K: Käigud ei liigu külmaga
puhvel
Re: K: Käigud ei liigu külmaga
Postitus Postitas puhvel »
Kui nüüd pedanti panna siis viskoossus pole "paksus" vaid voolavus :)
Tehnika foorum meil ju ja täpsus ruulib.
XC 70
Uko
Postitus Postitas Uko »
Mul oli kunagi 83 aasta vana pajero,sellele sai peale kasti remonti sisse ATF.Vana sordi kast oli siis veel nendel,sõitis nii suvel kui talvel,kõik käis kui kellavärk.Mõtlesin siis ka korra kuumal suvel et ehk äkki ikkagi peaks panema õige kasti õli.Panin aga ühtegi käiku ei saanud enam sisse,nii ära oli teisega harjunud,vahetasingi ATF vastu tagasi.Vot selline lugu elust enesest.Paar õpetliku lugu on mootori õlidest ka ,aga ehk teine kord siis kui teemaks läheb.
olge marurahulikud!
Sisse läks siis ATF Dexron 3. Eks näis (kui tuleb üldse külma enam?).
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Väga paljudel manuaalkastidel käibki ATF sees, et kiiresti ja täpselt käike vahetada. Bmw kastidel isegi kiri peal selleks, et põllumehed oma tarkusest mingit võid sisse ei topiks sinna.
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
Keegi kes on triboloogiat õppinud, naerab ekraani taga,et on ikka lambad :D
HM Racing Team
Movistar kirjutas:Keegi kes on triboloogiat õppinud, naerab ekraani taga,et on ikka lambad :D
Pakud, et ATF ei määri ikkagi piisavalt?
Movistar
Ma ei ole kahjuks selle ala spetsialist ja selleparast väldin ka soovituste andmist teistele.
Mul on selle "määrimisega" tulnud tööalaselt kokku puutuda palju ja olen aru saanud,et see on väga keeruline teema.
Usun, et ATF on ok. Ise kasutan sama.
HM Racing Team
LR90
Postitus Postitas LR90 »
TiitR kirjutas:
Tiit, mul on nii Volvol kui LR-l ettenähtud ATF, pole kummagi kastiga siiani probleeme olnud.
Volli ls 740tkm.
LR90 kirjutas:
TiitR kirjutas:
Volli ls 740tkm.
Mind viis hetkeks Moovi postitus segadusse, kuna vihjas määrimise/hõõrdumise teadusele...ja tegijamaid ning targemaid peab ikka kuulama :D
eerik2
Postitus Postitas eerik2 »
Mul fordil on vahekasti ka ette nähtud ATF..
F-250XLT 7,3D
Kui selgitust ei järgne, läheb staaritsemise alla :roll:
Natuke tagasisidet ka. Auto uue õliga seisnud looduse meelevallas ja ca. 30cm. lume kihi all nädala. Kuna homme kutsuti naabrite juurde hundijahti, siis mõtlesin, et ajan õhtul lume maha ja proovin ka auto käima ajada. Temp-id siin -13C...-26C, kuni tänase hommikuni. Auto käivitus kordades paremini, kui ´08a. VW...ca. 10 pööret ja käis :D . Kuid enne käivitamist sai käigukangi katsutud ja see liikus kenasti ja kergelt igale poole. Mitte küll nagu suvel, kuid peaaegu, eelmise õliga ei andnud võrreldagi. Kuskilt midagi ei leki ja käigud lülituvad kergelt, v.a külmalt see 2. käigu kiire lülitus. Kõrina vastu vastu aitab tõesti hetkeline paus käiguvahetusel ja mitte kohene alla vahetus.
Hetkel ATF-i vastu vahetusega rahul ja tänan kõiki siinseid soovitajaid :wink: .
Mine “Mitsubishi”
