2. leht 15-st
Re: Saaremaa Throphy Saarekoll 2016
Postitatud: N Mär 10, 2016 10:22 pm
Postitas Erikoff
Ööbimist küll enam lähedale ei saa
Postitatud: R Mär 11, 2016 8:13 pm
Postitas asko4x4
Erikoff kirjutas:Ööbimist küll enam lähedale ei saa
Auriga taga on kohe ka surnuaed. Kena rahulik koht. Tasuta.
Postitatud: R Mär 11, 2016 11:40 pm
Postitas Erikoff
asko4x4 kirjutas:Erikoff kirjutas:Ööbimist küll enam lähedale ei saa
Oled sealt pärit v
Postitatud: P Mär 13, 2016 6:09 pm
Postitas asko4x4
Suure Tõllu Puhkekülas on tõepoolest kõik kohad nüüdseks broneeritud. Jäänud veel Kadri hotell. Annan varsti infot ka linna hotellide kohta, seal on meil ka mitmes kohas soodushinnad, aga nii odavaid pakkumisi enam ei ole.
Loodetavasti nädala pärast saame enam-vähem ürituse programmi ja kellaaegu avalikustada.
Re: Saaremaa Trophy Saarekoll 2016
Postitatud: T Mär 29, 2016 1:59 pm
Postitas asko4x4
Nüüd olemas võistlusjuhendid kõikide klasside kohta -
www.saarekoll.com
Postitatud: T Mär 29, 2016 4:11 pm
Postitas marauder
Sel uuel nutisüsteemil IOS tuge ei tule kindlasti vöi?
Postitatud: T Mär 29, 2016 7:21 pm
Postitas asko4x4
IOS tuleb ilmselt järgmisena, aga mitte enne kui Androidis kogu funktsionaalsus lõplikult valmis ja põhjalikult läbi testitud. Seega siis kindlasti mitte suveks. Kõige olulisem ehk pildistamise osa on valmis ja mõnel safaril/võistlusel ka läbi testitud. Nüüd tuleb juurde tracki ja kiiruse jälgimise osa.
Postitatud: T Mär 29, 2016 8:07 pm
Postitas nipper
asko4x4 kirjutas:IOS tuleb ilmselt järgmisena, aga mitte enne kui Androidis kogu funktsionaalsus lõplikult valmis ja põhjalikult läbi testitud. Seega siis kindlasti mitte suveks. Kõige olulisem ehk pildistamise osa on valmis ja mõnel safaril/võistlusel ka läbi testitud. Nüüd tuleb juurde tracki ja kiiruse jälgimise osa.
Loodetavasti see uus "süsteem" ei ole liiga keeruline. Et ei oleks nii, et stardi aeg juba käes, aga osad mehed ei saa ikka veel oma asju jooksma ja paika.
Postitatud: T Mär 29, 2016 8:26 pm
Postitas marauder
Sessuhtes köik äge, aga kahtlen kas need nutikad pimedas ikka saavad pildiga hakkama...eino eks saavad aga nats keerulisem on.
Postitatud: T Mär 29, 2016 8:42 pm
Postitas Praks1
Aga kust sa välja loed, et pildistama pead telefoniga?
Selline asi oleks eos surnud, kuna paljud ei allu märja ekraaniga käsklustele, või tahavad oma elu elada
Postitatud: T Mär 29, 2016 9:06 pm
Postitas marauder
Juhendist lugesin. Vöibolla saab ikka oma fotokaga ka pilti teha...seda välja ei loe..
5.5 Võistkonnad peavad olema varustatud Androidi seadmega (telefonid, tahvlid), millel on vähemalt Androidi 4.0 versioon, kaamera 2.0Mpx, GPS ja toimiv mobiilne andmeside Eestis. Uudse lahendusena võetakse Saarekollil kasutusele mobiili rakendusega pildistamise süsteem NaviCup.
5.5.1 Nutitelefoni pildistamisrakenduse juhend on
www.saarekoll.com lehel vähemalt 1 nädal enne võistluste algust. Osalejatel peab rakendus olema nutiseadmesse installeeritud enne Mandaati ilmumist.
Postitatud: T Mär 29, 2016 9:20 pm
Postitas Ax
Põnev.
Nuti seadmed PEAVAD olema kaasas, lisaks INTERNET?
PÄÄSTEVEST?
Läheb siis IT'ks ja tuulehaugi püüdmiseks?
Kas auto ka peab ikka kaasas olema?
Postitatud: T Mär 29, 2016 9:27 pm
Postitas donalds
Ax kirjutas:Põnev.
PÄÄSTEVEST?
Kirjas ju et võib jala võtta, jäta auto koju
suurema alko kogusega saad kindlasti ennast kah 4x4 veoliseks.
loodan, et nalja mõistad
Postitatud: T Mär 29, 2016 9:34 pm
Postitas asko4x4
Me laeme piisavalt pikalt enne Saarekolli üles komplekti testpunkte, et kõigil oleks võimalik äpp oma telefonis ära katsetada. Äpis on põhimõtteliselt 2 olulist nuppu - Tee pilt ja Saada - isegi mina sain hakkama, IT tuge vaja ei läinud
. Ka äpiga mässamisele kulunud aeg ei ole märkimisväärselt suurem kui fotokaga pildi tegemine.
Vastused teistele küsimustele - jah, pilte teeme seekord Androidi telefoniga ja pildid laetakse koheselt ka serverisse. See tähendab seda, et kohtunikud vaatavad pilte läbi juba võistluse ajal ning jooksev hetkeseis on kõigile reaalajas nähtav. Loob täiesti uudse strateegia võistlejatele ning pealtvaatajaki saavad esmakordselt jälgida punktide kogumist reaalajas.
Pessimistidele - loomulikult on tegemist hoopis uue asjaga ja lahtiseid küsimusi veel mitmeid. Seepärast me siin seda muudkui testime ja testime. Seni on kõik väga hästi läinud. Oleme käinud mitmes safaril ja isegi võistlusel seda testimas. Nii üksi kui suurema hulga testijatega. Boob ja Annika on katsetanud ka kohtunikepoolset külge ja andnud mitmeid olulisi näpunäiteid. Märja ja külmaga on muidugi puutetundlikkus kehvem ja pimedaga on kindlasti mõnel telefonil eelised. Ka leviaukude jaoks on rohi olemas.
Lühidalt. Iga muudatus on valuline, aga plussid kaaluvad need kindlasti üle.
Postitatud: T Mär 29, 2016 9:39 pm
Postitas Siiri
asko4x4 kirjutas:Vastused teistele küsimustele - jah, pilte teeme seekord Androidi telefoniga ja pildid laetakse koheselt ka serverisse. See tähendab seda, et kohtunikud vaatavad pilte läbi juba võistluse ajal ning jooksev hetkeseis on kõigile reaalajas nähtav. Loob täiesti uudse strateegia võistlejatele ning pealtvaatajaki saavad esmakordselt jälgida punktide kogumist reaalajas.
Ootame huviga
Idee on hea.
