Nifa21 - Niva ehitus
Re: Niva mootori maha võtmine
Nifa21 kirjutas:Saatuse ja juhuse tahtel sai soetatud selline vints.
Vähe overkill ei ole või? ;-)
Ole ettevaatlik, et nina küljest ei tõmba! Ilmselt ka üsna raske jurakas.
Nifa21 kirjutas:Nati vast karm jah, kaal ka suur-40kg. 8000lb kaal oli 32kg. Eks tuleb vintsi kinnitus teha nii,et midagi kõveraks ei kisu,ühe mehe arvates tuleb siduda esisilla kinnitusega, siis peaks ok olema.
Aga mis liiga karm vints teha saab? Näiteid, kogemusi?
Ca + 10kg nina peal on üsna suurvahe. Eriti esisilla vedustusele.
Väidetvalt palju aastaid taagsi on üks niva kunagi nõnna ära vintsitud, et uksed ei tahatnud päarst enam eriti kinni seista, venitas kere välja. Aga see ei juhtunud, pae terve aasta krmi offroadi andis sellisetulemuse. Eriti, kui veel läbi ploki vintsida või ennast tagaotsaga ankurdada ja teisti aidata.
Samas pehme ninaga isenditel ole küll näinud ära vintsistud esiotsasid (norgu või veidi viltu)
Nifa21
Postitus Postitas Nifa21 »
Noh, ma siin mõtlesin... Kui rämedalt ära upud,siis vaja kasutada 4t (kaal 32kg) tõmbega vintsi puhul plokki. Jämedalt võttes siis 8t tõmmet. Teeb ju sama välja, mis 6t (kaal 40kg)tõmmet ilma plokita ja nati peale ka...
Miinuseks ongi vintsi kaal... Aga eks ma võtan metsa 8kg jagu plokke vähem kaasa :D
VAZ 21213 Niva '05
Niivamehed saavad eelisjärjekorras taevasse!
Räägin 555 5kümme 2viis
poiss
Postitus Postitas poiss »
Landy kirjutas:
nina on vaja ankurdada taga stange külge läbi poolraamide :D
Gl
Nifa21
poiss kirjutas: nina on vaja ankurdada taga stange külge läbi poolraamide :D
No siis ju tõmbab tagaosa esiosalel lähemale, kortsu nö ja ei saa uksi lahti, vastupidiselt Landy "sõbrale" :?
VAZ 21213 Niva '05
Nifa21
Re: Nifa21 - Niva ehitus
Edeneb, aga visalt. Üle 20 aasta sai sisse astutud auto värvipoodi. Letis oli vanemapoolne tädi... Minu lollidele küsimustele leidis kõik vastused. Ei teadnuki, et külmtsingi peale peaks enne krundi panemist panema "nakkekrundi" ja siis krunt. Mingid silikoonpesud, täitekrundid jne... Täismüstika! 20a tagasi oli letis 3 eri värvi Sadolini ja kõik!
Ei teagi esialgu, mis värvi kasutada. Mingi veoautode värv, mis maksab 52-eur/l (vaja 2,5 l) tundub Niva jaoks nati kallis, samas pidi olema eriti tugev värv.
Niisiis, mis värvi soovitate? Kas kindlasti kallima poolset ja tugevat/vastupidavat või käib metsaautole ka Sadolin?
VAZ 21213 Niva '05
Tegija
Postitus Postitas Tegija »
Tule külla Aravetele, näed autot, mis valmistatud 2003 a. originaalklassi sõiduvõitudeks. Ka Laadogal käinud Niva.
Tegeleme ka värvimisega.
Veoka värv oli veel mõned ajad tagasi ära proovitud hea tugev lahendus.
Sellel teemal isegi paar arutelu siin foorumis olemas.
suitsukala
Postitus Postitas suitsukala »
Proovi temaduri seeriast midagi värviks, lasime enda Jeepi samuti temaduriga. Siiamaani rahul, kuigi masin on uue värviga 99% ajast töökojas olnud.
Jeep Comanche Laredo '88
Nifa21
Sõber värvipoes müüja. Ütles, et tal värvi, u. 10-eur/l, millega värvitakse rekka haagiseid. Tegelased ütlevad, et väga hea igasuguste kõksude ja kriimustamise vastu.
VAZ 21213 Niva '05
Nifa21
Tegin ise ette zarniiride peale tõstmispuksi/jebenni/vahetüki või kuisiganes seda nimetada. Lammutasin vana zarniiri ära, et kaks identset pleki juppi saada, lõikasin kolm torujuppi, panin poltidega zarniiriplekkide vahele kinni, keevitasin vahetükid... piltidelt vaadates saab aru.
VAZ 21213 Niva '05
Nifa21
Nifa21 kirjutas: Kas vanema siksi mootori (n:1,6 l) plokikaan sobib uuema 1,7l mootori plokile? Tahaks reguleeritavaid kappe.
Teab keegi?
VAZ 21213 Niva '05
Nifa21 kirjutas:
Teab keegi?
Kui, siis kasutaja "Ardi" teab - pidas LADA romulat.
Nifa21
Ardi ei tea, kahjuks.
VAZ 21213 Niva '05
Nifa21
Netist palju vaadanud Niva tõstmise variante. Kui tagavedrudele paned kõrgenduspuksid vahele, siis liigub sild ettepoole tänu silla pikikinnitus varrastele. Saab osta/ise teha reguleeritavad vardad, millest saab silda tahapoole tagasi reguleerida, et ratas keset koobast istuks.
Küsimus: kas kardaani ka pikemaks peab tegema?
Pole sellise teema otsa kunagi kukkunud. Küsimus käib konkreetselt ainult Niva kohta.
Küsimus tekkis seda teemat lugedes http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?p=406431#p406431
VAZ 21213 Niva '05
Mine “Niva”
