kust leiaks nivale korraliku muda rehvi
Alex
Postitus Postitas Alex »
Kui koopaid lõigata, siis kas piisab ainult esitiiva eesmise serva nüsimisest või on mujalt ka vaja järgi aidata?Täna läks auto värvimisse ja lasen esimesed servad ennem ära lõigata-valtsida(tegija vaatab kumb paremini välja tuleb)kahjuks ei ole uusi rehve veel kätte saanud, seega ise ei saa kahjuks proovida-katsetada.Volga velg koos madala rehviga aga ei andnud mingit vastust ja uazi oma proovides võiks koopad üleni suuremaks lõigata(see aga pole eesmärgiks)
Alex kirjutas:Kui koopaid lõigata, siis kas piisab ainult esitiiva eesmise serva nüsimisest või on mujalt ka vaja järgi aidata?Täna läks auto värvimisse ja lasen esimesed servad ennem ära lõigata-valtsida(tegija vaatab kumb paremini välja tuleb)kahjuks ei ole uusi rehve veel kätte saanud, seega ise ei saa kahjuks proovida-katsetada.Volga velg koos madala rehviga aga ei andnud mingit vastust ja uazi oma proovides võiks koopad üleni suuremaks lõigata(see aga pole eesmärgiks)
Kõik sõltuib sellest, kui suured rehvid soovid alla panna. Minul 205 R16 puhul piisas esimses koopa esinurga ca 1cm. kärpest
ning tagumise koopa tagumise nurga sisse poole painutamiset ca 0,5 cm.
Suurema rehvi puhul võib olla pinutamise-lõikamise vajadus suurem.
Seega ilma õige mõõduga rehve omamta seda tööd raske teha. Nadi ka, kui rehvid all ja tiivaplekk neid lõhkuma hakkab (nagu mul alguses juhtus)
Alex
seda oligi vaja teada...tänks!
jutt siis 205/80 R16 rehvist
vaatasin küll männikul su masina rattakoopaid aga tagumistest ei saanud sotti...esimestega on klaar.
Proovimine seekord küll kahjuks peale värvimist tuleb :roll:
Alex kirjutas:seda oligi vaja teada...tänks!
Ütlene nii, et painutamine jääks ilmselt isegi vast viisakam, kui minu puhul tehtud rellakaga lõikamine.
virgo
Postitus Postitas virgo »
Endal alla pandud nivale volga velgedel eelpool toodud marixi rehvid mõõtudega 30*9.5``
Aga et nendega ka maastikul hakkama saada tuli esimesed koopad ümber teha. Ehk siis ruumi juurde tekitamiseks relakaga lahti lõigata ja teistmoodi kinni keevitada. Peale seda läks roostetõrje ja logarid väikese modifikatsiooniga alla. Paar piti tegemisest siin http://www.pilt.ee/view/294302/
Ja lõpptulemus siin http://www.zone.ee/offr/PIC00169.JPG?2
Joss
Postitus Postitas Joss »
Ei ole küll päris teemasse- Korralik mudarehv aga....
Nimelt täna Talinas Volga poes käisin ja oma üllatuseks päris laia valiku rehve leidsin, mis Nivale sobib. On nii 16 kui 15 veljele ja 600-1000 hinnas.
Arvan, et sealt miskit omale leidsin.
Mine “Niva”
