2. leht 4-st
Postitatud: E Nov 12, 2007 8:56 am
Postitas erik
Nüüd aga asjast, kes müüb Eestis nööri vintsile. Meie nöör katkes viimasel võistlusel mitmest kohast, põhjuseks ilmselt vanus (3 hooaega). Ootaks reaalseid müüjate kontakte. Pirital küsisin, sain vastuseks, praegult pole ja hind oli ka selline...
Postitatud: E Nov 12, 2007 9:29 am
Postitas margus61
erik kirjutas:...hind oli ka selline...
http://www.masterpull.com/ kraami ei taha ära proovida, kui tappev kiire pole? Hind on nagu $ ja see on ka selline nagu ta praegu on.
Äkki too punutisega nöör on vaba põskede tugevdamise vajadusest ja teravate asjade kartusest. Mul ootab sihuke punutisega kevlar riiulis oma aega, mida niipea ei paista, nii et saab katsuda kui huvi. (Miks ka mitte peale panna, kui tellid ja mulle uue millalgi tagasi tood. Neid jäi silma mingis 4x4 kaubamajas veidike soodsamalt, aga valik oli kitsas.)
Postitatud: E Nov 12, 2007 11:19 am
Postitas Viido
http://www.offroadtarvike.fi/muutvarust.html
…seegi koht pole just Eestimaal aga paelu neil on ( Dynex ) .
Panevad konksu jne. Hinna sees muide ALV ( 22% ) , mis sealt veel maha tuleb.
“ Snaiprid “ kasutavad.
Postitatud: E Nov 12, 2007 12:49 pm
Postitas Olle
Erik kui jämedat tahad?... uurin sulle hinna ja mis päevaks saab.
Postitatud: E Nov 12, 2007 2:03 pm
Postitas erik
23 jm, 10 mm ja otsa sooviks konksu koos roostevaba silmusega ning teise otsa kaabli kinga 8 mm silmusega. Vaja on järgmise nädala alguseks.
Erik
5068700
Postitatud: E Nov 12, 2007 5:10 pm
Postitas Olle
krt ei saanud veel vastust , loodan et homme ehk oskan sulle vastata. hetkel vaid laua all 5mm dynex'it 100 meetrit..
köied mida pakkuda saaksin on:
http://www.poly.se/poly/Dynex-75Superstrong162.aspx
Postitatud: E Nov 12, 2007 7:13 pm
Postitas Paheero
See tuleb maha ainult siis kui arve tehakse ekspordiks käibemaksukohuslasele firmale, igal muul juhul tuleb tasuda kohalik käibemaks nii Soomes kui Eestis.
Postitatud: E Nov 12, 2007 7:17 pm
Paheero kirjutas:
Esimene osa lusest õige, teine väär. Väär seepärast, et käibemaks on korra juba ühes EU liikmesriigis tasutud.
Postitatud: E Nov 12, 2007 7:26 pm
Postitas Paheero
Sõnastus oli väär, pidasin silmas seda, et antud seadus kehtib ühesugusena nii Eestist, Soomest kui suvalisest EU-riigist eksportarvet soovides. Aga see on loomulikult õige et kui osturiigis km makstud siis asukohariigis enam maksma ei pea
edit: ikka segane sõnastus. Ehk siis õige oleks vist nii öelda, et igal muul juhul va eksportarve km-kohuslasele teises EU riigis saad arve koos km-ga nii Eestis, Soomes kui Saksamaal. Väljaspool EU-d kaubeldes omad reeglid... aga see pole siin vist raamatupidamisfoorum :wink:
Postitatud: E Nov 12, 2007 8:33 pm
Postitas D-90
Nööri valimisel tuleb kindlasti arvestada purunemis tugevust, sest erinevate tootjate nööride andmed erinevad päris palju. Ise olen tellinud
siit: http://www.dborc.co.uk/goodwinch/
kahe nööri postikulu oli umbes 700EEK ja kätte saab 5-6 päevaga.
Postitatud: E Nov 12, 2007 9:20 pm
Postitas erik
D-90 kirjutas:Nööri valimisel tuleb kindlasti arvestada purunemis tugevust, sest erinevate tootjate nööride andmed erinevad päris palju. Ise olen tellinud
Kui jämeda tellisid ja mis vintsid sul on? Ja mis kogemused on? Meil oli 10 mm Warni originaal, kolme hooajaga muutus see väga karvaseks ja lõpuks katkes, heameelega paneks midagi peenemat sinna peale. Aga trossi enam ei pane.
Postitatud: E Nov 12, 2007 9:57 pm
Postitas TR Pjätt
Mina olen kasutanud koguaeg Soomlaste käest ostetud nööri, varem oli Warni originaal ka aga see ei pidanud nii hästi vastu. Soomlased toovad seda nööri venemaalt ja peab vastu väga hästi.
Mine too Soomest. Kõige lihtsam, saad 3000 eek-u eest kätte.
Priit
Postitatud: T Nov 13, 2007 6:52 pm
Postitas Tegija
Vaikol on kohapeal olemas, 12mm ja 25m pikk.
Postitatud: T Nov 13, 2007 7:26 pm
Postitas D-90
Minul ees hüdrauliline Milemarker 12000lbs, taga ComeUp 9000.
Kasutasin hüdro peal 12mm ja elektrilise peal 11mm.
Üldiselt soovitatakse kasutada alati paksemat nööre just selle pärast et nad kuluvad karvaseks ja nõrgenevad.
Bowrope on kestnud päris hästi, ja tugevus tal ka üks paremaid -
12mm = 16000kg(Spliced) ja 17800kg(Unspliced).
Sellest parem on ainult Masterpull Superline - 11mm = 18100kg :shock:
Muidugi Masterpull on ka kallim.
Arvan et 10 mm oleks miinimum mida kasutada :thumb:.
Huvitav kas keegi oskaks selle "venemaalt toodud soomlaste nööri" andmeid ööelda?
Postitatud: T Nov 13, 2007 11:13 pm
Postitas Daniil
Taas üks väga huvitav teema aga jääb pisut segaseks.
Kopeerin :
Nüüd lisaks sommide omad siis:
… Offroadtarvike :
Dynex Duracoat 6 mm , vetolujuus 4200 kg
Dynex 8 mm , vetolujuus 6700 kg
Dynex 10 mm , vetolujuus 10700 kg
…ja Offivaruste
Vinssiköysi Dextron 10, vetomurtolujuus 12.000 kiloa.
Vinssiköysi Dextron 12, vetomurtolujuus 19.700 kiloa.
Nüüd tahaks siia lisada vintside tõmbejõud:
MileMarker HL12000 hydraulivinssi, vetokyky 5680 kiloa/12000lbs.
ComeUp 9,5 vetokyky 4300 kg
ComeUP 9000 vetokyky 4080 kg
Kes nüüd oskaks seletada need numbrid lahti:
• loogikajärgi peaks vintsid enne katkema kui köied ?? 3 x vahe ?
• kuidas neid köisi peab ikka õieti kasutama ?
kas rullikud ikka tohib kasutada ? Kahtlen .
kuidas kaitsta kõisi päikese ja liiva eest?
(Pest ja loputada …Lenoriga ?)
• mis põhjusel nad ikkagi katkevad ?
• Kas osta põhimõttel – mida suurem seda parem ?
Või on mingi arusaamatus numbritega ?
