Grand Cherokee ZJ 5,2 ei käivitu
Re: Grand Cherokee ZJ 5,2 ei käivitu
Googlisse kribasingi esimese asjana. Poole tunniga ma seda üles ei leidnud
Viimati muutis renxx9, N Veebr 04, 2016 7:11 am, muudetud 1 kord kokku.
5 3 3 3 O O O 8
5 3 3 3 O O O 8
Kuni 96a oli ZJ´del väline vahetatav kütusefilter, kui sul uuem aasta, siis on koos pumbaga paagis.
IAT:
http://www.jeepforum.com/forum/attachme ... at94zj.jpg
IAT:
kas sul armatuuris temp kella ei löö põhja kui syyte sisse keerad... kellegil oli see temp andur peetis siis kah ei tahtnud käima jääda...
Aega läheb aga asja saab...
Donald
58290905
Donald
58290905
Võtsin akuklemmi maha, näppisin kõik andurite pistikud mis nähtaval oli läbi, akuklemm peale ja käima. Ühtegi veateadet tagasi ei tulnud. Hetkel auto töötab väga hästi, eks mingi aeg kisun paagi maha ja vaatab mis seal põnevat on. Kütusefilter on ikkagi põhja all.
Kuna auto on päris mitu aega seisnud, enne kui minu omaks sai, siis eeldasin juba ostes, et eks igasugu üllatusi hakkab tulema.
Järgmine küsimus ongi selline, et kui kellades bensuseier vahepeal alla kukub ja vahel toimib, siis kas viga võiks leiduda kellaplokis, paagis ujuki juures või kuskil mujal juhtmestikus?
5 3 3 3 O O O 8
5 3 3 3 O O O 8
Mis sealt paagist otsid? Kulda?mul vanal jeebul, oli nii kytte seier oli veerandi peal ja paaki rohkem ei mahtund, kytust, mõtlesin kah mis kamm jne... Panin kytte lisandit ja hakkas tõõle
Donald
58290905
Donald
58290905
