2006 Grandi parkimisandurid
vreps
Re: 2006 Grandi parkimisandurid
Postitus Postitas vreps »
Sul veakood aktiivne sellepärast ei lase nupust välja lülitada, vaja juhe sappa panna. Aga tõmba seal tagaistme all selle musta karbi pistikud välja, siis peaks vait jääma. Minu omal on karbi peal selline number Bosch 0 263 004 207. P 05026017AE, V 19224AE
STT
Postitus Postitas STT »
Veel väike infokild, sain siin ühte töötavate anduritega kuulata, mina küll mingit klõpsu ei kuule. Võimalik, et kuskil ruumis sees, täielikus vaikuses, on midagi kuulda aga õues küll midagi ei tähelda.
saarlane87
Postitus Postitas saarlane87 »
Kuulata polegi vaja. Pane sõrm peale ja sa tunned pulseerimist.
saarlane87 kirjutas:Kuulata polegi vaja. Pane sõrm peale ja sa tunned pulseerimist.
Jah toimib, kui tunda ei ole on läbi.
STT
Tänud härrased! Ehk edaspidi on kellelgi sellest teemast kasu.
Võtaks siis enda saaga kokku.
Peale seda kui kuulamise variandiga edasi ei saanud, kutsusin arvutiga tegelase, kellel väidetavalt 800 EUR maksnud programm kaabli taga. Tuvastaski koodi B2126 aga kasu polnud sellest midagi :floff, sest see tähendas põhimõtteliselt parkimisandurite süsteemi riket. Seda ma ju teadsin niigi! :evil: Eraldi anduritele või plokile ligi ei saanuki.
Kuna muud varianti ei olnud, hakkas uuesti :idea: kummitama mikidemaa mehe õpetus kuulamise kohta. Koukisin need pahalased siis strange seest välja ja kui panin nagu kõrvaklapi kõrva, oligi tiksumist kuulda :!: . Mis välja tuli : 6 tk olid saba andnud! :shock:
Netipood lahti, hinnad 20..100 raha TK, lammutuses originaalid 20 aga kood teine. Jupp kaasa Silberisse. Selalt sain jälle tarkust ( tänud Mervin 8) )kui aasta on sama, pole kood tähtis.
Õhtuks saigi asja toimima :D , kokkupanemine jäi siiski edaspidiseks.
samru
Postitus Postitas samru »
6tk korraga? Välk lõi stangesse või? :D
Aga Jeepi saab suht eduliselt diagnoosida ja näppida JSCAN.NET appiga läbi telefoni.
Yukon
ex: GC 2.7 CRD 2"lift
STT
Ega ma ei tea kas nad on korraga läinud, veel vähem on aimu mis seda põhjustas. :? Seda viimast oleks muidugi hea teada :?: Süsteem on juba aastaid maas olnud, pole viitsinud sellise pisiasja pärast stangesid maha kiskuda, rauad värgid = päeva töö edasi tagasi. Nüüd sai suurem hooldus ette võetud ja see andurite asi ka ühtlasi korda tehtud. 8)
vreps
:lol: Jah, ega iga kloun kes olgu väidetavalt kasvõi 10000 jewrose kabla ostnud ja pika pusimise peale mingi suvalise veakoodikese suudab avastada pole veel diagnostik, inimesed kes matsu jagavad on üldjuhul koolis ka käinud. Loodetavasti ei pidanud sellisele spetsialistile raha maksma. Aga tore lugeda, et asja lõpuks korda said.
Egontsik
Postitus Postitas Egontsik »
Tartu silberis veakoodi lugemine maksis 25€ ja öeldi täpselt mis andur läbi oli ja hiinast uus andur maksis ~10€.Vahetasin 3tk ja kaks aastat töötasid ilusti,auto müüdud,võibolla töötavad siiani
STT
Egontsik kirjutas:Tartu silberis veakoodi lugemine maksis 25€ ja öeldi täpselt mis andur läbi oli ja hiinast uus andur maksis ~10€.Vahetasin 3tk ja kaks aastat töötasid ilusti,auto müüdud,võibolla töötavad siiani
Silber oleks need sul ära ka vahetanud soovikorral ja isegi asendusauto võimalus on neil olemas. Arvan, at sellist inimest ei ole olemas kes ei oskaks esindusse minna, kui mingi mure tekib. :lol:
Mul ei ole Silberi vastu midagi, ikka palju kordi on seal käidud ja ei ole niiväga millegi üle kaevata 8) Aga..., sinna pead aja kinni panema, sinna minema, hulga aega niisama passima jne.
Antud teema sai siia postitatud hoopis seetõttu, et see andurite kamm on nii laialt levinud aga keegi ei ole võtnud vaevaks teistega infot jagada, et selle diagnoosimine on labaselt tehtav. St, võimalik ilma esinduseta vms vidinateta kodusel teel. Panin isegi selle koodi üles, kui mõni algaja peaks hakkama diagnostikuks siis googlest koodile vasteid otsides saab tarkuse kätte. :idea:
vreps
Siin näiteks pikk jutt mida selle koodi või muude puhul teha https://zinref.ru/avtomobili/Jeep/070_1 ... SH/277.htm
STT
vreps kirjutas:Siin näiteks pikk jutt mida selle koodi või muude puhul teha https://zinref.ru/avtomobili/Jeep/070_1 ... SH/277.htm
Kõik õige. Aga mitte ühtegi sõna kõrvaga kuulamisest või näpuga katsumisest. See mees kes viidatud infost aru saab reeglina seda vast ei ei vajagi. Neid juhiseid on netis veel teisigi aga tavalist koodilugejat see edasi ei aita.Nähtud. Kusjuures see kes mul siin käis on kaua autodega tegelenud ja ühe tuntud rallimehe garagest.
Pole mõtet seda teemat siin nii tõsiselt võtta, sest tõsisema rikke puhul see meetod nagunii ei aita ja siis on vast ikkagi esindus kõige õigem koht. Samas võib näkata ja asja kiirelt ja odavalt korda saada.
