Nissan SD33 + home made turbo kit
isakene
Postitus Postitas isakene »
MahviaDeTyrk kirjutas:eeem - ma olen turborõhu kellasid poes näinu - ja vot ei ole suutnud välja mõtelda milleks neid küll autosse vaja võiks minna :roll: - olge nii head ja seletage mulle kah
Tavainimesele on diisli turborõhu kell nagu bensukal vaakummeeter ehk ökomeeter - näitab ära su mootori töörežiimist tuleneva kütusekulu. Kui tavaturbodiisliga maasturiga sõita maksimumrõhuga, (minu kunagisel kellaga pajerol 0,3 bar), oli teada et tanklasse on asja märgatavalt sagedamini. Jube mugav asi, kui on pikad sõidud ja tahad kütusekulu pisut kontrolli all hoida 8)
Aga milleks projektiautodel turborõhku vaja teada...? no mida Sa hea mees ise arvad? :D
boob
Moderator
Postitus Postitas boob »
Miq78 kirjutas:Pilt veel tähtsast kellast, esialgu kuni 2bar piisab :D :
Hea vaadata, et kui suurt rõhku kannatas, enne kui kepsu välja lõi 8)
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
eeem kui oled võhik ja tõesti ei tunne huvi mis kapoti all toimub, siis lase vanaviisi edasi, ilma näidikuteta :twisted:
isakene kirjutas:Tavainimesele on diisli turborõhu kell nagu bensukal vaakummeeter ehk ökomeeter - näitab ära su mootori töörežiimist tuleneva kütusekulu. Kui tavaturbodiisliga maasturiga sõita maksimumrõhuga, (minu kunagisel kellaga pajerol 0,3 bar), oli teada et tanklasse on asja märgatavalt sagedamini. Jube mugav asi, kui on pikad sõidud ja tahad kütusekulu pisut kontrolli all hoida 8)
Sama asja nagu tahhomeeter ära ei aja ?
Miskitel netist leitud andmetel on tootlikus - Hp/L kõige suurem SD33T'l 1600 pöörde juures.
Miks maksimumrõhu korral sagedamini ?
Sel masinal ei ole ju peal õhulugejat - sisse pritsitava kütuse kogus ei sõltu ju turbo poolt sisse aetava õhu kogusest - vaid ainult mootori pööretest
Rohkem õhku võrreldes kütusega = puhtam põlemine = suurem tootlikus (miskites piirides muidugist)
Kus ma eksisin ?
Ja-et kas tunde järgi ei ole võimalik ökonoomselt sõita ?
Mul kukub suht hästi välja. :wink:
Tavainimesel on see jubin võibolla millekski vajalik aga... Patrolile
jr
Motorsi Jaak
Et boosti üles ajada, vajad pööret, et pööret saada vajad energiat, energiat saad aga küttest. Loogish ju et suurema boostiga läheb rohkem kütet, eriti linna vahel mängides.
Veiko
Postitus Postitas Veiko »
Kuidas sul plaanis turbo rõhu reguleerimine teha on?
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
Mihkel78
Postitus Postitas Mihkel78 »
wastegate juhtimisele läheb rõhuregulaator vahele, esialgu lihtsalt manuaalne.
Mihkel78
Wastegate tuleb ise ka reguleetritav .
isakene
MahviaDeTyrk kirjutas:Sama asja nagu tahhomeeter ära ei aja ?
Kus ma eksisin ?
Loe uuesti - ma ütlesin: TAVAINIMESELE! Mitu juhti 10-st maasturiroolis istujast suudab sihukest tarkust välja ajada nagu Sa siia kirjutasid? :D
Ja pealegi, väike viga Sinu arutluses - Sa ütlesid: sisse pritsitava kütuse kogus ei sõltu ju turbo poolt sisse aetava õhu kogusest - vaid ainult mootori pööretest tegelikult sõltub etteantava õhu kogus sissepritsitava kütuse kogusest, sest mis muu see turbiini ringi ajab, kui mitte väljalaskegaasid? Ja ka vastupidi, selle eest hoolitseb see kütusepumba osa, mis on vooliku kaudu sisselaskekollektoriga ühenduses . Seda siis võttes arvesse korraga nii mootori pöördeid kui ka survet sisselaskes, millest saab tuletada mootori reaalse koormuse ja sellele vastava optimaalse kütusehulga... lahja küttesegu on ökonoomne siiski vaid väikese koormuse korral.
Ning muidugi on võimalik tunde järgi ökonoomselt sõita... ainult mina isiklikult eelistan aegajalt ühe silmaga osutit kiigata, selle asemel et pidevalt tunde järgi millimeetrikaupa aja jooksul katse-eksitusemeetodil omandatud kogemuste kaudu gaasipedaali asendit korrigeerida... :roll: a võibolla olen lihtsalt vanaks, mugavaks ja laisaks jäänud... :P
jr
Motorsi Jaak
Veiko kirjutas:Kuidas sul plaanis turbo rõhu reguleerimine teha on?
Veiko
Milleks seda diislil vaja on?
Mihkel78
On vaja, et hoida rõhku kontrolli all
Mihkel78
Diislil poleks vaja kasutada tüüpiliselt väiksema rõhu tõttu blowoff või bypass klappi, mis ventileeriks õhu segusiibri eest välja või siis turbo ette tagasi. Rõhk tõuseb siibri sulgemisel järsult. Diislil see siiber puudub.
Minul jääb see siiber alles ja plaanitava kõrge rõhu tõttu tuleb ka blowoff.
Kas, kuhu ja kuidas midagi juhin, räägin täpsemalt siis, kui asi on seal maal, et asju külge kruvin
(kui isegi tean :D).
Mihkel.
tigu
Postitus Postitas tigu »
Minu teada on tava diislite kolvid õhemad ja kergemad kui turbo diislitel. Seega arvan et sul selle mootoriga pikka pidu pole. Tava diisli kolvid ei pane sellele valule vastu, mis sealt turbost tuleb. Kolvid sulavad sul lihtsalt ära.
Mihkel78
Eks näis. Saab teada mis on orginaal kolvi piir, kuna näitude monitooring on minujaoks väga oluline lisandub veel EGT näit mis aitab temperatuure kontrolli all hoida.
Mihkel78
Leidsin hea pildi neile kes ei tea milline näeb välja muutuva geomeetriaga turbo.
See on siis turbiini poolne koda :
Mine “Nissan / Renault”
