Vag 1.9td. 81kw +maasturi kast+5.1 sillad+33 bogger
tuningman
Re: Vag 1.9td. 81kw +maasturi kast+5.1 sillad+33 bogger
Postitus Postitas tuningman »
Praks1 kirjutas:Volvo kastid umbes olid vist 70cm kokku, kaal koos pto jne lisadega oli meil 64,5 kg. Kui keegi leiab väiksema ja kergema alternatiivi mis kannatab kriitikat, siis võiks teada anda.
Hmm, pole üldse paha. Tänan Praks. Väga väärt info võhiku harimiseks, aga kas jutt käib bensuka kastist?
Ei tahaks bensuka kasti diisli otsa. Vabandan juba ette igaks juhuks....
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Postitus Postitas erik »
Kas lihtsalt ei tahaks, või on seal miski muu arvutus taga?
tuningman
Mõtlen siin, et sillad juba 5,1 ülekandega ja kui bensuka kast panna,
siis mootori põõrded kõrgemad koguaeg kui diisli kastiga . jõudu rohkem, kiirust vähem.
Seega, siis mootor koguaeg vinguks kapoti all kui kiiremini sõita,
Vahekast muudaks seda ülekannet veelgi, seega vahekast peaks tsipa kiirem olema :roll:
Või ma ka ei tea enam, pea pulki täis
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
MetsaVikat
Ma nende kastide ülekannetest ei tea midagi, aga minu esimene käik oleks see, et otsiks ülekanded ja teeks arvutused, siis saad täpselt teada mis põõretega sul asi töötab. Pluss, mis eesmärgiks üldse? kas maanteel 90-ga ringi kimada või metsas ringi lonkida, arvan,et eesmärk ka oluline nende põõrete asjade juures. Minu mõte lihtsalt.
Villu
Tel: 53-36-59-98
tuningman
MetsaVikat kirjutas:Ma nende kastide ülekannetest ei tea midagi,
Tunnistan ausalt, et matemaatika mul nõrk koht, et mingite valemitega, millest mul õrna aimugi pole, midagi arvutada :oops:
Eesmärk? Praeguse pika kerega 2+Tonni raske frontera asemele kergem, kiirem, võimekam vaba klassi pill :roll:
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
LauriJ
Postitus Postitas LauriJ »
Ülekannete arvutamine on lihtsad korrutamis/jagamis tehted. Lihtsam on endale arvutamine selgeks teha, kui valesti ehitada ja pärast tulemust parandada. :)
Kui võtta 35boggeri kõrguseks 88cm, silla ülekandeks 5,1 ja volvo käigukasti ülekanded, siis tulemus peaks jääma umbes selline (käigu all siis vastavatel pööretel kiirus):
Pöörded 1käik 2käik 3käik 4käik tagurpidi
700 5.9 10.9 16.4 22.8 5.5
1000 8.4 15.6 23.4 32.5 7.9
1500 12.7 23.4 35.1 48.8 11.8
2000 16.9 31.3 46.8 65.0 15.7
2500 21.1 39.1 58.5 81.3 19.7
3000 25.3 46.9 70.2 97.5 23.6
3500 29.6 54.7 81.9 113.8 27.5
tuningman
LauriJ kirjutas:Ülekannete arvutamine on lihtsad korrutamis/jagamis tehted.
Tänud. selle pärast see teema siin ongi, et ehk on keegi midagi sarnast teinud juba.
Nagu ütlesin, et ei peaks jalgratast leiutama.
Arutelu ja kriitika on igati teretulnud
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
tuningman
LauriJ kirjutas:
700 --- 5.9--- 10.9 --- 16.4 --- 22.8 --- 5.5
1000 --8.4 --- 15.6 --- 23.4 ---32.5 --- 7.9
1500 --12.7--- 23.4 --- 35.1 ---48.8 --- 11.8
2000 --16.9--- 31.3 --- 46.8 ---65.0 --- 15.7
2500 --21.1--- 39.1 --- 58.5 ---81.3 --- 19.7
3000 -- 25.3--- 46.9 --- 70.2 ---97.5 --- 23.6
3500 --29.6 ---54.7 ---81.9 ---113.8 ---27.5
Tegelikult poleks väga paha . Kas see tulemus on koos volvo vahekastiga?
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
MetsaVikat
Pole kursis tegelikult, aga kas tavaliselt nõ. otse ülekanne pole 1:1-le? Või on volvol mingi ülekandega?
Edit: Netist leidsin, et kõrgem käik 1:1, madalam 2.39:1
Villu
Tel: 53-36-59-98
LauriJ
Kiire poolega jah. Aeglustiga jaga 2,39-ga läbi veel. Meil on TR3-l Volvo silla ning 39" rattaga umbes samad kiirused. Samas ülesõitudel on meeldiv juba kiirendava käiguga sõita (5ndaga siis). Mootor ei karju niipalju veel.
tuningman
Nojah. aga manteel 113 ikka ei sõida. :roll:
Samas, kui mul tuleb 33 bogerett, siis peaks 4 käiguga 3000rpm just nippa nappa 90 olema :roll:
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
vallo3
Postitus Postitas vallo3 »
miks sa ei kasuta originaal hooratast?
audi a6 c5 või passat b5 oma hammasvöö õigel pool,ketas käib sisse 225 mm.kangeid korve polton on letikaubana võtta !
Kindlasti jäta elektrooniline pump peale,lase aju ümber kirjutada ja pill liigub ka siis. Ära seda mehaanilist ikaldust topi peale.
tuningman
vallo3 kirjutas:miks sa ei kasuta originaal hooratast?
Selle pumbaga on juba mingi sam kompunn tehtud.
Hooratta asja sai ka juba arutatud. vististi tulebki a6 oma.
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Mina ütlen numbrite põhjal, et volvo kast jääb diislile kiireks. 0 - 6 km.h on see vahemik, mida pead katma siduri arvelt ja 0 - 20 km.h on see vahemik millal boosti ootad.
LauriJ
Erik, aeglusti on ka veel olemas, et siduri vahemikku vähemaks saada. Lisaks aeglasemate ülekannetega saab enne käik otsa, kui ratas mingi normaalse kiiruse saavutab, et end tühjaks loopida.
Meil autol ei erine käikude kiirused väga palju nendest kiirustest. Tava oludes alustame kohapealt liikumist üldse 2 käiguga (kiirendiga). Soopeal kannatab 1. aeglasega ilusti liikuda (no Izakil oli meil aeglusti pool 6,5kordne ja soos oli väga hea tiksuda) aga palju meil Eestis sellist soosõitu on? Ma ütlen, et 0, me ei vea isegi ankrut võistlustele kaasa, kuna selle järgi pole vajadust (ptüi ptüi ptüi :D ).
