Nõks seisma jäämisel
uppund kana
Re: Nõks seisma jäämisel
Võite ju mid hulluks pidada aga tangi paak silmini täis ja proovi siis. Amarokil käib ka selline mütakas seismajäämisel, küll nuputasin vahel nagu käib müts ja siis jälle mitte. Minu kastikal tekib mütakas pooliku kütuse paagiga ja mütaka tekitab loksuv kütus. Täis ja tühja paagiga pole mingeid matse ega mütse.
.O.Z.
Postitus Postitas .O.Z. »
See nädal sai sisse lülitatud 4x4, liigeldes sedasi pole seisma jäämisel miskit nõksu / mütsu, paraku ilmnesid neliku sisse lülitamisel teised veidrad asjad, mitte iga kord, aga vahest kohalt minnes niiöelda katkub, selline tunne nagu ratas käiks ringi ja samas haakub asfaldiga kohe.
.O.Z.
Nii kui paak tühjaks saama hakka, tangin kohe täis, et ei ole mütsu ära jäämist tähele pannud ei tühja ega ka täis paagiga.
.O.Z.
kui nelik veel sees ja aeglasel hool pöörata / manööverdada, siis hakkab eriti veel katkuma / nõksutama, vahel ka tunne, et gaasi vajutades kaob isegi jõud ära.
uuki
Postitus Postitas uuki »
Eemmm, lülitatava nelikveo põhitõed ehk vaja üle lugeda?
Patrol y61 pikk 33" mudakas (granaat lõhkes)
59007666
.O.Z.
Olen algaja neliku juht :D
See tähendab siis mida, et viga minu teadmatuses hoopis?
uuki
Juhul kui lülitatava nelikuga lukustatakse ka keskdiffer, siis peabki kakkuma ja pooma, sest vahekast jaotab veojõu 50/50 aga rattad keerlevad ju esi ja tagasillal erinevate kiirustega. Vaata Landy postitused üle kus seletab need asjad lahti. Oli vist differ see imelihtne äkki?
59007666
uuki
Vaata sisukad alateemat.
59007666
kapral81
Postitus Postitas kapral81 »
Kui peaks sellele nõksule/mütsule jälile jõudma siis võiks siia ka info panna milles asi oli. Mul töö auto sama marki ja olen ka sama asja täheldanud vahepeal.
Kas Navaradel kiire nelikveoga peabki keskdiffer lukku minema?
.O.Z.
Ei ole veel asjaga tegelenud, see nõme kolks endiselt alles ja ei tea siiani milles asi.
Postitus Postitas erik »
[quote="kapral81"]
Kas Navaradel kiire nelikveoga peabki keskdiffer lukku minema?[/quote]
Kasutusõpetus äkki abiks?
.O.Z.
Aga leidub siin kedagi kes teaks kedagi kes tuleks ja viskaks sellele müstilisele kolksule silma peale :?:
Sai täna remonditöökojas käidud, aga poisid laiutasid käsi, ei osanud keegi miskit tarka öelda milles viga võib olla.
Tercel
Postitus Postitas Tercel »
Ei ole küll kursis navaraga aga ega antud autol ees sillal automaatseid rummulukke pole ( kui üldse navaratel lukud on ) ? Patrolil oli kunagi 1 lukk hapu, ja jooksis vahetult enne seismajäämist peale, sümptom sama.
Y61
