Millega värvida esisilda?
marauder
Re: Millega värvida esisilda?
Postitus Postitas marauder »
Ma tömbaks üldse suva hammeritega üle ja valmis. Strateegilised kohad on naguni haljad peale esimest metsa ja ülejäänud kestab ilusti.
Team saarlased
CayenneTurbo
Esisild alt ära, tehti keevitustöid vaja need üle võõbata. Eks samal ajal käin rooste ka harjaga üle ning värvin ka need kohad üle. Pritsi ei vii, tahaks oma jõududega hakkama saada. Tänan kõiki abistajaid. Usun, et siit sain ideid küll millega üle võõbata :mrgreen:
Vaikselt õpime...
al
Postitus Postitas al »
CayenneTurbo kirjutas:Esisild alt ära, tehti keevitustöid vaja need üle võõbata. Eks samal ajal käin rooste ka harjaga üle ning värvin ka need kohad üle. Pritsi ei vii, tahaks oma jõududega hakkama saada. Tänan kõiki abistajaid. Usun, et siit sain ideid küll millega üle võõbata :mrgreen:
Kui pritsi ei vii ja lihtsalt relaka harjaga üle lased, siis ära unusta roostesurma. Kohe peale harja, pritsid või pintseldad üle, soovitavalt mitu kihti, vahepeal võid niisutada, peaasi, et kogu aeg niiske on.
Ise soovitaks Antirust, klaaspudelis läti toode, hea, odav ja toimib. 24h tõmbab tumesiniseks-mustaks, soovitaks märja lapiga ära pesta, kuigi piisab ka ainult terasharjaga puhtaks tõmbamisest. Hea oleks siis happekrunt-tavakrunt ja värv. Kui nii peeneks ei taha ajada, siis läti GF201 või korrostop krundiks ja pentaprim (mõlemad ca 5€/L). Kestavad küll.
Reklaam jutt, et hammerite ja igasugu tsingid võib roostes pinnale kanda ja jäävad kestma... :?: tegelikult ikka ei jää küll.
poiss
Postitus Postitas poiss »
Piinlikud kohad on silla küljes on just vsjakie kronsad ja vedrutaldrikute ümbrused. See kui ainult diffri muna ja sukk haljaks nühkida tulemust ei anna. Need lihvib nagunii sihtotstarbeline kasutamine ruttu puhtaks. Rooste sinna uuesti tekkida ei jõua, muidugi seismisega on teised lood. Probleemid tekivad kohtades kus muda ja turvas läheb vahele ja pestes seda ei elimineerita. Hakkab niiskust imama jne.
Seda enam on vaja silda korralike vahenditega töödelda kui auto all laiutab suur ja uhke põhjakaitse, miss survepesu sillale võimatuks muudab. Isetehtud silla kinnitused ja muu mudru praetakse nii umbseks, et sealt pea võimatu sodi välja uhuda. Siis imestatakse miks ka poldid puksidesse kinni roostetavad.
Tondi Selveri lilleleti leotisveega võib roostet muundada ja seda kasta kuni õide läheb, mina julgeks seda kasutada aiapostidel. Keevitus kohad on boorsed, vajavad head puhastamist ja korraliku surma. Traatharjaga nühkides tulemus minimaalselt täidetud. Liivaga puhastades juba tulemus hea. Aga liiv tahab koheselt kaitset. Meie kasutame selleks brunox epoxy roostemuundurit ja 2 komp happekrunti, märg krunt ja pinnakas vastavalt kliendi soovile ja rahakotile. Muundurile kohe kuivamise järel hape selga. Kambris ca 30 min. See jutt, et muundur tapab rooste lõplikult on samas reklaami kategoorias kus kobras colgatega hambaid valgendab. Rooste tapab selle eemaldamine ja vastav pinnatöötlus. Erilise tähelepanu all vanad ja uued keevituskohad. Ca muunduri ja krundi kogus 1 purk ja 1 l - 30€ - 2 silda. Lilleleotis ja korrostop- 15€. Viimasele kõik pinnakad ei sobi ka üle võõpamiseks.
Pikk jutt- sitt jutt. Igaüks teeb kuidas tahab ja kuda kogemused õpetanud on. Kindlasti saab veel paremini aga minu soovitus peaks ka olema hea ja vastupidav.
Selline töö igapäevane ja tagasiside siiani positiivne.
Hanno
Gl
CayenneTurbo
al kirjutas:
Kas neid asju saaks ühest kohast ka osta Tallinnas? Ei leia kuidagi poodi kust neid saaks. Pentarim liiga pehme/nätske ei jää?
Vaikselt õpime...
poiss
Kasutage arhiivist otsingut näiteks:
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=60541
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=4&t=11154&start=15
Viimase teema postitus peaaegu 10a tagasi ja samad küsimused vastused.
Gl
CayenneTurbo
poiss kirjutas:Kasutage arhiivist otsingut näiteks:
Ei saanud sealt küll targemaks.
Aga lasen harjaga haljaks, buvanol peale, haljaks uuesti harjaga, siis korrostop krunt peale ja mingi veoka värv.
Kas peaksin terve silla haljaks laskma? Ise mõtlesin ainult roostesed ja uued keevituskohas üle lasta. Kas üle tuleks värvida kogu sild või tohib ka ainult need kohad mis puhtaks lasen?
Vaikselt õpime...
poiss
Lased haljaks muundur, h-krunt, krunt ja pinnakas. Oleks ideaalne lahendus. Hape lase haljale pinnale, krunt kogu värvialusele matistatud pinnale.
Tupsutamiseks pane suvaline roostevastane värv peale ja sõida. Kui roostet välja ei saa pole ka mõtet kulutada raha ega energiat heale teostusele. Traathari roostet booridest välja ei kraabi. Rellaka otsas harjaga jäävad nn nurgatagused nagunii puhastamata. Keevitust maha käiamata või abrasiividega töötlemata jääb šlaki ja tahmakihi alla ikka koht mis pärast ka imevahenditega töötlust rooste lähevad. Selleks ongi antirost värvipotid ehituspoodides müügil- lased roostet vähemaks, võõpad üle paksult ja nii kordad iga aasta, et igav ei hakkaks ja läbimüük ei väheneks.
Gl
CayenneTurbo
poiss kirjutas:Lased haljaks muundur, h-krunt, krunt ja pinnakas. Oleks ideaalne lahendus. Hape lase haljale pinnale, krunt kogu värvialusele matistatud pinnale.
Selge, tänud!
Vaikselt õpime...
