mõelnud kabiini taha poole viia?
Saab nina lühemaks.
Re: SISU
Postitatud: R Okt 08, 2021 11:11 am
Ei, teedel sõitu see ei sega. Küll aga olen mõelnud väiksemale kabiinile, et võssi paremini mahuks. Aga iga asi omal ajal.
Re: SISU
Postitatud: E Okt 11, 2021 8:25 pm
Suhteliselt igav video, ei soovita vaadata aga kui sul tõesti muud tarka teha pole siis hea küll. Videos näeb esimest proovi maastikul peale mootori ja käigukasti vahetamist. Tehnika pärit volvo fl6, 11t täismassiga autolt.
Re: SISU
Postitatud: E Okt 11, 2021 9:04 pm
Sild ei ole kiire, differ väike ja kiire küll aga silla otstes planetaar reduktorid mis teevad jällegi kiiruse parajaks. Esisild samasuguse ehitusega. 7,25:1 oli vist silla ülekanne.
Re: SISU
Postitatud: T Okt 12, 2021 1:39 pm
Lehele sai spiraal lisatud. Tegi veidi paremaks küll.
Re: SISU
Postitatud: K Okt 13, 2021 9:22 pm
Juuresolevalt pildilt näha, et paigaldatud lisatuled. Eelmisel aastal jäi sõit pooleli kuna pime tuli peale.
Vedrupakilt veidi lehti vähemaks lõigatud. Auto kannab spiraalidel. Eespool silda vedru originaal. Tagapool silda sai lehti vähemaks võetud, et pehmust juurde saada. Sai ikka väga palju parem. Lihtsalt spiraali lisamine tegi asja paremaks aga nuditud vedrupakk väga palju paremaks.
Tagusilla kammits andis õnneks kodus ukerdades järele. Eeskujulikul sitakogujal on muidugi teine kohe võtta. Veidi tuli juurde lõigata ja paika ta sai. Üks tagavaraks kaasa ka.
Re: SISU
Postitatud: R Okt 15, 2021 12:09 pm
Kui huvitab siis mind leiab fb "Punane Tünn" nime alt. Proovin midagi Mudest asjast üle kanda.
Re: SISU
Postitatud: P Okt 17, 2021 1:07 pm
Käidud, nähtud, tehtud. Kõike ei jõudnud, tegime pool. Kolm veokat osales, tulemuseks saime teise koha. Seekord jäin väga rahule. Eelmise aasta kogemuse põhjal sai autot väheke sätitud ja tuli kasuks. Sõit jäi poolikuks kuna üks lõik osutus liialt kitsaks nii suure auto jaoks. Kui otse ei saa, tuleb minna ringiga, seda me tegime ja saime hakkama. Velg sai aga piisavalt ohtliku vigastuse ja aega kulus takistuste läbimisel ohtralt, seega otsustasime lõpetada. Sellised rasked olukorrad panevad nii auto kui meeskonna proovile. Antud olukorras tõmbas korraks motivatsiooni maha aga seda suurem rõõm oli jällegi olukorrast välja pääsedes. Lõppkokkuvõttes on autol vigastusi küllaga aga kõik sellised mida lihtne parandada, võib öelda et iluvead. Tehnika jäi kestma. Järgmiseks aastaks tuleb jällegi saadud kogemuste põhjal autot paremaks muuta ja uuesti osalema tulla.
Videos on näha lõik takistusest mida pidime läbima kuna puude vahele ei mahtunud. Kuskil keskel läheb pilt korraks pimedaks, kuna panin telefoni, trossi puu külge sättimise ajaks tasku. Vaata ikka lõpuni, me saame sealt august välja.
Re: SISU
Postitatud: P Okt 17, 2021 2:07 pm
Haamer oli, väikeseks jäi. Tugevused ei teeks paha. Nüüd ei teagi kas minna suuremale veljele ja rattale üle. Kui siis ei sobi enam see kabiin jne. Olukord on veel liiga värske.
Re: SISU
Postitatud: P Okt 17, 2021 5:11 pm
Postitas helar
Võiks miskit sorti gabariittuled olla. Tulite pimedal metsateel vastu. Esitulede järgi nagu ATV aga lähemal hoopis selline krokodill.
Ilmselt need tuled olid ka - mets hammustas küljest.
Re: SISU
Postitatud: P Okt 17, 2021 6:25 pm
Ma märkasin seda hetke, kui tuli üks sõiduk vastu ja tajus laiust viimasel hetkel. Tuled on, ja päris hästi kaitstud ka, aga peale vintsimist kus stangega sai maad kraabitud, kattis pinnase materjal tule ja tõsi on, et puhastamata see jäi.
Screenshot_20211017-182754_Video Player.jpg (765.29 KiB) Vaadatud 3469 korda
