Nissan terrano wannbe ET1-->ET2
Raidoastra
Re: Nissan terrano wannbe ET1-->ET2
Sain aru jah mis valesti.teen muudarused ;)
Postitus Postitas erik »
Kui võtsid snitti, siis midagi läks täitsa valesti. Viska need isetehtud ära. Tee uued ja korralikd või kasuta tehaseomi.
Raidoastra
Saab tehtud
lzv8q
Postitus Postitas lzv8q »
Sai ka niisuguse põhimõttega lääbad tehtud. Tänaseks on need kaugele ära visatud.
Raidoastra
Sain aru jh et siiski flexi need ei and ja tegin nelilingi peale.aega kulus palju et saada vardad sünkrooni liikuma aga loodetavasti nii siis on parem.
Raidoastra
Sillad alla ja mängivad hästi.
Nüùüd jahutussärk vedada vaja.
kas on ettepanekuid?
Metall toru põjaalt või voolikud otsast lõpuni?
MetsaVikat
Ise ka uurinud seda jahutuse värki. Siinsed spetsalistid soovitavad hüdro pealevoolu toru(kannatab kuuma, ei voldi kokku) aga see suhteliselt kallis lahendus, sul vb väga hull pole, mul vaja trassi vedada pea 10m. Väljamaalt otsides leiad, et kasutatakse ka näiteks sumpsi toru, alumiinium toru, roostevaba toru ja ka tavalist veetoru. Kui oleks toruraamil masin, siis hea lahendus oleks ka läbi raami asja ajada. Eks siis valik sinu, mida kõige lihtsam, mugavam ja kui rahas ka küsimus, odavam kasutada.
Muidu äge projekt, edu!
Terv. Villu
Villu
Tel: 53-36-59-98
Raidoastra
Huvitav kas trass võib olla keskmise osana mis põhjaalla läheb peenem ka.ei taha hästi mahtuda lõdviku jämmes toru ilusti mootorist ja käigukastist mööda.1.5 tolli juba mahuks kaks kõrvuti.aga ilmselt toll jääb eriti väikseks?
MetsaVikat
Voolikute, torude min mõõdud võiks olla siiski vähemalt sama jämedad kui mis mootorist välja tuleb, vähemalt ma nii aru saanud. Vedelikel on oma voolavus takistus, nii, et ideaalis ilmselt pikal trassil võiksid olla asjad veidi jämedamad, iseasi, kas sul see nii oluline on. Sinu pakutud mõõdud on sisemõõdud ikka? Kui peenem panna ja siis ehk lisa pumbaga kaasa aidata, ehk toimib. Aga eks oota, mis Praks näiteks asjast arvab, ta peaks oskama ilusti vastata nendele küsimustele.
Terv.
Villu
Tel: 53-36-59-98
Miskitpidi on jäänud arusaam, et pikema trasse puhul liigub peenemas truubis elu oluliselt paremini. Kuskilt kooliajast meenub mingi lugu voolukiiruset, toru ristlõikest ja pikkusest...
Eks Ohvrood Issid parandavad amatjööri :D
RistoRR
Postitus Postitas RistoRR »
uputaja kirjutas:Miskitpidi on jäänud arusaam, et pikema trasse puhul liigub peenemas truubis elu oluliselt paremini. Kuskilt kooliajast meenub mingi lugu voolukiiruset, toru ristlõikest ja pikkusest...
Jäänud ka minulgi füüsika tunnist meelde midagi sellist, et sama kogust ainet liigutades peenemas torus vms on vajalik või paratamatu voolu kiiruse tõus. See võiks ju jahutussüsteemis igati tervitatav nähtus olla.
Aga mis mina ka offroad autodest tean :oops:
Patrol Y60 35'' Silverstone
55676422 kui vaja abi vms
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Toru võib peenem olla, kuid mitte ulmeliselt palju originaalist. Kindlasti termostaati puurida 4-5 5mm auku (läheb kohapeal keema muidu). Kindlasti panna õhutuskraan mootori peale, muidu on palju õnne õhu kätte saamisel.
Raidoastra
vist lihtsam väiksemat kogust edasi lükata jah kui suuremat.
aga ilmselt panen siiski selle tugeva vooliku mis eelpool ka mainitud,mis ei kulu ja paindub hästi.
oskab keegi pajatada kuidas patroli käigukast alla sobib terrano mootori otsa,plaanin meh vintsi peale teha aga selleks vaja PTO-ga kasti.
RistoRR
Pto katsu ikka vahekasti leiutada. Käigukastist on ikka paras ikaldus...
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
RistoRR kirjutas:Pto katsu ikka vahekasti leiutada. Käigukastist on ikka paras ikaldus...
Niisama huupi pakkusid või on sellel jutul mingi teaduslikum põhjendus ka?
HM Racing Team
