2. leht 4-st
Postitatud: E Mär 05, 2007 7:54 pm
rato kirjutas:mhmh..mõte on küll hea..läbisõit ka ju täitsa ok masinal(kui ikka õige on),pole väga logu ka vast.
Võta mind või offy-roady kampa ja käime vaatame põhilised tüüpvigade kohad üle.
Postitatud: E Mär 05, 2007 8:00 pm
Postitas kala
kuidas ei tea see automaat kastiga disco käru vedada jõuab?
Postitatud: E Mär 05, 2007 8:03 pm
Postitas tt
kala kirjutas:kuidas ei tea see automaat kastiga disco käru vedada jõuab?
veab kenasti ja metsas müdistades ei ütle ühtki paha sõna
Postitatud: E Mär 05, 2007 8:07 pm
Postitas kala
kas sul endal ka automaat ja sama mootor?
Postitatud: E Mär 05, 2007 8:10 pm
Postitas rato
Landy kirjutas:rato kirjutas:mhmh..mõte on küll hea..läbisõit ka ju täitsa ok masinal(kui ikka õige on),pole väga logu ka vast.
eks homme arutame siis seda
Postitatud: E Mär 05, 2007 8:16 pm
Postitas Urvo
idee poolest võin väikest eelluuret teha küll selle Tartu disco koha pealt.
Mul kodust 500m kaugusel see autoaed
Postitatud: E Mär 05, 2007 8:21 pm
Postitas rato
See oleks rohkem kui suurepärane off-roady..kui sa viitsiksis ja leiaksid aega..oleks väga tänulik tõepoolest
Postitatud: E Mär 05, 2007 8:46 pm
Postitas urmas
rato kirjutas:See oleks rohkem kui suurepärane off-roady..kui sa viitsiksis ja leiaksid aega..oleks väga tänulik tõepoolest
Ja siis ütleb off-roady sulle, et tegelikult on seal samas ka üks väga hea ja hetkel soodsa hinnaga chero müügis
Võiks peaaegu, et patsida selle peale. Nagu ikka, ma joon Aleqokki.
Postitatud: E Mär 05, 2007 9:10 pm
urmas kirjutas: Ja siis ütleb off-roady sulle, et tegelikult on seal samas ka üks väga hea ja hetkel soodsa hinnaga chero müügis
Õnneks on offy-roady 'l väike LR pisik veres ja seega ei jäta need autod teda väga ükskõikseks. Loodetvasti masin oma hinda väärt.
Uurisin veidi maad ja ilma. Inseneer saab kohe aidata tagaistmete ja kongi klaasidega. Küljeklaasid saab tellimise peale.
Postitatud: E Mär 05, 2007 9:15 pm
Postitas tt
kala kirjutas:kas sul endal ka automaat ja sama mootor?
automaatkast ja 300tdi mootor
tehasenadmetes ju käru max lubatud mass 3500kg niiet jaksu peab olema
mulle erksusest/tõmbest jagub, igatahes äklisem kui automaadiga 300D 124 mersu millel läbisõitu 300 400 tunahde vahel
üleminekul bens -> diisel vähenesid minu suhted liikluspolitseiga märgatavalt - äkilist bensumootgoriga püssi seepärast tahagi enam
Postitatud: E Mär 05, 2007 9:23 pm
Postitas urmas
Landy kirjutas:
Ma ei oleks kindel selles LR pisikus. See Aleqoki teema jälle, tahad proovida, Landy
Muidu Tartu kandis mõni sobiva hinnaga asi ju kohe võtta. Üks neist kindlasti väga hea
Postitatud: E Mär 05, 2007 9:43 pm
Postitas Urvo
Tegelikult mul on väikesed skisofreenia märgid täiesti olemas
Samas, senise elu skoor näitab LR kasuks 3 LR vs 2 Jeep.
Eks muidugi see 300tdi pole minu maitse päris, aga proovin ikkagi homse päeva jooksul vähegi adekvaatse hinnangu auto üldise seisukorra kohta anda.
PS kuigi minu jutt võib Jeepe kiita taevani ja reaalses elus võivad Jeepid ka tihti paremini esineda kui LR'd, jääb siiski minu südames alati koht Land Roveritele. Visa Hing võib pajatada lugusid, kuidas võistluste ajal sõites cherokeega elan kaasa alati V8 Range'dele ja Defekatele. Ning kui ilmad ilusaks lähevad ostan vana Mini hoopis
Edit: Üldiselt sellises hinnaklassis oleks 4.0 Cherokee automaat tõesti asjalikum, kuid kui bensu vastu nii suur hirm on siis LR diisel mõttekam
Postitatud: E Mär 05, 2007 10:01 pm
Postitas urmas
Täielik OT minu poolt:
Offy-roady kirjutas:Ning kui ilmad ilusaks lähevad ostan vana Mini hoopis
Mul üks 1965 aasta VW, nn kurbade silmadega, saksas tehtud. 100 prossu originaal. 6V el süsteemiga. Kunagine põrnika klubi au ja uhkus. Seisab juba 8 aastat mul garaainurgas, ootab uut asjalikku omanikku
Jeepidest ka:
Tundub, et hakkavad õlled ära libisema peost LR kasuks.
Postitatud: E Mär 05, 2007 10:26 pm
urmas kirjutas:Jeepidest ka:
LR 2,5L 300tdi ja 4,0 R6 bens on väga ebavõrdne kõrvutada.
Sellisel juhul peaks LR v8 3,5i või 3,9i mootoritega joonele panema.
Postitatud: E Mär 05, 2007 10:40 pm
Postitas andre
aga alati saab ju cherokeele gaasi peale visata. endal on ja ei nurise. kui tunned, et metsas on siiski powerit vähe, lülitad bensiini peale. muul ajal sahistad gaasiga ringi.
